查看: 1213|回复: 15
[求助]:怪!!!字高无法修改!
发表于 2004-6-7 23:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手指教!
发表于 2004-6-7 23:35:13 | 显示全部楼层
还没有看你的图,不过估计是你的文字样式中有字高,把那个字高改为0就没有问题了!
 楼主| 发表于 2004-6-7 23:45:47 | 显示全部楼层
改了,还是不行。
原附件附图:
发表于 2004-6-7 23:50:05 | 显示全部楼层
是在菜单上选择你这个文字样式中设置,把字高设置为0
下面红框位置!
 楼主| 发表于 2004-6-7 23:57:49 | 显示全部楼层
我是呀!请斑竹打开图形试一试。
发表于 2004-6-8 00:32:56 | 显示全部楼层
我看了你的图,图中有错误!!
用修复打开就可以了!
还有一点要说明的是,单行文字是不用设置样式中字高为0就可以改的,但是标注用的样式字高设置为非0的就不能直接修改字高了!
发表于 2004-6-8 04:39:28 | 显示全部楼层
新来的好穷呀,连基本的下载附件都不行,哎呀 急哦
不过听别人讲解一下感觉收获就很大了,将学习进行到底!
 楼主| 发表于 2004-6-8 13:28:22 | 显示全部楼层
如何修复呀?
发表于 2004-6-8 13:35:00 | 显示全部楼层
在菜单,文件-->绘图实用工具-->修复!
然后打开你要修复的文件就可以了!
 楼主| 发表于 2004-6-8 13:53:22 | 显示全部楼层
谢谢斑竹!!!已修复。PKPM生成的图都是这样的吗?
发表于 2004-6-8 14:02:22 | 显示全部楼层
pkpm我用的不多,但是没有听同事说起来!
那你就每次都是修复打开好了!
发表于 2004-6-8 14:33:28 | 显示全部楼层
在特性里修改也不行吗?
 楼主| 发表于 2004-6-10 13:35:22 | 显示全部楼层
字宽变不了。
发表于 2004-6-10 13:49:24 | 显示全部楼层
很简单,你的字体都是以调整的对正方式,改一个别的就可以了!(不要改为对齐!)
发表于 2004-6-10 17:48:51 | 显示全部楼层
最初由 maplesu 发布
[B]在菜单,文件-->绘图实用工具-->修复!
然后打开你要修复的文件就可以了! [/B]
谢谢斑竹,我也是从斑竹那里才知道清理命令的
GMT+8, 2026-8-30 10:21 , Processed in 0.920260 second(s), 61 queries , Gzip On.
