查看: 1012|回复: 8
[求助]:求救一个关于Espon1600K~1900K系列打印机在CAD2002、2004、2005在WINxp系统
发表于 2004-6-7 22:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本单位各个办公室使用的都是Espon1600K~1900K系列的打印机,使用ACAD2002、2004、2005在WIN98系统下打印加长的图纸,可以通过设置打印机的特性来自定义打印纸张,比如自定义纸张340×1200mm,就可以打印297×1200mm加长的图纸。可是在WINxp系统下,Espon1600K~1900K系列的打印机却无法自定义打印机的纸张,自定义纸张的一项都是灰色的,无法使用。可是,如果使用添加其他的绘图仪,比如HP的,自定义纸张却可以。不知是为什么,本人现在已经使用WINxp系统,可是却无法利用打印机进行打印,急死人,请各位同仁教一招!!!S—O—S!!!
发表于 2004-6-7 22:55:40 | 显示全部楼层
你是用的系统的驱动,还是在已经在cad中添加了打印机,用在cad中添加的就应该可以调整,可能是没有espon的驱动吧!
发表于 2004-6-7 23:00:29 | 显示全部楼层
我的设置方法演示(EPSON EX3):
http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/919.html
 楼主| 发表于 2004-6-8 16:50:07 | 显示全部楼层
二楼的兄弟,我确实是用系统的驱动程序,在CAD里没有办法添加Espon系列的打印机,可能是像你所说的一样,没有Espon的驱动程序,不知道到哪里可以下载这样的驱动程序,请兄弟指点指点,小弟真的很感谢您。很急的!!!三楼的兄弟,也谢谢你,你的东东好像和我的打印机不太一样。
发表于 2004-6-8 17:14:37 | 显示全部楼层
不一样的原因就是你缺少EPSON的原厂驱动程序,因为EPSON的设置界面都是大同小异的。
你可以到[驱动之家]下载,也可以到[EPSON中国]下载驱动程序。
[驱动之家]:http://www.mydrivers.com/cgi-bin/print/368,1.htm
[EPSON中国]:http://www.epson.com.cn/tech_support/driver/
 楼主| 发表于 2004-6-9 15:59:20 | 显示全部楼层
兄弟,你好!实在是不好意思还要麻烦你,我到ESPON中国看了,那里只有1600KⅢ的驱动程序,而且是FOR WIN9x 和 WinMe版本的,FOR WINxp版本的根本就没有。我们这里有ESPON各个型号的针式打印机,特别是1600K的。我下载了一个1600KⅢ FOR WINME版本的。安装却无法成功,不知道老兄你是如何解决这个问题的,本人自认为不是一只菜鸟了,可是却仍然没办法解决,只好请老兄您多多指点指点。如何安装,安装完后,CAD里是否就有了ESPON生产的打印机可以添加了??我的E-mail:wkxiong@163.com ,QQ:375887290,敬请老兄在线指点!!!谢谢!!!!!
发表于 2004-6-9 16:05:47 | 显示全部楼层
我没有用过1600K以及其它针式打印机。我的打印机都有For XP的驱动程序,至少有For NT的(一般NT的和XP的通用)。
你可以试一下用XP的兼容性向导,在兼容Win9X模式下安装并运行驱动程序试试。我没试过,不敢保证成功。
如果安装成功,CAD里面就有这个打印机了。
已领礼包: 1117个
发表于 2004-6-9 22:22:54 | 显示全部楼层
真是同病相怜,我手边也有Espon1600K~1900K之类的老家伙,我在设置好自定义的图纸后打印,此时机子提醒:打印机不使用非本机自带的图幅。因忘记原来加长的图幅是不是在Espon1600K~1900K上打过,所以不能肯定win98是否可打,但手头的win2000是打不了了。还望大家指点
 楼主| 发表于 2004-6-11 15:31:12 | 显示全部楼层
win98是可以打印的,我一直就用win98,这几天才装的Winxp,但是Winxp里不能打印加长图纸是早就发现了。我到现在没办法解决啊,难道这是个不治之症???华佗何在啊???
我已经找到解决的办法了。只要在“控制面板”—“打印机和传真”里找到相应的1600K等系列的打印机,左键点击,然后在菜单栏“文件”—“服务器属性”—“创建新格式”里自定义相应的纸张格式并保存。以后在CAD里,自定义的时候就可以找到我们已经定义了的加长图纸了,当然也就可以打印了。*-*2 *-*2 *-*2 *-*2 *-*2
GMT+8, 2026-10-18 03:25 , Processed in 0.451662 second(s), 48 queries , Gzip On.
