查看: 1403|回复: 12
[求助]:在WIN2000中,PKPM右菜单全没了?!
发表于 2002-11-27 21:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在WIN2000中,PKPM右菜单全没了?!我是新装的机器,P4 2.53G,1G DDR333 ,2 X40G(RAID 0)...HELP !!!
再说一下,这套配置的速度是赛羊1.3G 512M 的3倍,仅用1/3的时间就能算完。其中RAID 0 功不可抹。本机装WIN2000 PRO 仅用15分钟。
发表于 2002-11-28 10:01:25 | 显示全部楼层
是什么显卡?好象PKPM有好多显卡或者是显卡的最新驱动程序都不能用!
发表于 2002-11-28 17:28:36 | 显示全部楼层
点一下“最大化”按钮试试
 楼主| 发表于 2002-11-28 20:56:30 | 显示全部楼层
我的是TNT显卡,才买的ELSA GF2 MX显示光标有问题(WIN98下),换驱动也不行,就换成TNT了,现在光标好了,但在WIN2000中,PKPM右菜单全没了,(GF2 MX时也没有),HELP!!!
发表于 2002-11-30 09:04:30 | 显示全部楼层
我装的是XP,也出现过同样的问题,打电话去问,结果是锁的问题,解决方法:
换锁!(免费)
 楼主| 发表于 2002-12-1 10:51:14 | 显示全部楼层
我的是10月分的新的USB锁(新规范版)
发表于 2002-12-1 12:22:35 | 显示全部楼层
去联系换锁
必须换
发表于 2002-12-1 12:47:45 | 显示全部楼层
我以前下载的D版PK,安装后也是这个问题(xp),还以为。。。
唉,原来如此,可惜可惜,已把它删掉了!现在都可能下不了喽!
 楼主| 发表于 2002-12-1 17:52:46 | 显示全部楼层
谢谢各位!再说一下,我的PKPM不仅右菜单没有,顶上的菜单也全没有,只剩CFG menu一项,也不可用(正常用时是没有这一项的),而且顶上的图标也全不见了。而同样的安装盘和USB狗在另外的机器上一切正常,也是WIN2000(同一张WIN2000安装盘安的)。我已经重新格式化重装过N遍WIN2000和PKPM,还是不行(WIN98下一切正常),555555........
我用WIN2000的原因是WIN98对大内存的利用率很低,而我有1G的内存,所以要在WIN2000下用PKPM。
HELP ME  HELP ME  HELP ME  HELP ME  !!!!!!
发表于 2002-12-3 14:24:27 | 显示全部楼层
我说的也是USB口锁,必须换,你一打电话,他们准换,心虚
发表于 2002-12-3 17:04:49 | 显示全部楼层
联系换锁
必须换USB口锁
 楼主| 发表于 2002-12-9 21:45:24 | 显示全部楼层
软件和锁已换,12月4日的,但还是不行!
发表于 2002-12-9 22:03:40 | 显示全部楼层
说出来你准得骂我:
再换一次,
我打电话时,对方也承认USB口的锁有这种问题,估计有一部分锁本身有缺陷,所以能不能好,只能看你的运气了。我换了一次就好了。
另外,你第9贴写的情况和我的一模一样。
装的时候,最好不要改变默认目录(好像用盗版一样),
GMT+8, 2026-11-3 10:54 , Processed in 0.497969 second(s), 56 queries , Gzip On.
