查看: 960|回复: 14
[求助]:局域网共享文件的操作
发表于 2004-6-6 14:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
局域网内的电脑互相共享,但从一台机器将某文件复制到另外一台机器上,电脑提示没有权限访问,怎样改变?
发表于 2004-6-6 14:33:12 | 显示全部楼层
Re: [求助]:局域网共享文件的操作
最初由 xiaotang 发布
[B]局域网内的电脑互相共享,但从一台机器将某文件复制到另外一台机器上,电脑提示没有权限访问,怎样改变? [/B]
请你把意思说的清楚点,能不能拷?
发表于 2004-6-6 15:40:19 | 显示全部楼层
在WIN98里你有没有设成完全共享呢.如果有就不有这种情况出现.
在XP也差不多
 楼主| 发表于 2004-6-6 19:24:07 | 显示全部楼层
文件是完全共享,就是粘贴不了
发表于 2004-6-6 20:09:24 | 显示全部楼层
什么系统?开权限,注册用户等试试
发表于 2004-6-6 20:44:28 | 显示全部楼层
不可能的
已领礼包: 2个
发表于 2004-6-6 22:39:39 | 显示全部楼层
你的共享不是完全共享。只有将目标盘设定为完全共享才能进行复制的操作。
发表于 2004-6-7 19:29:56 | 显示全部楼层
你用的是windows2000或者XP吧,把用户中的guest用户打开就可以了,这个在以前的贴子中提到过,具体做法你可以在以往的贴子中找找!
发表于 2004-6-8 14:59:50 | 显示全部楼层
最初由 hqdwy 发布
[B]你的共享不是完全共享。只有将目标盘设定为完全共享才能进行复制的操作。 [/B]
应该是只有将目标盘设定为完全共享才能进行粘贴的操作。
已领礼包: 9个
发表于 2004-6-8 15:19:10 | 显示全部楼层
在Win2000 professional的用户管理中使GUEST用户有效就可以了。
    操作方法:控制面板→用户和密码→高级→高级→点“用户”文件夹→然后在右边的Guest(供来宾访问计算机或访问域的内置帐户)上点右键进行其属性设置→在常规选项中将“帐户已停用”前的对勾去掉即可。
安装了Windows XP的电脑与安装了Windows XP的电脑也不能互相通信。解决办法归纳起来有以下4点:
一是开启GUEST账号;
二是安装NetBEUI协议;
三是查看本地安全策略设置是否禁用了GUEST账号;
  计算机配置→Windows设置→安全设置→ 安全设置→来宾账号
控制面板|管理工具|本地安全策略|本地策略|用户权利指派”中找到“从网络访问此计算机”或者“拒绝从网络访问这台计算机”,然后检查一下其中是否出现了Guest账户或者其他对应的账户,然后根据不同情况进行添加或者删除即可。
四是设置共享文件夹。
然而,即便把这4点都做到了,有时也仍然解决不了Windows XP的互访问题。因为在Windows XP中要想实现互访,还需设置这一步:
  在Windows桌面上用右击“我的电脑”,选择“属性”,然后单击“计算机名”选项卡,看看该选项卡中有没有出现你的局域网工作组名称,如“TL2000”等。然后单击“网络ID”按钮,开始“网络标识向导”:单击“下一步”,选择“本机是商业网络的一部分,用它连接到其他工作着的计算机”;单击“下一步”,选择“公司使用没有域的网络”;单击“下一步”按钮,然后输入你的局域网的工作组名,如“TL2000”,再次单击“下一步”按钮,最后单击“完成”按钮完成设置。
  重新启动计算机后,局域网内的计算机就可以互访了。
 楼主| 发表于 2004-6-9 08:38:38 | 显示全部楼层
谢谢,我用的是win98,在局域网内只有我这台电脑能够上网
发表于 2004-6-9 13:13:05 | 显示全部楼层
没有完全共享吧,说清楚一点,什么系统
发表于 2004-6-12 08:05:34 | 显示全部楼层
98系统下,在网上系统属性下,安装Miscosoft网络文件和打印机共享 组件即可以了,
以前我也遇到这样情况,
 楼主| 发表于 2004-6-12 13:26:18 | 显示全部楼层
最初由 ds2000 发布
[B]98系统下,在网上系统属性下,安装Miscosoft网络文件和打印机共享 组件即可以了,
以前我也遇到这样情况, [/B]
能详细介绍一下吗?
发表于 2004-6-12 23:47:07 | 显示全部楼层
你可能是直接打开cad文件了,只要将文件先拷贝到硬盘上,然后再打开即可。
GMT+8, 2026-11-6 23:37 , Processed in 0.852002 second(s), 60 queries , Gzip On.
