查看: 574|回复: 2
[教学]:破解收费影视网站的影片下载地址
发表于 2004-6-6 08:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
破解收费影视网站的影片下载地址
腾讯的qq大家都知道吧,那它的浏览器解决看不到原代码的问题却是再好不过了
有的网站会把电影作为一个窗口单独弹出,如果我们用ie打开的话它的ie地址和菜单栏就看不到了,
我们就用腾讯的浏览器就可以将 其破解!let' go!
利用ie单独弹出的电影对话框,我们发现它已经将所有的信息栏屏蔽了,而用腾讯浏览器就不同了,
它的各种信息栏一个都不少(虽 说这个地址一般都是假的)。既然是假的怎么办?不用急!
破解:点击“查看”→“查看源文件”在弹出的文本框中找出电影地址就 ok了!
破解网页禁用鼠标右键绝招(3种)
第一种情况,出现版权信息类的,破解方法:在页面目标上按下鼠标右键,弹出限制窗口,这时不要松开右键,
将鼠标指针移到窗口 的“确定”按钮上,同时按下左键。松开鼠标左键,限制窗口就被关闭了,
再将鼠标移到目标上松开鼠标右键,哈哈,就这样弹出了 鼠标右键菜单,限制被取消了!有成就感吧!
第二种情况,出现“添加到收藏夹”的。破解方法:在目标上点鼠标右键,出现添加到收藏夹的窗口,不要松开右键,
也不要移动鼠 标,而是使用键盘的tab键,移动到取消按钮上,按下空格键,这时窗口就消失了,松开右键看看,
右键又恢复了!
第三种情况,超链接无法用鼠标右键弹出“在新窗口中打开”菜单的。用这一招:在超链接上点击鼠标右键,
弹出窗口,不要松开右 键,按键盘上的空格键,窗口消失了,这时在松开右键,右键菜单便会出现,
选择其中的“在新窗口中打开”就ok了!
在有的网站的在线电影是弹出一个页面,那镶了一个real的播放器,看不到下载的地址,有一个很笨但是很有效的方法可以看到rtsp 地址,
就是【断线】,虽然很简单,但是很有效,起码可以下载下来本地观看了!具体方法如下
可以用这个地址做试验 !
http://www.rw.uestc.edu.cn/movie/play.asp?id=428 ;
进入页面以后先暂停,如果是通过网卡上网(如cable)的化,在win98(2k不行)的开始运行菜单里面输入winipcfg然后回车,
会出 现一个“ip配置”,然后按播放键,等到播放的的缓冲进度刚刚出来的时候就按“ip配置”对话框中的“全部释放”,
这样就断线 了,就会出现rtsp地址,原理很简单,就是让网页找到要播放的以后断线,软件会报搞出错,
有了出错的地址就可以下载了!大家试 试吧!
这样虽然很简单,但是很有效,大多数都可以用这个方法,大家不要忘记了,把一些片子都贴上来,一起分享吧!
win2000下也可以释放ip的,用ipconfig 看看它的help吧
如何破解在线电影网站的电影地址
风月网(http://www.fyvod.com/)是一ä¸ ... ?牡缬暗刂罚?/a>
破解办法:例如要看《训练日》文件的地址
页面地址为http://202.103.220.145/display.html?id=387 ;
把后半部分替换成 player.html?id=387
也就是 http://202.103.220.145/player.html?id=387 ;
查看源文件,控件对象是mms://202.103.220.145/训练日.asf
就出来了。
保存在线欣赏的流媒体文件
realplayer、windows media player 可以说成了我们的左右手。
一次在一个明星网站上在线欣赏广告。有个广告很好看,想保存起来。但这不是平时经常看的rm。而是一种asx文件。
点击之后,就 会打开 windows media player 连接网络进行播放。而将这个asx文件下载来后,一看只有300kb左右,
奇怪了,一个广告怎么可能就 这么一点。用记事本写篇短文也不止300 k,百思不得其解,用记事本打开asx文件看看吧。
果然不错,内容就是html代码,稍懂html的网友便会知道当中最核心的是链接,
如:mms://video.andylau.com/andylau/ ;... eenteatvc2_100k.asf
原来这个asx指向的是一个微软大力推广、用来和real公司‘较量’的网络流媒体格式.asf。图象质量个人认为比rm好。
好了,现在要保存是不是很简单,对了,把前面的mms改成http,然后把他粘贴到flashget(网际快车)中下载吧。
看到绿色波浪了 吧!
mms协议电影下载指南
因有些电影所采用的是mms协议,用一般的下载工具就不能用了,但可以在线观看。
但有了这个工具后就不能提心mms协议的电影不能下载的问题了。
http://chinagamelab.www9.cn4e.com/s...0/soft/asfr.zip ;
或
http://www.chinawolf.com/~dodotom/tools/asfr.zip ;
使用方法:
解压这个压缩包,把里面的asfr.exe这个文件拷贝到你的d盘。再在运行栏里输入command(假如你是win2000的话,
就在开始菜单里 选择附件中的命令提示符)假如你所要下的电影地址为
mms://www.chinawolf.com/~dodotom/01.asf ;这时你就在ms-dos窗口中输入d:进入d盘后(因为asfr.exe在d盘)
输入 asfr mms:// www.chinawolf.com/~dodotom/01.asf -t 3 (这样ms-dos窗口中就在连接你所要下载的电影服务器,
然后开始自动下载了。电影下 完后在dos窗口中会出现英文提示你已完成下载字样。这样一个mms协议的电影就被你下载下来啦。
下载电影的好东东
netmoles downlor2.4(网络鼹鼠):
最新版本:2.4
文件大小:2143kb
软件授权:共享软件
使用平台:win9x/me/nt/2000
最新的网络媒体下载软件,用法与“网际快车”差不多,不但支持http;ftp格式,还可下载mms的在线电影,
下载速度比vcr要快。该 软件具备以下功能:
1.将文件分成多个部分同时下载,通过多线程,
断点续传等技术最大限度地提高下载速度。
2.为了有效地管理下 载的文件,可以创建不同的类别,把下载的软件分类存放。
3.下载的任务可以根据相应的信息进行排序,查询。
4.改进flashget和 netants等软件对同一ftp主机的文件下载的方法(请看帮助文件)。
新版本增加对了mms/mmst/mmst协议的支持
下载地址:
http://gz.onlinedown.net/down/netmo...er_2_4_full.rar ;
[转贴] 下载实时播放的流节目完全教材(高、中、初级指南)
一、初级篇——下载隐藏的asf与mwv文件
asfrecorder v1.1是一个专门用来下载asf、wma、wmv格式流文件的工具。它除了能把asf下载回来外,
也支持asf文件的索引格式 asx文件,它能把隐藏在asx里面的真正流部分找出来,甚至还可以设置代理等等,
功能强大之余使用也非常方便。只要在其[file]菜 单下面选[open url]再输入流节目的地址后就可以
回到主界面按那个三角形符号开始下载了。
最近还出现了另外一个流节目下载软件 stream download project v1.4 ,它的功能和 asfrecorder非常的相似,
一样是只支持 asf和wmv格式,一样不支持多线程下载和续传。但它毕竟是比较新的软件,
在一些 streambox vcr都不能成功下载的情况下,用这个 软件试试或者会让你有柳暗花明的感觉。
二、中级篇——下载隐藏的rm文件
streambox vcr不但支持点播形式的流节目也同样支持现场流节目,而且两者可以同时下载!
由于它采用了独特的分析技术,所以可 以把那些隐藏在asx后的asf文件和隐藏在smil文件后的rm文件找出来并进行下载。
这个功能虽然在asfrecorder里面已经实现,但真 正做到实用阶段的是streambox vcr!另外,
streambox vcr支持的流播放协议相当齐全,http、ftp、rtsp、mms、pnm等能数得出的 协议
它都全部支持并可以在下载的时候自动判别。除此之外它支持断线续传、支持定时下载、
支持拖放下载等等作为下载软件必要的 功能它一样没少,够吸引的吧!
三、高级篇——下载受保护的流媒体文件
对于一些隐藏得更深、保护得更完善的流文件,streambox vcr因找不到真实地址而无法下载。这个时候,
我们就需要用另外的 软件来分析、整理出真实的地址了。既然流文件用播放器能播放,
那么真实地址一定是隐藏在发送到本机的网络数据包里面。所以只 要用软件截获网上发送过来的数据包,
然后加以分析就一定可以找得到真实地址。现在出现了一个专门是用来和streambox vcr等软 件
配合的地址嗅探软件project url snooper
另外最近又发现一款不错的下载电影工具~
新的流媒体下载软件支持http/ftp/mms/mmst/mmsu协议(与streambox vcr相辅相成)
netmoles downloader 版 本 2.3 版权所有 软件发行商
软件平台 win9x winnt win2000 winme winxp 整理日期 2002-03-25
软件授权 **
软件大小 1950kb
软件简介 netmoles downloader 是一支持http/ftp/mms/mmst/mmsu协议的下载软件。该软件能充分支持多代理,
突破越来越多的网 络限制,同时改进flashget和netants等软件对同一ftp主机的文件下载的方法,
使你更方便地下载各种软件。目前软件的功能包 括:
1.将文件分成多个部分同时下载,通过多线程,断点续传等技术最大限度地提高下载速度。
2.为了有效地管理下载的文件,可以 创建不同的类别,把下载的软件分类存放。
4.改进flashget和netants等软件对同一ftp主机的文件下载的方法。
5.支持mms协议的中文名、有密码保护的mms文件等。
6.支持多代理,以及对代理的批量导入、导 出、测试等。
第四种:先用网际快车下载,下载下来的是plays的文件,把plays的文件打开选wordpad,打开后,
找rtsp://........................... ;把">去掉后复制,用net transport下载!一切ok
破到好电影别忘了粘上来大家享用啊~
隐蔽流媒体文件下载高级技巧实战
预备知识:
  流媒体文件有它自己的一套协议。
  1、即时串流通讯协议(Real Time Streaming Protocol,RTSP),它是RealNetworks公司协助建立的一个用来
传送串流媒体的开放网页标准。虽然它必须使用一种称为RealServer的特殊服务器,然而RTSP能够提升流式媒体影片的品质,
改善传送效率以及提供更佳的高流量处理功能。如果你的ISP(因特网信息服务提供商)具备了RealServer服务,
那么建议你使用RealServer而不要使用 Web服务器来传送串流媒体文件。
  2、MMS(Media Server Protocol,MMS),这是微软定义的一种流媒体传输协议。
  3、实时传输协议(Theater Server Protocol,RTP),这是Internet上针对多媒体数据流的一种传输协议。
RTP被定义为在一对一或一对多的传输情况下工作,其目的是提供时间信息和实现流同步。
  4.资源预订协议(Resource Reserve Protocol,RSVP),由于音频和视频数据流比传统数据对网络的延时更敏感,
要在网络中传输高质量的音频、视频信息,除带宽要求之外,还需其他更多的条件。
RSVP是正在开发的Internet 上的资源预订协议,使用RSVP预留一部分网络资源(即带宽)。
  基本的流媒体下载方法请参照:下载实时播放的流节目。感谢浮云论坛/hermit提供以下精彩内容。
 A类网址:首先解决http://www.alilandry.info/video/video.html其中的 VH1 Menu, 中的 talking about sting 的视频
下载
  我首先想到的就是能否在播放器中能看到文件的路径,还好,这个文件没有什么加密手段,是最简单的,播放,
在画面点右键,如图,可以看出路径 http://www.alilandry.info/video/vh1...vh1/vh1_1.wmv
  用Flashget或者Netransport下载
  B类网址:http://www.oracle.com/pls/ebn/popup...p_win_size=l150
  如果不点右边的 Download 链接, 而用 RealOne Player 播放的话, 好象无法下载, 也查不出其真实位置,如何下载?
  ( 之所以要透过 RealOne Player 下载, 而不直接利用其提供的下载链接, 是因为很多时候,
很多视频都是没有象这个网站这样提供下载的, 要*自己找出下载位置, 所以想藉此试验一下,
看看能不能自己找出其下载位置, 我发现如果用 WMP 找文件位置还容易, 但用 RealOne 就不好找了,
RealOne 属性里面的媒体位置是错的, 因此下载不到 )
  我试验了一下,点 “300K” 播放,右键点画面,选“在 realone player中播放”
(目的是想在在realone播放器中能看到文件的路径),文件-剪辑属性-查看剪辑信息,在结果如下图
  不是我们常见的rtsp://*.*.*.*//*.rm
  而是http://streaming.oracle.com/ramgen/...0_lan.smi?embed ;
  我把http://streaming.oracle.com/ramgen/...┐蚩??谌萑缦?/a>
  rtsp://148.87.6.96:554/ebn/2002/event/1504350_lan.smi?cloakport=80,554,7070
  --stop--
  pnm://148.87.6.96:7070/ebn/2002/event/1504350_lan.smi?cloakport=80,554,7070
  晕啊,还是没有路径
  呵呵,这个问题其实有两种解决方法
  1,用断线方法来确定RM文件位置
  在播放后,我断开我的ADSL链接(方法很多,网卡IP释放,本地网路停用,防火墙方法等,总之断掉RM数据流)
  看下面
  跳出个 rtsp://148.87.6.96:554/ebn/2002/event/1504350_lan.rm ;
  呵呵,很多人看到这里高兴了,很好下吗!Net Transport 或者 Streambox Vcr 上马,呵呵等待你的是失败!不好使的!
  因为有些网站,IP及路径是一定的,但它的端口却是非默认的或经常变化的。请出端口扫描软件扫一下,
看哪个端口是开放的,然后用Net Transport下。
  这个是我用nscan 扫描的结果
  起始和终止的IP选我们要扫的站,端口选1-1000(一般不会太大的,实在不行1-65535,不过网管查到会找你拼命)
  看结果这个站开了21、80、389端口,哪个是我们要的呢?
  反正不多组合一下:
  rtsp://148.87.6.96:21/ebn/2002/event/1504350_lan.rm ;
  rtsp://148.87.6.96:80/ebn/2002/event/1504350_lan.rm ;
  rtsp://148.87.6.96:389/ebn/2002/event/1504350_lan.rm ;
  测试结果
  rtsp://148.87.6.96:80/ebn/2002/event/1504350_lan.rm是正确的
  考虑到80是一般的HTTP端口,我测试了
  http://148.87.6.96/ebn/2002/event/1504350_lan.rm ;
  成功
  有些人可能说这个小题大做,请看方法2,我认为对流媒体下载算是比较高级的技巧了,希望能对大家有帮助
  2,OE下载法
  Offline Explorer Enterprise
Offline Explorer 是一款相当方便使用的离线浏览工具,可排定抓取时间、设定Proxy,也可选择抓取的项目及大小,
可自设下载的存放位置、及存放的空间限制。它内置浏览程序、可直接浏览或是使用自己喜欢的浏览器来浏览、
且更可直接以全浏览窗切换来作网上浏览,另它对于抓取的网站更有MAP的提供、可更清楚整个网站的连结及目录结构。
下载地址:http://dl.pconline.com.cn/html/1/4/...id=1&pn=0&.html ;
  安装,运行,把
  直接放到地址栏,回车下载
  注意下面的红线 rtsp://148.87.6.96:80/ebn/2002/event/1504350_lan.rm 自动出现了
  OE其实在流媒体下载应用想当广泛,类似rtsp://17k:2245352www.17k.cn/17kfilms/movies/action/s...巳た梢匝芯恳幌?/a>
  C类网址(呵呵,玩一个难度高一点的)http://p*.vicp.net是个电影 ... Ÿ—??俏薹ㄏ略?/a>
  看这个片子(断线法看不出路径)
  呵呵,大家把图片点开看rtsp路径,不知大家什么感想,我的第一感觉:RTSP PUB 加密,
大家都知道很多大影视论坛,有专门免费PUB下电影,为了保护文件在建立目录侍候采取非法字符建立保护路径,看来,
现在电影也用这个了
  不过 rtsp://p*.vicp.net/???/天地英雄/2.rm  这个路径没办法拷贝复制,我想了个办法,
先打开了word(这是为了确保能保留路径信息,文本保留可能丢信息),然后realone里面选择路径,
把路径信息拖拽到word里面,呵呵!
  然后,我按照上面的办法来下文件,不成功,然后Nscan扫描的端口也很多,
端口变化替代入rtsp://p*.vicp.net/???/天地英雄/2.rm
  用Net Transport竟然都出错
  解决方法有二
  1,我用了新的增强的Streambox Vcr 来下(必须一气呵成,不能续传)
  看来很多站点都对Net Transport有防范啊!(也可能是要认证cookie和Referer的缘故)
  2,HTTP下
  此时我用Active PORTS(参考我写的教程 端口监视软件应用实例http://ror.cn/perl/ut/topic_show.cg...h=1&bpg=2&age=5)
  我观察了一下播放时候的连接信息
 是80端口,我从上面B案例来看,80很可能支持HTTP下载
  于是用http://pcvcd.vicp.net/???/天地英雄/2.rm
  来下,快车以我的ADSL最高速度下载,大功告成
  总而言之,流媒体下载方法方式不拘一格,其他的我想总还是有办法,不过这方面我也不是高手,这里先抛砖,
主要是介绍一下思路和简单方法,还要等真正高手来金玉之言!^_^
如何下载·看电影
http://www.sowang.com  2004-03-10 转自: 搜索论坛
关于看电影所有可能会遇到的问题解答
首先:推荐个影音下载利器 Net Transport 影音传送带
Net Transport(影音传送带)是一个快速稳定功能强大的下载工具。优点:下载,速度一流,CPU占用率低,尤其在宽带上特别明显;内建易于使用的文件管理器,轻松实现按类别存放下载的文件。Net Transport现在支持 HTTP、FTP 和 MMS (Microsoft Media Service),而且这些协议均实现多线程断点续传只要站点支持。MMS协议流每秒的字节数差不多是固定的,这就决定了MMS流本身不能充分利用用户所有的带宽,所以多线程技术在缩短MMS流下载时间方面效果立竿见影。可惜的是,同类软件中少有支持MMS多线程下载技术的,Net Transport正好弥补了这个空白。
影音传送带使用方法如下:
有很多新网友不知道mms,rtsp等协议在线电影用什么软件下载,StreamBox VCR 中文版是很不错,但是对于用惯了网际快车的朋友们来说,网络传送带是一款不错的流媒体下载软件,它有着与网际快车一样的界面和功能。Net Transport最多可以把一个任务分成十个部分同时下载,而且同时允许最多十个下载任务!值得一提的是,它有着与网际快车同样的悬浮窗功能,支持自由拖拽,更名,添加,查找,把下载的文件分门别类地存放,文件名重复时可自动重命名。它是一个快速稳定功能强大的下载工具,下载速度一流,CPU占用率低,尤其在宽带上特别明显;内建易于使用的文件管理器,轻松实现按类别存放下载的文件。现支持HTTP、FTP、MMS和RTSP等流行传输协议,而且这些协议均实现多线程断点续传(只要站点支持)。MMS协议流每秒的字节数差不多是固定的,这就决定了MMS流本身不能充分利用用户所有的带宽,所以多线程技术在缩短MMS流下载时间方面效果立竿见影。可惜的是,同类软件中少有支持MMS多线程下载技术的,也许有人会说网络鼹鼠也行,但它不支持RTSP协议,Net Transport正好弥补了这个空白。它的主要功能有 1、每个任务最多10(通过修改注册表可达128,查阅帮助文件)个线程,单个线程带宽大于1M字节(程序缺省的选项设置)。最多10(通过修改注册表也可达128,查阅帮助文件)个任务同时下载。2、内建简易的但功能强大的文件管理器,帮助用户更好地分类和轻松地组织下载文件。3、可检查文件是否更新或重新下载。 4、充分支持代理服务器,在多代理类型的任务中,用户可以自由地为每个线程设置一个代理,彻底打破某些站点只允许一个IP一个连接的限制。 5、速度限制允许用户边下载边浏览。 6、监视浏览器点击(现只支持IE)。用户可以使用数种方式添加任务,诸如通过IE扩展菜单、将URL拖入下载窗口等等。 7、自动关机和自动挂断MODEM。 8、上移下移任务让重要任务提前下载。 9、定制工具栏、下载信息及日志窗口颜色。 10、多语言支持,并可随时切换,现支持英语、简体中文和繁体中文。只要将语言文件翻译成母语就可以实现本地化,请参阅帮助文件。 最值得说的是它是中国第一款支持RTSP协议的下载工具,而且是完全免费的,你可以很轻松的获得它。
界面说明与软件设置
启动软件后,在其操作界面
最上方是菜单和工具栏,左上方是文件分类目录,右上方是下载任务详细列表,右下方是正在下载文件的详细信息。和多数Windows 软件一样, NetTransport的窗口也包括标题栏、菜单栏、工具栏、工作区几个部分。其中工具栏包括了菜单栏提供的绝大多数主要操作的快捷按钮。
NetTransport的基本使用
下载安装后,每当浏览器要下载文件的时候会自动启动网络传送带,选好下载保存路径,直接按确定即可开始下载了!先向大家介绍一下NetTransport程序下载窗口的一些简单的
设置
URL:这里输入的是你要下载的文件完整的下载地址,目前支持HTTP、FTP、MMS和RTSP协议,它是中国第一个支持这些协议的下载工具;
引用:这里一般不需要填写的,主要是显示当前文件是从哪个页面上下载的,NetTransport可以自动帮你生成;
重命名:为下载的文件重新命上自己易辨别与查找的名字;
类别:按照自己的习惯把下载的文件放到各个类别中去,以方便我们日后的查找;
目录:下载文件的保存路径,可以点击浏览按钮自行设计,缺省的类别为“任务”;
块数:文件同时下载的份数。NetTransport可以把一个文件分成十块,也就是十个线程同时下载,这样文件下载的速度就会得到几倍的提高;
需要验证:这个选项一般都是在FTP方式下载的,因为有些FTP服务器需要对用户名和密码进行验证,你可以在此填上验证信息;
代理设置:如果你使用的是Http和Ftp代理服务器,你可以在此指定某个任务的具体代理服务器;
NetTransport上手篇
上面我们对NetTransport有了大体上的认识,我相信大多数人已经会应用自如了。接下来,我们安装完成以后可以按照以下的步骤设置:View——Language——简体中文
打开主菜单的工具——选项,就进入了高级选项'
目录:默认的目录是“类别”,你可以通过点击右边的按钮,浏览文件夹对话框,选取你要保存的路径;
块数:需要下载的线程数,程序默认的为10个线程;
不使用缓存:服务器会把已浏览过的内容保存到自己的缓存中,下次读取同样信息的请求时,就从服务器直接从缓存中读取。“不使用缓存”是要求服务器不要使用缓存,使用缓存可以加快下载的速度,建议用户不要打勾;
被动模式:适用于FTP协议文件的传输,FTP协议下载文件时要建立命令通道和数据通道。通常情况下命令和数据通道都由用户端建立,如果选择PASSIVE模式,数据通道由服务器建立。如果你使用的是代理服务器,最好是使用被动模式,否则数据通道不可能建立成功;
Cookie:多数邮件服务器下载邮件时需要使用Cookie信息认证,如果不发送Cookie信息,就无法下载。但是绝大多数HTTP和FTP服务器不需要Cookie,所以可以不选;
立即开始:缺省状况下,只要任务一建立就立刻开始下载;
2.代理服务器
添加一个新的代理服务器到列表中;
编辑:编辑例表中选中的代理服务器信息;
删除:删除例表中选中的代理服务器;
点击“确定”后对代理服务器进行设置;
3.连接
超时连接:超过限定的时间未连接到指定的下载地址,程序即认为连接任务失败;
超时数据:超过限定的时间未接收到数据即认为与站点的连接已经无效,断开连接;
最多同时进行的任务数:同时允许并发下载的文件数目。如果同时下载的任务已达到或超过该设置的数目,此时再添加下载任务,不会立即开始而是排在队列中等待某个下载完成后才会开始。
重试次数/无限制重试:错误超过设定的次数,下载就会停止。不限制次数就一直重试下去,直到成功;
速度限制:Net Transport下载的时候基本上会占用全部带宽,但是连接的带宽毕竟是有限制的,此时正在下载文件的你可能无法浏览其它网页。速度限制可以保证留出一部分带宽供浏览使用;
4.图形/日志
选择:所选任务的数据流量图的背景色;
所有:所有任务的数据流量图的背景色;
背景:数据流量图的背景色;
日志窗口文本颜色:不同种类的信息行以不同的颜色来显示;
设置背景色:不打勾就选择信息行的文本色否则就是背景色;
显示块大小:在进程窗口中每个点代替的字节数;
缺省:恢复程序缺省状态;
5.监视
下载确认:捕获浏览器点击时进行提示。 用户可以在任务提示中修改类别、文件名、注释等等;
受监视的URL需要被分析:很有用的选项,因为含有下载文件名的URL经常不是指向实际的目标,而是可能指向html,比如下载授 权、选择服务器等等,具体如download.pchome.net。使用此功能Net Transport会分析决定是捕捉该URL还是显示html。如果网络速度慢,用户可以关闭该功能;
URL中含有通配符:很有用的选项,原因如上,http://www.download.com.cn/;
监视的文件类型:监视浏览器点击时的文件扩展名。如果点击和复制时文件扩展名不符合该设置就不会添加该URL到任务列表;
6.性能连接缓冲区
性能连接缓冲区:发送和接收命令时使用的缓冲区。缺省32K足够了;
数据缓冲区:接收数据时使用的缓冲区。一般不要低于128K,否则可能会降低效能因为写盘的次数增多了;超过512K时增速的效果也不是很明显,用户自己试试 寻找一个最佳值;
轮询睡眠时间:很重要但很难讲清,在高速网中对下载有很大的影响,窄带影响不大。不宜过小,这样CPU占用率会增大;也不宜过大,下载偏慢浪费带宽,而且不同的机器各不相同。20ms比较均衡,性能好点的可适当小点,别等于0如果这样CPU占用率100%,反之可大点,用户自己试试 寻找一个最佳值;
日志保存间隔:为了防止不正常的当机,Net Transport按设定的时间间隔自动保存文件列表。如果不幸死机,只会损失上次保存后的内容。60秒比较均衡,时间越短越安全但因反复写盘造成性能下降,时间越长虽然性能不错但安全性下降;
最小分裂尺寸:如果未下载段的尺寸大于该设置,就会由一个已结束的线程从未完成段的中间部分劈开下载。缺省32K,不宜过小否则因连接频繁 反而降低性能;
7.系统
确认:系统默认的是把勾全勾上了,建议不要修改它,因为我们有时一般下载安装后为英文版,只要打开主窗口的view菜单中的language选择简体中文, 即可把软件改成中文版。在工具菜单栏下还有几个选项,介绍一下完成关闭与挂断功能和速度限制:
完成后关闭:下载完毕后可以自动关闭机器,当然前提是机器必须支持自动关机,否则只会重新启动。 它的优先级高于完成后挂断;
完成后挂断:下载完毕后可以自动挂断拨号网络连接;
速度限制:为了充分利用网络在所选时段的高速特性,“速度限定”模式前面应该打勾
好了,Net Transport 我就介绍到这里,但许多新手不知道怎样才能得到流媒体的具体下载地址。
这里提供的是该软件的官方下载地址:
http://lycos26486.l78.lycos.com.cn/chs/default.htm
本地下载地址:http://pop.158yao.com/down/nv.rar
官方网站:http://lycos26486.l78.lycos.com.cn/chs/default.htm
如何使用bt
BitTorrent[BT下载]近期极其火热的一个多点下载的p2p软件
有一些电影需要他来下载,安装简单,操作方便,支持断点续传。
安装后不会创建程序组,但可以打开.TORRENT文件开始下载了
安装BitTorrent后请直接使用IE或其它浏览器下载,不可使用FlashGet、网络蚂蚁或其它任何http、ftp下载软件,下载完后请继续提供上传给其它网友,不要击点“Finished”关闭下载窗口.
下载地址:http://pop.158yao.com/down/bt.rar
关于电影的解压缩解决方法
下载到电影后会遇到解压的问题,因为现在的电影大多是用压缩格式的。
将下载到本机的压缩文件的电影:ZIP压缩,RAR压缩使用WINRAR工具解压到本机后即可观看。
装机必备软件到这几个地方下载
装机必备软件 甘露网 新浪科技 泰龙通信休闲广场 常用软件注册码精粹
 关于电影的播放器问题
Windows Media Player 版本:9.0 下载页面(强烈推荐使用此版本,功能强大)
微软的媒体播放器,现在出到了9.0了,此版本分为XP版本和WIN98SE、ME、2000版本。比7.1版本功能强大。
Windows Media Player 版本:7.1 本地下载 官方网站下载
微软的媒体播放器,现在出到了9.0了。所以推荐使用9.0,停止下载7.1版本了。
Realone_player 版本:9.0 下载 官方网站下载
real公司推出音视频播放系统realone,现在出到9.0了。也是上网的必备工具。
WINAMP 版本:2.78 下载 官方网站下载
Winamp是MP3最佳播放工具,可以播放.MID、.MOD、.VOC、.CDA (音乐CD)等等。这个版本对所有类型的CPU和操作系统都进行了优化。你能定制它的外观。WinAMP包含光谱分析者,CD音频解码器,MPEG解码器以及数字平衡装置。它支持播放目录和它能从互连网CDDB数据库获取轨道信息 。支持增强音频视觉和音频效果的 Plug-ins。
Quick Time 版本:5.02 下载 官方网站下载
这是苹果公司的播放器,主要用来播放MOV格式的影片。播放的画面清晰。网上不常用。
观看影片没有声音,请下载此编码解码器,并安装。本地下载
此编码解码器主要用于观看影片的时候没有声音。请下载并安装
假如您观看影片的时候只有声音没有图象的时候,请下载MPG4编码解码器。 下载
不用说了,这个就是MPG4编码解码器,看影片的时候只有声音没有的图象的时候,请下载。
金山影霸共享版 下载 官方网站下载
能播放多种格式的影片、音乐、CD,性能不怎么稳定。播放画面比较清晰。
豪杰超级解霸2000+试用一个月 下载 官方网站下载
〓下面谈谈破解在线电影地址/下载在线欣赏的流媒体文件/FTP使用说明的问题〓
妙用腾讯的浏览器找到在线电影地址!
腾讯的QQ大家都知道吧,那它的浏览器解决看不到原代码的问题却是再好不过了
有的网站会把电影作为一个窗口单独弹出,如果我们用IE打开的话它的IE地址和菜单栏就看不到了,我们就用腾讯的浏览器就可以将其破解!Let' Go! 利用IE单独弹出的电影对话框,我们发现它已经将所有的信息栏屏蔽了,而用腾讯浏览器就不同了,它的各种信息栏一个都不少(虽说这个地址一般都是假的)。既然是假的怎么办?不用急!破解:点击“查看”→“查看源文件”在弹出的文本框中找出电影地址就OK了!
破解网页禁用鼠标右键绝招(3种)
第一种情况,出现版权信息类的,破解方法:在页面目标上按下鼠标右键,弹出限制窗口,这时不要松开右键,将鼠标指针移到窗口的“确定”按钮上,同时按下左键。松开鼠标左键,限制窗口就被关闭了,再将鼠标移到目标上松开鼠标右键,哈哈,就这样弹出了鼠标右键菜单,限制被取消了!有成就感吧!
第二种情况,出现“添加到收藏夹”的。破解方法:在目标上点鼠标右键,出现添加到收藏夹的窗口,不要松开右键,也不要移动鼠标,而是使用键盘的TAB键,移动到取消按钮上,按下空格键,这时窗口就消失了,松开右键看看,右键又恢复了!
第三种情况,超链接无法用鼠标右键弹出“在新窗口中打开”菜单的。用这一招:在超链接上点击鼠标右键,弹出窗口,不要松开右键,按键盘上的空格键,窗口消失了,这时在松开右键,右键菜单便会出现,选择其中的“在新窗口中打开”就OK了!
在有的网站的在线电影是弹出一个页面,那镶了一个real的播放器,看不到下载的地址,有一个很笨但是很有效的方法可以看到rtsp地址,就是【断线】,虽然很简单,但是很有效,起码可以下载下来本地观看了!
进入页面以后先暂停,如果是通过网卡上网(如cable)的化,在win98(2k不行)的开始运行菜单里面输入winipcfg然后回车,会出现一个“ip配置”,然后按播放键,等到播放的的缓冲进度刚刚出来的时候就按“ip配置”对话框中的“全部释放”,这样就断线了,就会出现rtsp地址,原理很简单,就是让网页找到要播放的以后断线,软件会报搞出错,有了出错的地址就可以下载了!大家试试吧!
Win2000下也可以释放IP的,用IPCONFIG 看看它的HELP吧 。
保存在线欣赏的流媒体文件
Realplayer、Windows Media Player 可以说成了我们的左右手。
一次在一个明星网站上在线欣赏广告。有个广告很好看,想保存起来。但这不是平时经常看的rm。而是一种asx文件。点击之后,就会打开 Windows Media Player 连接网络进行播放。而将这个asx文件下载来后,一看只有300KB左右,奇怪了,一个广告怎么可能就这么一点。用记事本写篇短文也不止300 K,百思不得其解,用记事本打开asx文件看看吧。
果然不错,内容就是Html代码,稍懂HTML的网友便会知道当中最核心的是链接mms://video.andylau.com/andylau/ ;... eenteatvc2_100k.asf
原来这个asx指向的是一个微软大力推广、用来和Real公司‘较量’的网络流媒体格式.asf。图象质量个人认为比rm好。
好了,现在要保存是不是很简单,对了,把前面的mms改成http,然后把他粘贴到FlashGet(网际快车)中下载吧。看到绿色波浪了吧!
mms协议电影下载指南
或
使用方法:
解压这个压缩包,把里面的asfr.exe这个文件拷贝到你的D盘。再在运行栏里输入command(假如你是win2000的话,就在开始菜单里选择附件中的命令提示符)假如你所要下的电影地址为
mms://www.chinawolf.com/~dodotom/01.asf ;这时你就在MS-DOS窗口中输入D:进入D盘后(因为asfr.exe在D盘)输入 asmms://www.chinawolf.com/~dodotom/01.asf ;-t 3 (这样MS-DOS窗口中就在连接你所要下载的电影服务器,然后开始自动下载了。电影下完后在DOS窗口中会出现英文提示你已完成下载字样。这样一个mms协议的电影就被你下载下来啦。
一、初级篇——下载隐藏的ASF与MWV文件
 ASFRecorder V1.1是一个专门用来下载ASF、Wma、Wmv格式流文件的工具。它除了能把ASF下载回来外,也支持ASF文件的索引格式ASX文件,它能把隐藏在ASX里面的真正流部分找出来,甚至还可以设置代理等等,功能强大之余使用也非常方便。只要在其[File]菜单下面选[Open URL]再输入流节目的地址后就可以回到主界面按那个三角形符号开始下载了。
  最近还出现了另外一个流节目下载软件 Stream Download Project v1.4 ,它的功能和 ASFRecorder非常的相似,一样是只支持ASF和WMV格式,一样不支持多线程下载和续传。但它毕竟是比较新的软件,在一些 Streambox Vcr都不能成功下载的情况下,用这个软件试试或者会让你有柳暗花明的感觉。
二、中级篇——下载隐藏的RM文件
Streambox Vcr不但支持点播形式的流节目也同样支持现场流节目,而且两者可以同时下载!由于它采用了独特的分析技术,所以可以把那些隐藏在ASX后的ASF文件和隐藏在SMIL文件后的RM文件找出来并进行下载。这个功能虽然在ASFRecorder里面已经实现,但真正做到实用阶段的是Streambox Vcr!另外,Streambox Vcr支持的流播放协议相当齐全,http、ftp、rtsp、mms、pnm等能数得出的协议它都全部支持并可以在下载的时候自动判别。除此之外它支持断线续传、支持定时下载、支持拖放下载等等作为下载软件必要的功能它一样没少,够吸引的吧!
三、高级篇——下载受保护的流媒体文件
  对于一些隐藏得更深、保护得更完善的流文件,StreamBox vcr因找不到真实地址而无法下载。这个时候,我们就需要用另外的软件来分析、整理出真实的地址了。既然流文件用播放器能播放,那么真实地址一定是隐藏在发送到本机的网络数据包里面。所以只要用软件截获网上发送过来的数据包,然后加以分析就一定可以找得到真实地址。现在出现了一个专门是用来和StreamBox vcr等软件配合的地址嗅探软件Project URL Snooper
送给喜欢看电影,又不是很会下载的朋友们
1.如何在线观看电影?
在线观看的电影一般有几种格式,如rm、asf等,它们的连接一般是rtsp://,mms://。想要观看rm等格式 ... 应该安装Windows Media Player(一般Win9X 、Win2000自带)。
2.如何下载电影?
如果是http、ftp的电影,你可以直接使用网络蚂蚁、网际快车等软件下载。如果是在线格式的电影,你需要使用StreamBox,它全面模拟在线观看的方式下载电影,并有断点继传功能。
3.为什么有的电影没有图像,只有声音?
在观看电影的时候,可能会遇到只有声音,没有图像的现象,这时你需要看看自己是否安装了DIVX插件(看 MPEG4的工具),没有安装一定会出现上述现象,而如果你安装了或者观看的不是MPEG4的电影,那么有可能 是网速的问题,可能是你的网速慢或者是在线观看的人太多了,服务器过载的缘故,都会引下面提供DIVX插件的下载。
4.如何使用Streambox下载电影?
有很多朋友询问如何使用Streambox来下载电影,其实它使用方法十分简单。你只需要将要下载的电影地址复 制到剪贴板上,然后打开Streambox,点工具条上的第二个按钮(地球和加号的),然后会出来一个窗口,由 于本站提供的是中文版的软件,因此你一看就明白以后该如何做了。
5.为什么Streambox总是无法下载电影?
在选择协议的时候,有的朋友总是喜欢使用Auto来让软件自己判断协议类型,当然这种方法是最简单也是很 有效的办法,但它有的时候会出现问题,在出现问题的时候,你最好自己选择相应的协议,比如说rstp://这样的格式,在协议中应该选择 RSTP Protocol ,依次类推,这样就能正确的下载电影了。
6.为什么Streambox下载电影很慢?
有的电影提供商不希望大家将电影下载后传播,因此只允许在线观看电影,这样对于广大用户是十分不方便 的,Streambox正是为了解决这种情况才出现的软件,它全面模仿在线观看的方式下载电影,使电影提供者还 以为你是在线观看电影呢,因此在下载速度上就会比网络蚂蚁等软件慢很多,一般下载一个电影也需要几个小时。
7.如何才能达到最大下载速度?
在下载http、ftp形式的电影时候,建议大家使用网络蚂蚁或者网际快车,个人认为快车比较好一些。有的人 认为设置的线程越多下载越快,其实不然,对于提供电影下载的服务器来说,一般都是十分忙的,你的线程 越多,请求服务器的次数就越多,而往往服务器工作太忙,无法应答,这样不但使你自己的下载速度受到影 响,还会加大服务器的工作。因此,使用2个线程就有可能达到最快的速度。
8.rm文件如何解决国语和奥语的双声道问题?
一些文件如rm asf有的时候国语和奥语是混合在一些的,而realplay、windows mediaplay一般都是不能分开 声道的。其实你可以采用如下简单的方法解决:双击任务栏上的喇叭图标,然后将Wave Output(声音输出) 向右(或者左)播到头即可解决。但这并不是100%全能解决的,一些电影文件是无法解决这个问题的,只能 认命了。目前realfox软件也可以解决双声道问题,但它采用的方法也是和前面所说的一样,因此也不是100% 能解决问题了。
9.ram文件是什么,如果才能找到真实的下载地址?
ram一般都很小(几十个字节),它是一个导航文件。下载后用记事本打开,然后你就会看到真实的下载地址了。
ftp怎么用
ftp只是一种资源共享的形式
表示形式:ftp://ip地址/
一般用ftp工具比如cuteftp,leafftp,flashfxp等,在sitemanage输入ip地址(有时需要输入用户名,密码),就可以连接了。
ftp中的电影只能下载到自己的硬盘才能看。
FTP搜索引擎
这里推荐北京大学的“天网FTP”搜索引擎,网址:http://bingle.pku.edu.cn 和 Ftp星空搜索 速度快、容量大、功能强。它的用法跟一般搜索引擎差不多,在搜索框输入要找的文件名,可以包含“?”号(代表多个字符)、“?”号(代表单个字符)、空格(表示几个关键字是并的关系),点击“搜索FTP文件”,瞬间即可得到查询结果。我们知道,有的FTP站点并不是一直有效的,而这个搜索引擎可以检测出站点目前是否可以连接,避免了我们作无谓的尝试。为了缩小搜索范围,搜索之前可以在搜索框右侧选定文件类别,分为“图像”、“声音”、“视频”、“压缩”、“文档”、“程序”、“目录”、“源代码”等。如果采用复杂搜索,还可以限定文件大小、日期等。要想获得更多技巧,可以看看它的页面帮助。关于搜索结果的排列,这个搜索引擎也作了周密考虑。首先,通过每个结果前面直观的图标,我们可以立即辨认出哪个是目录、哪个是ZIP压缩包、哪个是文本文件、哪个是视频文件、哪个是音乐文件等等。其次,可以按文件日期、大小、相关度等,对搜索结果进行重新排序。另外,还可以使用它的“在结果中查找”功能,在搜索结果中找出所需文件。这些都方便了用户以最快速度找到自己真正需要的东西。
破解xx网站要求输入密码一例
现在是2002年2月25日凌晨一点,好寂寞啊,没事就在网上溜达,一步不小心,被引进了一个xx漩涡:http://xxx.net/是一个名叫†... ‘要superdown:) 首页的可是不怎么样,还有高级会员区?真想进去看看!但是高级会员是要密码的,要有密码就必须按照站长的要求在“亚洲交友中心 ”注册,真实混蛋,我最讨厌这些注册,费时间,而且引来不少垃圾文件,看来我只有自己试试找出密码啦! 进入高级会员登录页面: 点击右键→查看源文件:没有暴露密码,但是有以下一段代码 flag2=0 那个lu.txt和lu1.txt是什么东西?还是先看看当前的路径再说! 右键点击IE浏览器工具栏的空白处,出现菜单,地址栏打勾,出现了地址 http://www.chinawanbo.com/jack/login.htm 先把login.htm删掉,换成lu1.txt试试: lu1.txt文件打开了,重要内容如下: function password() { if(member==id) { if(pass==mm) { alert("欢迎你的光临,请进吧!" + member + "...") window.location.href = http+vv flag2=1 } } 看来密码就是mm变量啊,再把lu1.txt换成lu.txt试试,又是一个文件,内容如下: function encryption() { mm = "disclaimer" vv = ".htm" id = "yellowmoon" file = "longi" http = "http://www3.pimpserver.com/www3/jmuis/film"; } 哈哈,现在用户名、密码已经解开了,而且还暴露了按“确定”以后的路径,只要把film后面加上.htm就可以了,真是太简单了。 进去看看,呵呵,还弹出一个提示框欢迎我?=^_^=真不好意思! 我说的都是真的啊,不信大家现在可以试试啊,不好看不要怪我啊,但我说实话,真的不好看啊!
破解网页禁用鼠标右键绝招(3种)
保存在线欣赏的流媒体文件
果然不错,内容就是Html代码,稍懂HTML的网友便会知道当中最核心的是链接,如:
[URL mms://video.andylau.com/andylau/ ... eenteatvc2_100k.asf [URL
教你如何逼别人做种子
打开advance面板,盯着,一有人到了90%,立马把自已的上传速度限为1K/S。
通常地,第一个冲到90%的人是LAN宽带上网的,他的上传速度高得吓坏你。还有,他下载完之前通常是不限上传速度的--为了不影响他的下载速度。
好了,现在把他拖在90%,利用他的恐怖带宽把一大批低百分比的难兄难弟迅速拉到90%。当有十来个人被拉到90%时,你放开你的上传速度,过一会儿就会突然冒出一大批种子来,此时也就不在乎有着民族劣根性的家伙一下载完就跑了,总会跑剩一两个做种子吧,OK,我们的目的也就到达了。
没看懂就多看几遍。看懂了就转贴
上网时遇到恶意网页时的现象及处理办法
一、注册表被修改的原因及解决办法
??其实,该恶意网页是含有有害代码的ActiveX网页文件,这些广告信息的出现是因为浏览者的注册表被恶意更改的结果。
? ?1、IE默认连接首页被修改
IE浏览器上方的标题栏被改成“欢迎访问******网站”的样式,这是最常见的篡改手段,受害者众多。 受到更改的注册表项目为:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\Start Page
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Start Page
说明:这个子键的键值就是IE起始页的网址。
??通过修改“Start Page”的键值,来达到修改浏览者IE默认连接首页的目的,如浏览“*****”就会将你的IE默认连接首页修改为 http://ppw.****.com ”,即便是出于给自己的主页做广告的目的,也显得太霸道了一些,这也是这类网页惹人厌恶的原因。
??解决办法:
??A. 注册表法:
??①在Windows启动后,点击“开始”→“运行”菜单项,在“打开”栏中键入regedit,然后按“确定”键;
??②展开注册表到
??HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main下,在右半部分窗口中找到串值“Start Page”双击 ,将Start Page的键值改为“about :blank”重新运行IE就可以看到效果了;
??③同理,展开注册表到?HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
??在右半部分窗口中找到串值“Start Page”,然后按②中所述方法处理。
??④退出注册表编辑器,重新启动计算机,一切OK了!
特殊例子:当IE的起始页变成了某些网址后,就算你通过选项设置修改好了,重启以后又会变成他们的网址啦,十分的难缠。其实他们是在你机器里加了一个自运行程序,它会在系统启动时将你的IE起始页设成他们的网站。
??解决办法:
??运行注册表编辑器regedit.exe,然后依次展开
??HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Run主键,然后将其下的registry.exe子键删除,然后删除自运行程序c:\Program Files\registry.exe,最后从IE选项中重新设置起始页就好了。
2、篡改IE的默认页
??有些IE被改了起始页后,即使设置了“使用默认页”仍然无效,这是因为IE起始页的默认页也被篡改啦。具体说来就是以下注册表项被修改:
??HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\
Main\Default_Page_URL“Default_Page_URL”说明:该子键的键值即起始页的默认页。
??解决办法:
??A.运行注册表编辑器,然后展开上述子键,将“Default_Page_UR”子键的键值中的那
??些篡改网站的网址改掉就好了,或者设置为IE的默认值。
??B.msconfig 有的还是将程序写入硬盘中,重启计算机后 首页设置又被改了回去,这时可使用“系统配置实用程序”来解决。开始-运行,键入msconfig点击“确定”,在弹出的窗口中切换到“启动”选项卡,禁用可疑程序启动项。
3、修改IE浏览器缺省主页,并且锁定设置项,禁止用户更改回来。
??主要是修改了注册表中IE设置的下面这些键值(DWORD值为1时为不可选):
??[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Pan
??el]"Settings"=dword:1
??el]"Links"=dword:1
??el]"SecAddSites"=dword:1
??解决办法:
??将上面这些DWORD值改为“0”即可恢复功能。
??4、IE的默认首页灰色按扭不可选
??这是由于注册表HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Policies\Microsoft\Internet E
??xplorer\Control Panel下的DWORD值“homepage”的键值被修改的缘故。原来的键值为“0”,被修改为“
??1”(即为灰色不可选状态)。
解决办法:
??将“homepage”的键值改为“0”即可。
5、IE标题栏被修改
??在系统默认状态下,是由应用程序本身来提供标题栏的信息,但也允许用户自行在上述注册表项目中填加信息,而一些恶意的网站正是利用了这一点来得逞的:它们将串值Window Title下的键值改为其网站名或更多的广告信息,从而达到改变浏览者IE标题栏的目的。
?? 症状:IE浏览器上方的标题栏被改成“欢迎访问……网站”的样式,这是最常见的篡改手段,受害者众多。
涉及子键:
??HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\Window Title
??HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Window Title
?? 说明:这两个“Window Title”子键的键值就是IE标题栏中的标题。
??解决办法:
??②展开注册表到
??HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main下,在右半部分窗口中找到串值“Window Title” ,将该串值删除即可,或将Window Title的键值改为“IE浏览器”或Microsoft Internet Explorer”(IE默认值)等你喜欢的名字;
??③同理,展开注册表到
??HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main然后按②中所述方法处理。
??④退出注册表编辑器,重新启动计算机,运行IE,你会发现困扰你的问题解决了!
??6、IE右键菜单被修改
??受到修改的注册表项目为:
??HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt下被新建了网页的广告信息,并由此在IE右键菜单中出现!
??解决办法:
??打开注册标编辑器,找到
??删除相关的广告条文即可,注意不要把下载软件FlashGet和Netants也删除掉啊,这两个可是“正常”的呀,除非你不想在IE的右键菜单中见到它们。
7、IE默认搜索引擎被修改
??在IE浏览器的工具栏中有一个搜索引擎的工具按钮,可以实现网络搜索,被篡改后只要点击那个搜索工具按钮就会链接到那个篡改网站。出现这种现象的原因是以下注册表被修改:
??HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search\CustomizeSearch
??HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search\SearchAssistant
??解决办法:
??运行注册表编辑器,依次展开上述子键,将“CustomizeSearch”和“SearchAssis
??tant”的键值改为某个搜索引擎的网址即可。
??8、系统启动时弹出对话框
??受到更改的注册表项目为:
??HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon
??在其下被建立了字符串“LegalNoticeCaption”和“LegalNoticeText”,其中“L
??egalNoticeCaption”是提示框的标题,“LegalNoticeText”是提示框的文本内容。由
??于它们的存在,就使得我们每次登陆到Windwos桌面前都出现一个提示窗口,显示那些网
??页的广告信息!你瞧,多讨厌啊!
??解决办法:
??打开注册表编辑器,找到
??这一个主键,然后在右边窗口中找到“LegalNoticeCaption”和“LegalNoticeTex
??t”这两个字符串,删除这两个字符串就可以解决在登陆时出现提示框的现象了。
??9、浏览网页注册表被禁用
??这是由于注册表
??HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
??下的DWORD值“DisableRegistryTools”被修改为“1”的缘故,将其键值恢复为“
??0”即可恢复注册表的使用。
??解决办法
??用记事本程序建立以REG为后缀名的文件,将下面这些内容复制在其中就可以了:
??REGEDIT4
??[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
??]“DisableRegistryTools”=dword:00000000
??10、浏览网页开始菜单被修改
??这是最“狠”的一种,让浏览者有生不如死的感觉。浏览后不仅有类似上面所说的
??那些症状,还会有以下更悲惨的遭遇:
??1)禁止“关闭系统”
??2)禁止“运行”
??3)禁止“注销”
??4)隐藏C盘——你的C盘找不到了!
??5)禁止使用注册表编辑器regedit
??6)禁止使用DOS程序
??7)使系统无法进入“实模式”
??8)禁止运行任何程序
BT增加速度的几种方法
先分析一下原因吧:
1、是内网(局域网)用户。内网用户不能提供主动连接,所以较慢
2、各个运营商网络接口速率不高
3、下载者上传速率不高。因为BT优先处理上传较快的人
4、发布时seed的多少,还与发布者的速率相关,还有下载的人数越多相应的下载速度就越快(这就是BT的最大优点)
5、用户的防火墙阻碍作用
6、线路问题
增加速度有几种方法:
1、公网上网的用户方便了,只要没开防火墙,一般速度会达到下载极限(哪怕只有一个种子);如果有防火墙,要正确设置参数,打开6881~6889端口。
2、内网用户速度会很慢,因为在内网下,别人看不到你的机器,只能看到你的网关,如果对方也在内网下,那么你们就不能互传文件。解决方法是用终极武器 NAT --端口映像(又叫网络地址翻译), 其作用是让服务器把指定端口的请求转发到指定的IP上,让其它的机器来响应这些请求,而内网向外网发送的时候不再是像其它网关服务那样随机分配端口,而是用上面指定的端口。可以用的软件有 :
WinRoute Pro
PortTunnel
但如果你的服务器是 win2000,并用自带的网络共享功能,那么有更简单的方法
在你共享的连接上按右键 - >属性
到公用设定板按下面的设定按钮,系统会弹出设置窗口
到服务板,按新增
名称 随便填
端口 6881
勾选TCP
私人网络中的计算机名称或ip 填你的本机ip
然后保存,再按同样的方法增加 6882-6889端口的映像,把它们通通指向你的计算机
(因为我的系统是繁体系统,所以以上的名称不一定和你的相同)
不明白的可以看看WIn2000帮助系统中有关 NAT的说明
不可忽视的缺点:假如你是校园网的LAN,你如何说服网管运行分配端口程序呢?大家各显神通吧!!
3、下载时尽量只开一个BT,这样它就会享有最大带宽。如果你打开两个BT,它们就会根据网络情况的不同来分享带宽(我用LAN,最大速度400k/s)
4、同时尽量不要用其它的下载工具同是下载文件,如FTP等,虽然BT抢线的能力不错,但是还是会受到一定的影响。
5、要是下载速度仍不上来,大家就看看自己上网的设备是否是在良好的状态了!比如是否用专用压线工具处理网线接头(RJ45接头)等,因为这些都会影响信息的流通!
6、终极提速大法:人人为我,我为人人。只有大家自己当种子源,我们才可以享受到更好的资源共享!
**********************************小技巧********************************************
我下载中总结出的一些技巧:
首先是使用它探知下载前该文件有多少人下载或者连接是否还可用,从而很容易的估算大约下载的速度。当我觉得有必要,并且下载有效的情况下再开启BT客户端下载我需要的文件。
1.尽可能在看到BT链接时,不要直接点击,而是右键- >目标另存为,将其保存为一个本地文件,待保存完毕点打开即可。
这样做的好处,前面已经说了,可以方便续传,不用续传时满世界找原来的链接。
2.一开始速度慢,不要太心急
很多人往往说好慢啊,只有几K的速度,要数百分钟,于是CANCEL了。其实BT下载的特点就是这样的,先开始很慢,只有几K,然后逐渐增长到上百K。这个过程从你看见1K的速度开始,一般要2-5分钟。所以只要你载的东西不是太过时,以致种子都失效了,就耐心等个几分钟吧。
3.尽量选择下载200-700M的文件,特别是RMVB格式的电影
我总结出来,DVD-RMVB格式的电影用BT下载最方便,速度也最快;其它格式如DVDRIP文件太多,下载之前START过程比较慢,而且会自做主张的建一堆目录和文件;而对于较小的文件,比如40M以下的文件,根本体现不出BT的优点,按照刚才第二点说的,速度还没到峰值就结束了
注:以上资料是从网上收集整理或本人总结所得。
————随意转载但不可修改,我的宗旨是越多人加入BT资源共享越好!
★★★★★★★★★★★★答读者问,不当之处请指正,呵呵★★★★★★★★★★★★★
补充一点:由于BT下载的就是很大的文件,就我来说,有空的时侯几天就下了30多G,这样的反效果是文件的大量增删导致系统变慢,这时可以用诺顿等工具软件来整理一下机子!!
1、具体的WinRoute Pro和PortTunnel这两个工具如何,大家可以上上网搜索,我也是这样学会的,因为网上的资料更为详尽,在这我不哆嗦了。
2、公网、内网是两种Internet的接入方式。
内网接入方式:上网的计算机得到的IP地址是Inetnet上的保留地址,保留地址有如下3种形式:10.x.x.x
172.16.x.x至172.31.x.x
192.168.x.x
内网的计算机以NAT(网络地址转换)协议,通过一个公共的网关访问Internet。内网的计算机可向Internet上的其他计算机发送连接请求,但Internet上其他的计算机无法向内网的计算机发送连接请求。在BT中就是说别的BT朋友找不到你的机,只有靠你去找他们的机,所以速度慢。
公网接入方式:上网的计算机得到的IP地址是Inetnet上的非保留地址。公网的计算机和Internet上的其他计算机可随意互相访问。
要说得形象一点嘛,唔,这样说吧,公网IP就是你们家对外的联系地址(如收信的),内网就是你们家你的哪个房间,所以不为外人知,就这样啦!
FTP必看简易实用教程[请不会使用FTP的网友看看]
FTP必看简易实用教程
很多人看到一些长篇的FTP教程会没什么耐心看下去,现在就简明得介绍一下,一看就明的方式希望能好些.还有一些发帖的FTP格式,第四点,新手必须看看了!
1.FTP概述
文件传输是指将文件从一台计算机上发送到另一台计算机上,传输的文件可以包括电子报表、声音、编译后的程序以及字处理程序的文档文件。
2.FTP中的两种工作方式
A.Standard模式 FTP的客户端发送 PORT 命令到FTPserver (PORT模式)
B.Passive模式FTP的客户端发送 PASV命令到 FTP Server (PASV模式)
3. 怎样把PASV模式改为PORT模式?
CuteFtp
请点击---编辑----全局设置----连接类型----选择PORT或PASV---然后确定。
flashfxp
选项---参数设置----防火墙/代理/标识----把使用被动模式前的小勾取消即可
leapftp
站点管理器-----你要连接的站点-----高级---去掉pasv前面的勾
4.ftp://A:B@C:D 形式的说明
A代表用户名
B代表密码
C代表 FTP 地址或者 IP 地址
D代表端口---------省略表示默认端口 21
5.为什么FTP连接进去是空的,看不到文件?
原因1:不支持PASV,请用 PORT模式。
原因2:网站不支持list命令,找到具体的链接,用flashget下载
6.FTP 常见错误及解决方法
421错误:同时连接该ftp的人数过多,超出FTP设置的人数了,请等人少的时候再连接。
530“not login":
用户名或密码错误,获得正确的密码重新连接。
“连接超时,无法连接”错误:该ftp暂时关机,可能是服务器重新启动,或者FTP进行维护,等FTP正常再连接。
“无法解析域名”:
原因1:该ftp的域名输入错误,如漏打一个字母,使用了全角标点等。
解决方法:去发布该ftp论坛找到正确的域名输入。
原因2:本地的域名解析服务器坏了(是指你的网络服务商的域名解析服务)
解决方法:等本地网络修好即可使用,也可以直接输入ftp的ip地址。
原因3:该ftp修改了域名。
解决方法:去发布该ftp论坛找正确的域名。
“only one …… ip address……”
原因1:使用多线程下载,超过该ftp允许的线程。
解决方法:看看自己是不是已经与该ftp有了连接,如果有了就不要再开新的连接。
原因2:局域网内有其他人连接了该ftp(长城宽带等fttb容易出现)
解决方法:等几个小时,别人断开后,再连接该ftp。
“连接拒绝”:恭喜你,你的ip已经被该ftp封了。
解决方法:等一段时间(由该ftp设定,半小时到一天不等),才能连接该ftp。
如果你的ip地址是动态的话,也可以断开网络,重播上网连接FTP试试。
425 :不能打开数据连接,你可以尝试用PORT模式来代替PASV模式,或者反之。
550 No such file or directory:文件可能已经改名或者删除了
Not connet,access deny拒绝连接访问错误:不能匿名登录和访问,你必须提供用户名和密码才能登录。
426:关闭连接,中止传输 。FTP 可能正在重新启动,或者服务器维护而关闭。
FTP口令:
文件传输软件的使用格式为:FTP ,如果连接成功,系统将提示用户输入用户名以及口令:
LOGIN:(输入合法的用户名或者“ANONYMOUS”)
PASSWORD:(输入合法的口令,若以“ANONYMOUS”方式登录,一般不用口令)
进入想要连接的FTP站点后,用户就可以进行相应的文件传输操作了,其中一些重要的命令及相似的命令如下:
(1)HELP、?、RHELP、REMOTEHELP
HELP 显示LOCAL端的命令说明,若不接受则显示所有可用命令;
? 相当于HELP,例如:? CD;
RHELP 同HELP,只是它用来显示REMOTE端的命令说明;
REMOTEHELP 相当于RHELP。
(2)ASC(ASCII)、BIN(BINARY)、IMAGE、TYPE
ASCII 切换传输模式为文字模式(只能用来传送DOC文件,因为是7-BIT)
BINARY 切换传输模式为二进制模式(除文字文件外皆用此模式);
IMAGE 相当于BINARY;
TYPE 让你更改或显示目前传输模式。
(3)BYE、QUIT
BYE 退出FTP;
QUIT 相当于BYE。
(4)CD、CDUP、LCD、PWD、!
CD 改变当前工作目录,例如:CD \PUB;
CDUP 回到上一层目录,相当于你打CD..;
LCD 让你更改或显示LOCAL端的工作目录,例如:LCD \TMP;
PWD 显示目前的工作目录(REMOTE端);
! 让你执行外壳命令,例如: !LS。
(5)DELETE、MDELETE、RENAME
DELETE 删除REMOTE端的文件
MDELETE 批量删除文件,需配合?或*;
RENAME 更改REMOTE端的文件名。
(6)GET、MGET、PUT、MPUT、RECV、SEND
GET 下传文件;
MGET 批量下传文件,需配合万用字元,例如:MGET *.GZ;
PUT 上传文件;
MPUT 批量上传文件,需配合万用字元;
RECV 相当于GET(RECV为RECEIVE的简写);
SEND 相当于PUT。
(7)HASH、PROMPT、VERBOSE、STATUS、BELL
HASH 切换#字号的出现,每一个#字号表示传送了1024/8192 BYTES;
PROMPT 切换INTERACTIVE ON/OFF;
VERBOSE 切换所有文件传输过程的显示;
STATUS 显示目前的一些参数;
BELL 当指令做完时会发出一声叫声。
(8)LS、DIR、MLS、MDIR、MKDIR、RMDIR
LS 有点象UNIX下的LS(LIST)命令;
DIR 相当于LS -L(LIST-LONG);
MLS 只是将远端某目录下的文件存于LOCAL端的某文件里;
MDIR 相当于MLS;
MKDIR 象DOS下的MD(创建子目录)一样;
RMDIR 象DOS下的RD(删除子目录)一样;
(9)OPEN、CLOSE、DISCONNECT、USER
OPEN 连接某个远端FTP服务器;
CLOSE 关闭目前的连接;
DISCONNECT 相当于CLOSE;
USER 再输入一次用户名和口令(有点像UNIX下的SU)。
FTP信息代码全解 [推荐]
110 Restart marker reply. In this case, the text is exact and not left to the particular implementation; it must read: MARK yyyy = mmmm where yyyy is User-process data stream marker, and mmmm server's equivalent marker (note the spaces between markers and "=").
重新启动标志回应。这种情况下,信息是精确的并且不用特别的处理;可以这样看:标记 yyyy = mmm 中 yyyy是 用户进程数据流标记,mmmm是服务器端相应的标记(注意在标记和等号间的空格)
120 Service ready in nnn minutes.
服务在NNN时间内可用
125 Data connection already open; transfer starting.
数据连接已经打开,开始传送数据.
150 File status okay; about to open data connection.
文件状态正确,正在打开数据连接.
200 Command okay.
命令执行正常结束.
202 Command not implemented, superfluous at this site.
命令未被执行,此站点不支持此命令.
211 System status, or system help reply.
系统状态或系统帮助信息回应.
212 Directory status.
目录状态信息.
213 File status.
文件状态信息.
214 Help message.On how to use the server or the meaning of a particular non-standard command. This reply is useful only to the human user. 帮助信息。关于如何使用本服务器或特殊的非标准命令。此回复只对人有用。
215 NAME system type. Where NAME is an official system name from the list in the Assigned Numbers document.
NAME系统类型。
220 Service ready for new user.
新连接的用户的服务已就绪
221 Service closing control connection.
控制连接关闭
225 Data connection open; no transfer in progress.
数据连接已打开,没有进行中的数据传送
226 Closing data connection. Requested file action successful (for example, file transfer or file abort).
正在关闭数据连接。请求文件动作成功结束(例如,文件传送或终止)
227 Entering Passive Mode (h1,h2,h3,h4,p1,p2).
进入被动模式
230 User logged in, proceed. Logged out if appropriate.
用户已登入。 如果不需要可以登出。
250 Requested file action okay, completed.
被请求文件操作成功完成
257 "PATHNAME" created.
路径已建立
331 User name okay, need password.
用户名存在,需要输入密码
332 Need account for login.
需要登陆的账户
350 Requested file action pending further information
对被请求文件的操作需要进一步更多的信息
421 Service not available, closing control connection.This may be a reply to any command if the service knows it must shut down.
服务不可用,控制连接关闭。这可能是对任何命令的回应,如果服务认为它必须关闭
425 Can't open data connection.
打开数据连接失败
426 Connection closed; transfer aborted.
连接关闭,传送中止。
450 Requested file action not taken.
对被请求文件的操作未被执行
451 Requested action aborted. Local error in processing.
请求的操作中止。处理中发生本地错误。
452 Requested action not taken. Insufficient storage space in system.File unavailable (e.g., file busy).
请求的操作没有被执行。 系统存储空间不足。 文件不可用
500 Syntax error, command unrecognized. This may include errors such as command line too long.
语法错误,不可识别的命令。 这可能是命令行过长。
501 Syntax error in parameters or arguments.
参数错误导致的语法错误
502 Command not implemented.
命令未被执行
503 Bad sequence of commands.
命令的次序错误。
504 Command not implemented for that parameter.
由于参数错误,命令未被执行
530 Not logged in.
没有登录
532 Need account for storing files.
存储文件需要账户信息
550 Requested action not taken. File unavailable (e.g., file not found, no access).
请求操作未被执行,文件不可用。
551 Requested action aborted. Page type unknown.
请求操作中止,页面类型未知
552 Requested file action aborted. Exceeded storage allocation (for current directory or dataset).
对请求文件的操作中止。 超出存储分配
553 Requested action not taken. File name not allowed
请求操作未被执行。 文件名不允许
这种错误跟http协议类似,大致是:
2开头--成功
3开头--权限问题
4开头--文件问题
5开头--服务器问题
发表于 2004-6-6 17:04:23 | 显示全部楼层
现在有一种新的屏蔽下载的方法了,即使你查到了真实的地址,也不能下载!这个问题搞的我头大!!!楼主可由什么好方法??呵呵!!!
给个地址你试试!!
rtsp://202.111.92.6:80/mr3/ybys/ymsj/01.rmvb
发表于 2004-6-6 20:48:18 | 显示全部楼层
有用吗?
GMT+8, 2026-11-6 23:37 , Processed in 0.592684 second(s), 36 queries , Gzip On.
