查看: 2370|回复: 7
[求助]:如何用天正6进行坐标标注
发表于 2004-6-6 21:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次拿到地形图1:1000的,我就不知怎么进行坐标标注,因为天正默认的是以千米作单位,精确到米,而坐标标注应该以米为单位,精确到毫米,我一直不知如何调整,有一次不知怎么搞的,精确到毫米了,但标注数字太大,还得炸开,缩小。痛苦,现在连这也调不出了,请高手指教。多谢!
发表于 2004-6-6 22:54:15 | 显示全部楼层
目前还不能改变标注单位,所以只能先放大1000倍,然后再标注,下一个版本就会支持了
发表于 2004-6-7 00:53:05 | 显示全部楼层
不是太明白,天正坐标是以米做单位,精确到毫米啊,这是我试的图,1000的比例
发表于 2004-6-7 23:25:33 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何用天正6进行坐标标注
最初由 cgfyb 发布
[B]每次拿到地形图1:1000的,我就不知怎么进行坐标标注,因为天正默认的是以千米作单位,精确到米,而坐标标注应该以米为单位,精确到毫米,我一直不知如何调整,有一次不知怎么搞的,精确到毫米了,但标注数字太大,,还得炸开,缩小。痛苦,现在连这也调不出了,请高手指教。多谢![/B]
并非天正默认的是以千米作单位,精确到米,而是地形图以米为单位,以1:1比例画图,而天正绘图以毫米为单位,以1:1比例画图,而坐标标注又以绘图比例为准,所以才造成这1000倍的差异,所以必须将图形放大1000倍才能正确标注坐标,下一个版本才能支持改变标注单位,但估计还是默认的毫米1:1绘图比例
 楼主| 发表于 2004-6-8 12:27:58 | 显示全部楼层
放大1000倍尺寸标注又需要调节,不过比起一个一个输坐标好多了,谢谢!
发表于 2004-6-8 12:34:30 | 显示全部楼层
试试理正建筑吧,问题都能解决!
发表于 2004-6-9 16:08:26 | 显示全部楼层
移动图纸坐标的一个已知点到相应点时,输入的坐标值到毫米,标出的就会是以米为单位的数值了
发表于 2004-6-20 00:14:08 | 显示全部楼层
最简单使用的方法:用天正6.0屏幕菜单中的3.0旧版菜单,,然后选择坐标标注,比例小数点取舍和3.0一摸一样
GMT+8, 2026-11-6 09:16 , Processed in 0.452616 second(s), 47 queries , Gzip On.
