查看: 524|回复: 3
[必看]:为加密的NTFS分区制作一把“钥匙”
发表于 2004-6-8 07:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如果你的硬盘上有NTFS分区,且对该分区中的数据进行了加密,那么应该制作备份密钥,以防万一。密钥的制作方法如下。
  单击“开始→运行”命令,在打开的运行对话框中输入“certmgr.msc”后按下回车键,打开证书管理器。在“当前用户→个人→证书”分支下,我们可以看到一个以你的用户名为名称的证书(如果你还没有在NTFS分区上加密任何数据,这里是不会有证书的)。用鼠标右
键单击这个证书,选择“所有任务”下的“导出”命令。系统会打开证书导出向导,然后按提示单击“下一步”,直至向导询问你是否导出私钥,选择“导出私钥”即可,其他的选项均保留默认设置,最后输入该用户的密码和想要保存的路径并确认,导出工作就完成了。导出的证书是一个以PFX为后缀的文件。
  以后移植或重装操作系统之后,找到PFX文件,用鼠标右键单击它并选择“安装PFX”,系统会弹出一个导入向导,按照导入向导的提示完成操作即可读取先前加密的NTFS分区上的文件。
  需要提醒用户的是,如果没有备份密钥,一旦操作系统出现问题需要重新安装,那么仅用相同的用户名是无法访问NTFS分区上的加密数据的。只有导入备份密钥才可以正确打开以前加密的数据文件。如果是压缩分区,需要按Windows的要求先进行解压缩。
发表于 2004-6-8 08:16:57 | 显示全部楼层
呵呵,再看一次果然收获不小,谢楼主了呵!
发表于 2004-6-23 20:53:49 | 显示全部楼层
有点看不懂......PFX???
发表于 2004-6-24 14:30:09 | 显示全部楼层
,不错啊,谢谢楼主了。。。
GMT+8, 2026-11-7 00:49 , Processed in 0.422278 second(s), 38 queries , Gzip On.
