查看: 524|回复: 2
[求助]:老是跳出对话框,烦人!!!
发表于 2004-6-8 00:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
过几个小时就跳出来一次,有没有办法彻底解决它!!!!
就凭它还想卸载我的GOOGLE搜索栏。。。。
发表于 2004-6-8 08:25:40 | 显示全部楼层
我问一下,你是在浏览网页的时候出现这种情况的,还是在没有浏览网页的时候也会出现这种情况.
当然,如果这种情况在每次起机以后不管你是否联网都会出现的话,那么你可以检查一下系统启动项,看有没有可疑的启动项.如有,先不要删除,找到它后面对应的程序,将其删除以后再删.
如果你是在联网或是说浏览网页的时候出现这种情况的话,那么你也最好下线,然后查找一下可疑的进程,用FPORT命令查看进程中对应的程序,看看哪些程序可疑,可疑的就K了!当然,前提条件是你要对这些非常熟悉.
不行的话再说,还有就是你提供的信息好像有点残缺不全吧!
发表于 2004-6-8 08:53:59 | 显示全部楼层
在安装本软件选项下还应该有其它类似忽略不再询问的内容,先看看。
GMT+8, 2026-11-6 23:39 , Processed in 0.518650 second(s), 36 queries , Gzip On.
