查看: 1025|回复: 6
[教学]:我是处学者,想问一下关于CATV的计算问题,请大家指点:)
发表于 2004-6-7 22:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近要做一个CATV的设计,可是因为是第一次,没什么经验,而且老师要求我们必须作出选材的计算说明书,可是有很多地方不是很明白,比如:\
        1,各种型号的电缆和分支器还有分配器,他们的电平衰减是多少,那里有这类的手册呀,或者那位能告诉我一下,常用的几种是怎样的?(比如SYKV-75-9等)
        2,具体的要求是什么,比如每个用户端口的电平要求是多少,而一般从电视台过来的电平又是多少,等等
    3其他要注意的一些的事宜(比如计算书的规范等)
     谢了:)
发表于 2004-6-8 14:02:23 | 显示全部楼层
首先声明,我也是一个生手,只是照搬资料回答你!
1、第一个问题,具体可以参见附后图形里面的文字和表格说明;
2、第二个问题,一般前端输出电平应在120dB以上,用户电平如无特别要求一般可取70dBμv计算,各用户端的电平差应尽可能小,一般不应超过10dB。
3、第三个问题,CATV系统虽然不是很复杂,但是要是真的搞上手,建议你还是要买一本书,要是仅仅理解这些或者这些资料,是不能够完成你的设计!请你仔细思考。而且就是计算用户电平以及其他都是有公司可套的,不是简单的规范定义出来的。
而且很多东西对于具体参品,还是需要根据具体产品来定,所谓的“实事求是”。还是不要省下这笔银子。
(下面还有分支分配指标)
 楼主| 发表于 2004-6-8 23:24:17 | 显示全部楼层
谢了!!呵呵
发表于 2004-6-8 23:38:52 | 显示全部楼层
电缆和分支分配器的衰减电平,在器件的说明书都有写明的。而且电缆在不同的传输频率时会有不同的衰减,比如QR540电缆在550MHz时衰减好象是5点多dB/百米(不好意思,因为长时间没用忘了),而在750MHz时衰减为6.1dB/百米。用户端口的电平,我们这里是65dB±5dB,仅供参考。
发表于 2004-6-9 08:23:52 | 显示全部楼层
分支分配指标
 楼主| 发表于 2004-6-9 10:03:50 | 显示全部楼层
真的是规矩多呀:)
发表于 2004-6-10 08:37:31 | 显示全部楼层
我也想下载可是没钱,呜呜.........
GMT+8, 2026-11-3 10:42 , Processed in 0.460252 second(s), 45 queries , Gzip On.
