查看: 1150|回复: 6
[求助]:30层的砼结构,剪力墙厚度问题?
发表于 2004-6-7 10:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
30层的砼结构,剪力墙厚度最小能做到多少?
<font color=blue><b>[斑竹提示]:请不要重复发布同一主题!                             </b></font><font color=red><b> </b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>by BAI_PPPP</i></font>
发表于 2004-6-7 10:54:51 | 显示全部楼层
首先要看你混凝土的强度等级了,一般是25-40
发表于 2004-6-7 12:49:12 | 显示全部楼层
还有看层高,根据加强区的要求,下部墙厚要满足。这个时候满足墙厚后,主要是墙长度问题了,局部小的墙肢要注意看看轴压比。还有,混凝土的强度底部C40如果做不下可以C50,这样应该没有问题了!还有,规范中说的梁柱混凝土的强度允许差一个级别,应该理解为譬如C40和C50是差一个级别,中间C45是半个级别。(这条是我们总工说的,没有看到具体文件等)!
 楼主| 发表于 2004-6-7 14:34:22 | 显示全部楼层
砼强度等级1-5层按C45考虑,6--19层按C40考虑,以上部位按C35考虑,层高2.9m,地下一层,屋面标高99.1m。
在业主方进行专家论证会上,有专家指出,进行结构优化剪力墙厚最薄能做到180。
180厚的墙在何种条件下才能满足?
那为大虾有此类经验,请指教
发表于 2004-6-14 21:45:50 | 显示全部楼层
我认为最小可以做到180,但底部加强区应适当加厚
发表于 2004-6-15 08:02:13 | 显示全部楼层
和剪力墙的数量有关,多的话200厚也可以
发表于 2004-6-15 16:59:23 | 显示全部楼层
和烈度也有关系,要满足位移要求。
GMT+8, 2026-11-3 16:17 , Processed in 0.818662 second(s), 44 queries , Gzip On.
