楼主: 冰火
[日积月累]:提高绘图速度的小技巧
发表于 2004-5-31 13:42:02 | 显示全部楼层
1、最好用lsp编些命令。要画图过程简单化。
2、多用pu
3、文件中少存图
4、最好没有炸开的填充
发表于 2004-5-31 14:37:15 | 显示全部楼层
定制一个属于自己的命令快捷方式。
用好辅助线
发表于 2004-6-2 11:47:34 | 显示全部楼层
楼主说的冻结是layfrz这个命令吧,我一直想知道在对象特征工具条中layfrz按钮后面的是做什么的?怎么用?
发表于 2004-6-11 20:45:38 | 显示全部楼层
最初由 小嘿嘿 发布
[B]呵呵~我是刚来的,我不懂填充怎样冻结呀?那位大虾告诉小弟 [/B]
Command:  fillmode
Enter new value for FILLMODE <1>: 0
OK!
发表于 2004-6-12 01:32:18 | 显示全部楼层
分层太多也会使速度变慢
发表于 2004-6-14 22:34:20 | 显示全部楼层
10楼的在这骗钱吗?过分!
发表于 2004-6-14 22:43:33 | 显示全部楼层
是啊 分层有利我门日后修改
发表于 2004-6-14 22:56:49 | 显示全部楼层
图的大小与什么有关?有时新增加了内容存盘时发现,反而文件还减小了,这是为什么?
发表于 2004-6-22 12:42:13 | 显示全部楼层
还是分图层的方法最好用了。
发表于 2004-6-22 15:25:48 | 显示全部楼层
对,分层很方便的
发表于 2004-6-22 16:22:15 | 显示全部楼层
认同楼上的说法.
发表于 2004-6-22 23:12:53 | 显示全部楼层
最初由 yishen56 发布
[B]图的大小与什么有关?有时新增加了内容存盘时发现,反而文件还减小了,这是为什么? [/B]
这个问题我正想问,插入块或插入外部参照时,由于数据指向并没有改变,尤其是插入外部参照时,是数据链接的关系,可大不了图形文件不会增加,怎么反而减小了呢?
             *-*9
发表于 2004-6-22 23:17:33 | 显示全部楼层
分层的多少应依据图形的复杂程度和文件的大小来决定,太多的层显得混乱,太少则不便于修改和做图.
发表于 2004-6-23 17:18:37 | 显示全部楼层
太少了,能多给点不
发表于 2004-6-23 19:05:02 | 显示全部楼层
我喜欢在同一个文件中做一整套图,好控制!
GMT+8, 2026-10-15 07:14 , Processed in 0.550008 second(s), 54 queries , Gzip On.
