查看: 3538|回复: 19
[求助]:cad里测量角度的命令是什么?
发表于 2004-6-6 20:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量距离用dist,测量角度用什么命令?我每次都用标注来测量
还没有找到测量角度的命令?*-*a
发表于 2004-6-6 23:09:40 | 显示全部楼层
dan
发表于 2004-6-6 23:20:03 | 显示全部楼层
我也是用标注来测量角度的。
这是用CAL命令来测量角度:
已领礼包: 1117个
发表于 2004-6-7 20:54:12 | 显示全部楼层
用cal命令时,精度设定是怎样进行的?
 楼主| 发表于 2004-6-7 21:02:21 | 显示全部楼层
版版好强啊,呵呵,虽然还是用dan方便些,但是你用的cal才是真的扣题了,pf*-*7
发表于 2004-6-28 18:03:09 | 显示全部楼层
精度在图形单位中设定
至于cal有好的实用的命令呢
几乎的计算都可以用它
还有透明命令‘cal更加方便
大家可以多练练
发表于 2004-6-28 18:44:24 | 显示全部楼层
用call有点麻烦,有更简便的方法吗?
发表于 2004-6-29 11:59:18 | 显示全部楼层
我是用属性,再求得角度
发表于 2004-6-29 12:07:58 | 显示全部楼层
还能按这种思路来实现啊,虚心受教了。以前只会用属性工具提取,呵呵!
发表于 2004-6-29 20:00:04 | 显示全部楼层
第一次听说量角度还有命令啊!!!!!!
发表于 2004-6-29 20:41:38 | 显示全部楼层
DAN命令在哪里找到?真接输入就可以吗?
发表于 2004-6-29 21:33:46 | 显示全部楼层
请教版主
我画了一个45度的角,用DAN命令查出来是45度,可是试着用CAL的方法
为什么得出是315??
发表于 2004-6-29 23:25:35 | 显示全部楼层
是方向的问题吧!
发表于 2004-6-30 09:42:18 | 显示全部楼层
我都是照着楼上的那个范例做的啊,不会是顺序的错误的
是不是设置方面的错误??
发表于 2004-6-30 12:50:07 | 显示全部楼层
我一般都用DAN的
已经成习惯了
GMT+8, 2026-10-21 00:00 , Processed in 0.524689 second(s), 61 queries , Gzip On.
