查看: 1055|回复: 7
[求助]:关于字体取代的问题
发表于 2004-6-6 11:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开一个图形,由于字体的原因经常用gbcbig.shx取代其他字体,有时需要点击鼠标多次,有什么好的方法一次取代吗?
发表于 2004-6-6 11:42:46 | 显示全部楼层
一些常用的字体,比如hztxt等应该加到自己的字体中;用autofont程序,论坛上有介绍和下载;我个人不喜欢编辑字体映射文件,觉得麻烦!
发表于 2004-6-6 13:14:30 | 显示全部楼层
我也是用autofont程序,也可以将原dwg文件中的字体文件复制到你的cad中的fonts下。
发表于 2004-6-6 15:03:33 | 显示全部楼层
我也碰到了这样的情况~~~~~~每次使用都要去加载一次!!我在字体样式中做了修改,,,下次进入的时候还是无效~~~~请教!!这是怎么回事,,
发表于 2004-6-6 15:19:25 | 显示全部楼层
设置系统变量fontalt,输入替代字体文件,可以为AutoCAD的shx文件,也可以为Windows的True Type字体文件。
请见AutoCAD 2002用户手册第十九章:
Specify an Alternative Font
If your drawing specifies a font that is not currently on your system, AutoCAD automatically substitutes the font designated as your alternative font. By default, AutoCAD uses the simplex.shx file. If you want to specify a different font, enter the alternative font file name by changing the FONTALT system variable. If you use a text style that uses a Big Font, you can map it to another font using the FONTALT system variable. This system variable uses a default font file pair of txt.shx, bigfont.shx. For more information, see Using Unicode and Big Fonts.
In previous releases of AutoCAD, you could display PostScript fonts in the drawing. Because AutoCAD Release 14, AutoCAD LT 97, and later releases cannot display PostScript fonts, Autodesk has supplied TrueType font equivalents. These PostScript fonts are mapped to the equivalent TrueType fonts in a font mapping file supplied by AutoCAD.
发表于 2004-6-8 11:09:36 | 显示全部楼层
用记事本打开acad.fmp文件,依照上面的格式添加,如 hztxt;gbcbig.shx ,即可一劳永逸。
发表于 2004-6-8 18:24:53 | 显示全部楼层
最初由 lxch 发布
[B]用记事本打开acad.fmp文件,依照上面的格式添加,如 hztxt;gbcbig.shx ,即可一劳永逸。 [/B]
请教6楼:
  如果想加HZTXT,用什么格式:HZTXT;HZTXT.SHX吗?(好象不行)
 楼主| 发表于 2004-6-9 11:46:33 | 显示全部楼层
我在我的电脑中找到了gbcbig.shx,再怎么操作呀?按理说已经将这个字体加载了
GMT+8, 2026-10-18 03:26 , Processed in 1.068791 second(s), 46 queries , Gzip On.
