查看: 752|回复: 0
[试用]:插入图框命令的扩展
发表于 2002-11-28 04:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
提供给天正用户一个插图框命令的扩展.
方法:将title.lsp和title.dcl2文件个放到lisp2d目录,将图签_label.dwg放到sys目录.本程序在win2000的cad2002平台上通过的旧图编辑状态下通过.
注意,由于天正的内部函数经常变换名称所以建议3x不要使用,如果自己动手加载,可将文件放在别的目录先试一试.
另外,程序已经将插入图框的命令名字改为ft,所以原菜单上的title应相应改为ft.
各地的用户图签有区别,解决的办法是将_label.dwg重新按自己的要求绘制,文字定义为属性文字,最好是将这里下载的这个文件的属性文字不动移植过去.
选项的更改,可以自己动手打开对话框(文本)文件,将相应的设计院的名字改为本地设计院.
特点:时间是取系统当前的时间自动标注上,也可以自己更改
设计院的名字,图纸名字,资质,和比例均有下拉列表选择.
其他项可手工键入,键入一次,不关闭的情况下,再插图框,能保留原来值.
本图签为属性块,不能用explode炸开,可以用express的属性分离炸开.
其他请用户自己试试,如果有问题,请反应到这儿,以便改进.
由于对话框编程不熟,所以有许多想法没实现,还有些专门的图框图签的编辑命令,以后写完提供,初步想法是:统一改动屏幕上多张图上所有的单位名称,工程名称和项目等需要填表的项目的命令.附图如下:(不知道什么原因,贴图一经预览,却没有,贴不上了,是不是晓东取消了我在这儿贴图的权限?不得而知,我将贴图也打包进压缩文件去了.)
GMT+8, 2026-11-3 00:13 , Processed in 0.486716 second(s), 33 queries , Gzip On.
