查看: 778|回复: 13
[讨论]:我的电脑一声巨响后坏了
发表于 2004-6-7 19:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*7  有一天,我插上电源一开机,砰的一声巨响,接着发出一股刺鼻的气味,然后电脑就坏了。有谁知道这是什么原因吗?
发表于 2004-6-7 19:30:22 | 显示全部楼层
电源系统损坏,显示器烧毁。送到维修部去吧,让专业人士解决。
发表于 2004-6-7 19:34:17 | 显示全部楼层
出现这种现象可不是什么好事儿,你的宝贝可能要不行了。有可能是你的电源或是什么地方发生了短路,烧毁了某些元器件,导线之类的东西。这种情况比较严重,你需要打开机箱,仔细检查一下,到底是什么地方出现了问题。因为已经出了刺鼻的气味,你可以找一下这种气味到底是哪里发出的,如果是电源里面发出的,换一个电源试一下,顺便再其它部件也查一下,看有没有损坏的,如有,一起换了。如果东西可替换,找个高手给检修一下也可以的。最重要的是仔细检查一下,到底是什么原因引起的这个问题,以后要避免再发生类似的错误。
发表于 2004-6-7 22:16:21 | 显示全部楼层
查故障最方便的就是外表损坏。
发表于 2004-6-8 08:15:48 | 显示全部楼层
不会吧!还真的有电脑发生"爆"的现象阿!偶可是第一次听说阿,楼主,你的电脑被你"折磨"得可真够惨的阿,居然用这种形式来罢工,够强!!
(开玩笑哈~~~~~~)
发表于 2004-6-8 08:37:10 | 显示全部楼层
这种现象我也遇到过,发出刺鼻的气味电源烧的可能性较大,换吧
发表于 2004-6-8 13:22:45 | 显示全部楼层
有刺鼻的气味,电源问题可能性大点。换个试试。
发表于 2004-6-8 13:49:36 | 显示全部楼层
估计是电源模块中的电容爆掉的。
发表于 2004-6-8 14:14:09 | 显示全部楼层
电容?不会吧,我昨天刚刚了解电容这里就出现了电容的问题,看来以后得小心一点儿了!
发表于 2004-6-8 14:54:15 | 显示全部楼层
前不久我的电源竟然在我玩索利德2时挂了
也是里面的电容废了,这个郁闷呐
发表于 2004-6-8 15:53:27 | 显示全部楼层
呵呵,楼主,心痛吧,我也发生过这样的情况,电源,主板,CPU烧毁了,硬盘被击破掉,只有机箱,内存,显卡,网卡可用外其他的什么都烧了
发表于 2004-6-8 23:22:23 | 显示全部楼层
有点夸张把 巨响??不知道楼主有没有受伤啊? 还是小心一点 最好 拔电源 送去维修把,万一 你按照上面他们的说法检查 还用鼻子去闻味道的来源!! 小心着个时候再来一次 “轰” 那你就。。。。真的。。。不划算了
发表于 2004-6-8 23:40:35 | 显示全部楼层
在声响配件外表应看得出
发表于 2004-6-10 23:58:46 | 显示全部楼层
打开看看里面是不是有恐怖分子?
GMT+8, 2026-11-6 23:37 , Processed in 0.493702 second(s), 58 queries , Gzip On.
