查看: 995|回复: 4
[求助]:数码相机存储卡读不出数据
发表于 2004-6-7 22:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用usb来读数据,就是存储卡上的内容读不出呀,要是不用卡,直接读相机上的内存,数据还是可以读出的,这是为啥?请大家帮忙了,谢谢!
发表于 2004-6-8 02:30:41 | 显示全部楼层
什么相机?重新安装驱动试试看。
 楼主| 发表于 2004-6-8 21:13:36 | 显示全部楼层
WIN2000 /XP  不用驱程,即插即用。
发表于 2004-6-9 12:17:27 | 显示全部楼层
看看硬件接口
发表于 2004-6-10 11:20:37 | 显示全部楼层
是用读卡器读吗?如果是读卡器读不出来,你可以试试将读卡器的驱动删除后重新安装一个新版本的驱动(或者原驱动,有可能是系统的驱动坏了)。
GMT+8, 2026-11-3 06:13 , Processed in 0.504499 second(s), 40 queries , Gzip On.
