查看: 1094|回复: 1
[编程申请]:晓东及众高手帮忙:图层信息保存和恢复
发表于 2002-11-27 20:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
对图层的内容进行一些调整后(关闭、冻结、解锁等),有时希望恢复到以前某一时段的状态,能不能编一个命令,可以取名保存这当前的图层信息,需要时可调入。就象ucs的name和current一样。express中的孤立图层和恢复的局限性比较大。最好这些信息能作为文件的一部分,下次打开文件这些信息还能用。不要象express孤立图层后保存,关闭重新打开文件就不能恢复了。上次上当,恢复图层用了很长时间,苦!!!
多谢。
已领礼包: 24个
发表于 2002-11-28 14:41:22 | 显示全部楼层
如果你要独立于dwg保存,可以使用ExpressTools中的lman
如果你要在打开的多位高中操作图层状态,AutoCAD 2002只有layerp命令恢复上一次的图层设置,且不能redo回来.
解决方法当然有!
你到AutoCAD工具软件版看看就知道....8-)
那就是 : LayerManger Pro
下载中心有下载
GMT+8, 2026-11-7 10:29 , Processed in 0.295694 second(s), 34 queries , Gzip On.
