查看: 741|回复: 6
[求助]:关于回复主题后怎样直接回到当前页上
发表于 2004-6-6 15:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次进入一个版块后,一般都有好几页,假设当打开第2页,若回复主题后,没法直接回到第2页,我一般是先回到这个版块,然后再点击相应的页码,麻烦,是不是我的方法不对呀?
发表于 2004-6-6 15:34:06 | 显示全部楼层
直接点击数字就可以了
发表于 2004-6-6 16:45:11 | 显示全部楼层
想回复的主题新开窗口不就行了,回复好后关闭。
 楼主| 发表于 2004-6-6 19:27:48 | 显示全部楼层
最初由 wowoaicad 发布
[B]直接点击数字就可以了 [/B]
提交回复后并没有出现相应的页码,我一般将主体在新窗口中打开,回复后再关闭,不影响主题画面
发表于 2004-6-6 19:32:12 | 显示全部楼层
最初由 xiaotang 发布
[B]
提交回复后并没有出现相应的页码,我一般将主体在新窗口中打开,回复后再关闭,不影响主题画面 [/B]
发完后,点你IE浏览器“后退”按钮旁边的 三角符号,里面会看到前几次浏览过的页面,你选择一个你想的就可以了,很容易的,搞的这么复杂。
发表于 2004-6-6 20:55:41 | 显示全部楼层
回复后直接点击下图所示的[确定]按钮就回到当前的版块了,并且版面被刷新了:
 楼主| 发表于 2004-6-7 10:36:04 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]回复后直接点击下图所示的[确定]按钮就回到当前的版块了,并且版面被刷新了: [/B]
这个方法有个问题,比方说打开站务管理这个版块,若打开该版块的第3页,并提交回复后,按照楼主的述说,只能回到站务管理这个版块的首页,没法直接回到第3页吗?
另外,请教一下,怎样想你那样,只将图形的某一部分抓下来?我没用软件,只能抓整图。
GMT+8, 2026-11-4 18:58 , Processed in 0.802658 second(s), 31 queries , Gzip On.
