查看: 2073|回复: 18
[必看]:AutoCAD下会动的3D齿轮!!!!!
发表于 2004-6-6 22:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
100%的AutoCAD环境,齿轮是标准的渐开线3D齿轮,
两齿轮的啮合100%准确,不信请看
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=194497
发表于 2004-6-7 07:43:42 | 显示全部楼层
你以为这真的有用吗?
现在不是“不看会后悔”,而是“看了会后悔”。
 楼主| 发表于 2004-6-7 15:31:56 | 显示全部楼层
lijiao长老,我这个东西,你看了后悔,可是有人正需要(因我是应论坛上人的要求搞的)。
你的水平是高,我查过你的一些贴子,我需要向你学习,毕竟到这地方是来学习的!以后还请你多帮助!
有什么地方做的不好的,请你指正!
发表于 2004-6-8 08:05:19 | 显示全部楼层
这样的东西,我以前也做过,而且比这要复杂。
当时,我设计的产品出了一些问题,我想通过这种方式来解决问题,结果时间也花了,问题却没有解决。
这种东西只能是看看而已,如果要做设计,做运动模拟,INVENTOR就不错,如果要做运动仿真,还要用到别的软件。
我说“看了后悔”,主要是针对“不看后悔”,因为这样的东西没有实际使用意义,看后觉得有被欺骗的感觉,所以后悔。
我不喜欢抬杠,更不会用抬杠的方式来获得爱心币。
发表于 2004-6-9 14:59:12 | 显示全部楼层
请问齿轮的浙开线如何绘制啊?还有请问这个程序是怎么编的啊,能不能教教啊???谢谢!
 楼主| 发表于 2004-6-10 10:39:49 | 显示全部楼层
我只能给一个浙开线函数,因我也是用它在ACAD中生成一段齿廓后手工做的(比较原始哟)
发表于 2004-6-10 14:25:33 | 显示全部楼层
挺好的,有意思
发表于 2004-6-11 11:09:11 | 显示全部楼层
关于这个问题,zxdcad就不要再炒作了吧,你这个帖子炒了这么久,却始终没有将你的作法说明白,就算你想让大家一同学习学习,也应该说清楚说明白,搞这么多玄机,不知道的始终都是个不知道,反而搞得大家心里火
 楼主| 发表于 2004-6-11 15:16:14 | 显示全部楼层
这有什么炒作的呀!
实际上我作这个齿轮(渐开线)也笨的要紧,我用了一个渐开线函数在ACAD中生成一段曲线,然后编辑,复制,面域,拉伸才做出来的。
若你要这个渐开线程序,我贴出来,你自己研究完善去。
另外:这个齿轮的运动我是参照“CAD下实体运动”贴的方法作的,程序也不完善,你若有兴趣看,我也贴出来。
(两个东西全是源代码)
总之:我不是想什么炒作,主要是我的lisp水平太臭(说实在的,到现在能记住的函数也没几个,差不多都是现翻现用)。
发表于 2004-6-12 14:35:15 | 显示全部楼层
我看楼主在最初发表关于运动的分析时,运动的实体就不止一个,比如你贴的两个齿轮干涉运动,两个齿轮要有各自的中心点,但坐标只有一个,请问你是怎么做到的
 楼主| 发表于 2004-6-12 21:55:56 | 显示全部楼层
这类齿轮传动,其回转中心本是固定的,(向那个转子式机油泵也是一样的),在做块时将块的插入点设置到齿轮的回转中心就可以了。
程序中初插块时根据几何尺寸确定块的位置,这个演示的两个齿轮块一个是(0,0),一个是(100,0)。
进入循环后,不需动坐标位置,只改变两个块的转角就行了。块自会按各自的插入点旋转。
发表于 2004-6-14 08:24:27 | 显示全部楼层
程序中初插块时根据几何尺寸确定块的位置,这个演示的两个齿轮块一个是(0,0)... [/B][/QUOTE]
我是说像你哪个机油泵有两个快在转动,是否在插入一个块时,已经被设置成了转动模式,因为好像哪个LISP(JYB)一但被启动后,快就转动了,这时不可能设置第二个快转动呀
 楼主| 发表于 2004-6-14 10:06:16 | 显示全部楼层
我不知你看过源程序没有,下面将这部分详细说明一下,
  (COMMAND "ERASE" "ALL"  "" )               ;删除所有可删除对象
  (COMMAND "INSERT" "1" "0,0" "" "" 0)        ;插入第一齿轮块
  (setq xa1 (entget (entlast)))               ;构造该齿轮块的选择集
  (COMMAND "INSERT" "2" "100,0" "" "" 0)      ;插入第二个齿轮块
  (setq xa2 (entget (entlast)))               ;构造该齿轮块的选择集
  (setq cs(- (/ (* 360 qss) degsetp) 1) )
  (setq rad (/ pi 180 ))
  (setq degs (* rad degsetp ))
  (setq deg0 0)
  (while (>= cs 0)
    (setq deg0 (+ deg0 degs))
    (setq deg (- deg0))                     ;因示例中两齿轮齿数一样,所以deg=-deg0
    (setq xa1 (subst (cons 50 deg) (assoc 50 xa1) xa1))   ;修改第1个齿轮块的转角
    (setq xa2 (subst (cons 50 deg0) (assoc 50 xa2) xa2))  ;修改第2个齿轮块的转角
    (entmod xa1)
    (entmod xa2)                                          ;将修改数据写入DWG系统(或者说写入数据库中)
    (command "DELAY" "0")                                 ;延时刷新
发表于 2004-6-18 16:51:51 | 显示全部楼层
做簡單的還行吧, 如果一條生產線要動起. 就太累了.不過我還是頂一下, 因為我沒有做過!
发表于 2004-6-19 14:51:37 | 显示全部楼层
哦!!謝謝!!我會努學架啦!!!
GMT+8, 2026-11-2 22:07 , Processed in 0.623201 second(s), 61 queries , Gzip On.
