查看: 1800|回复: 10
[求助]:activex控件dwgthumbnail的使用问题?
发表于 2002-11-28 10:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
想使用activex控件dwgthumbnail 来显示一个dwg文件的缩略图,
我完全是按照说明来做的:
1、注册
2、在VC中插入该dwgthumbnail 控件
3、在属性中指定dwg file name,在对话框中已经显示了该dwg文件的缩略图
4、编译生成ARX
但是发现运行时,在对话框并没有显示该dwg文件的缩略图,是不是在对话框CPP中还应该加一些代码?
从来没用过activex控件,望各位指路,谢谢!
发表于 2002-11-28 12:11:54 | 显示全部楼层
Bug,需要在运行时指定dwg file name才行,我在delphi下是这样的,你试试
发表于 2002-11-29 10:12:08 | 显示全部楼层
将dwgthumbnail插入界面以后,请点击类向导,VC回要求您为dwgthumbnail导入dwgthumbnail.hdwgthumbnail.cpp
,请接受之。
然后,看类的显示多了什么,您可以随心调用它了。
这时可以为控件声明一个控件变量,用起来就方便了
发表于 2002-11-29 10:45:56 | 显示全部楼层
在VB中如何使用??
谢谢!!!!
发表于 2002-11-29 16:21:23 | 显示全部楼层
看属性\方法和函数
dwgname,update要用到
与其他控件没有不同
 楼主| 发表于 2002-12-3 15:38:26 | 显示全部楼层
dwgthumbnail.h dwgthumbnail.cpp   picture.cpp  picture.h 是在add to project-> components and controls 时,就加到了工程中的
在对话框界面中加入该控件并增加变量
在OnInitDialog() 中指定dwg文件名称
           m_dwgThumbnail.SetDwgFileName(file_name);
           m_dwgThumbnail.Refresh();
           UpdateData(FALSE);
结果还是不行,很纳闷!?难道和 *.ocx 的放置目录有关系吗?
发表于 2002-12-4 23:26:30 | 显示全部楼层
我有一个没有完成的程序
另外在
OnInitDialog() 中指定dwg文件名称应该不可以,此时,空间尚未建立,怎能指定文件名,在paint()中可以吧
UpdateData(FALSE);
 楼主| 发表于 2002-12-5 09:27:48 | 显示全部楼层
但是,文件解压不动啊!
发表于 2002-12-5 21:50:06 | 显示全部楼层
rar3.0
发表于 2002-12-6 00:03:17 | 显示全部楼层
我想注册一个,但不知如何能够完成。
发表于 2004-9-25 22:27:26 | 显示全部楼层
这个控件的显示太粗糙了!
谁有更好的贴个上来。
GMT+8, 2026-11-5 23:31 , Processed in 0.455128 second(s), 53 queries , Gzip On.
