楼主: popoc
[日积月累]:EXCEL中输入超过11位数字
发表于 2004-8-28 08:16:32 | 显示全部楼层
不是吧,你的Excel是2000?XP吗?我怎么能输入超过11位呀,而且还能进行计算,超高15位后就只是0,单元格为数值格式,见图
发表于 2004-8-28 08:23:33 | 显示全部楼层
见图
发表于 2004-8-28 11:50:17 | 显示全部楼层
新身份证有18位能解决这个问题吗?
发表于 2004-8-30 14:10:24 | 显示全部楼层
输入数字前先输一“’”就行了。
发表于 2004-8-30 19:08:35 | 显示全部楼层
的确,用文本方式最方便
发表于 2004-9-3 13:54:41 | 显示全部楼层
实际上也不是不能输入,而且我用的是2003版的,如果设为数值,在输入位数多于15位时后面不管你输入什么数字显示的都是0.如果设为文本,就不会了
发表于 2004-9-4 12:51:26 | 显示全部楼层
1楼楼主的方法不行,超过15位后面的就变0了,可以设置为文本格式,或者在输入数字前加 ‘  号(回车键旁边那个)
发表于 2004-9-4 16:32:04 | 显示全部楼层
这个不是很简单吗?设为文本就行了
GMT+8, 2026-11-2 16:51 , Processed in 0.484106 second(s), 40 queries , Gzip On.
