查看: 1664|回复: 13
[求助]:请问CAD2004/2005如何直接存为R14文档?
发表于 2004-6-7 17:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-6-18 23:46:56 | 显示全部楼层
一般情况下是先转成2000再用2000转成14
发表于 2004-6-19 11:51:27 | 显示全部楼层
2楼说有道理啊,
已领礼包: 208个
发表于 2004-7-3 09:48:17 | 显示全部楼层
有直接转换的工具.在google搜索一下.看看.
发表于 2004-7-6 09:14:03 | 显示全部楼层
有直接转换的工具
发表于 2004-7-6 11:38:22 | 显示全部楼层
在那里呀,小妹我也等着用,能不能说清楚一点。
发表于 2004-7-7 13:38:10 | 显示全部楼层
晓东空间不是有下载得吗,去找找,我觉得这样很麻烦,
发表于 2004-7-9 09:00:44 | 显示全部楼层
有些转换工具转换后尺寸会有些变化,要注意了。
发表于 2004-7-9 22:40:08 | 显示全部楼层
autodesk 公司自己有专门的转换工具,免费的,非常好用,我一直用,没出过错。
可以去autodesk公司网站下载。
发表于 2004-7-11 19:30:40 | 显示全部楼层
直接转换工具我用过几个不同的版本,但是都有一个中文字体的问题,如果有中文就会乱码,没什么实质作用,还不如2004到2000再到R14
发表于 2004-7-11 20:15:15 | 显示全部楼层
偷懒也可以直接存为dxf,在r14打开dxf,编辑后,存为dwg
发表于 2004-7-13 18:20:22 | 显示全部楼层
谢谢9楼
发表于 2004-7-13 18:44:46 | 显示全部楼层
下载maghreb.exe就可以了
发表于 2004-7-18 15:03:43 | 显示全部楼层
cad2004不是可以保存为R12吗?R14应该可以把他打开 的哟
GMT+8, 2026-10-18 09:57 , Processed in 0.639708 second(s), 58 queries , Gzip On.
