查看: 490|回复: 5
[求助]:windows2000 中的USB设备如何屏蔽
发表于 2004-6-7 11:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在BIOS中屏蔽掉USB口了,但是在windows2000中仍能找到并且驱动,如何才能彻底屏蔽该端口?
发表于 2004-6-7 13:52:18 | 显示全部楼层
没理由的呀?!既然是“屏蔽”掉了,系统中自然无法发现该设备的,除非你是屏蔽了,但在退出BIOS是没有保存你的设置,才会导致这种情况的。
请确认在BIOS中“USB Controller”选项为【Disabled】,退出BIOS时确认选择了“Save & Exit Setup”选项并回答“Y”。或者直接按【F10】键并回答【Y】也可以。
说明:当“USBController”选项为【Disabled】时,其下方的所有以“USB”开头的选项均变为灰色不可调状态,且前面多了个小【×】以示为不可用。设置时请确认。
 楼主| 发表于 2004-6-7 19:14:37 | 显示全部楼层
我在win98中确实找不到该设备,已被屏蔽了,但是windows2000中确实能找到并驱动
另外,在XP中我的DVD光驱同样有这样的问题,只有拔掉光驱数据线或者电源才解决问题,
不过USB口是主板集成的,没法物理断开,是不是只有找到驱动程序文件才能删除
发表于 2004-6-7 19:49:40 | 显示全部楼层
1楼楼主:
我试验了一下在BIOS中将USB端口屏蔽,但是对W2000不好使,照样找到USB设备;
后来我在W2000的设备管理器中将通用串行总线禁用之后,找不到USB设备了。
你也可以用这个方法试一下,看好使不好使。
发表于 2004-6-7 19:55:30 | 显示全部楼层
有些东西也确实说不清楚是怎么回事。
在BIOS屏蔽了的,可能在设备管理器中还能找到该驱动。
比如,我有一台电脑,没有安装软驱,而且也在BIOS中屏蔽了软驱。在XP系统没有显示软驱驱动,而在WIN2003系统却显示软驱驱动。
也只能在设备管理器中禁用它。
 楼主| 发表于 2004-6-8 17:43:35 | 显示全部楼层
我的目的是在系统中彻底禁止该设备,而非临时停用,所以只是简单的停用是不行的
不过还是要谢谢4楼的帮助
GMT+8, 2026-11-6 23:39 , Processed in 0.575049 second(s), 42 queries , Gzip On.
