查看: 3580|回复: 18
[求助]:两层纯框架,柱子用650*650大不大?
发表于 2004-6-8 15:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一厂房,楼面活荷载3.5KN/m2,屋面不上人。柱距8m(横向3*8,纵向8*8)。首层层高4.5m,二层4m,抗震设防分组为第一组,地震加速度为0.2g,抗震等级为二级;风载标准值为0.45/m2,C类地面;沿纵向每跨跨中架次梁,板厚120mm;有暖沟。柱子用600*600计算后,层间位移角仍满足不了要求,两层纯框架,柱子用650*650是不是有点大?
发表于 2004-6-8 22:32:10 | 显示全部楼层
以你上面的条件,,丛配筋结果看  完全满足!!已经足够了,,  (主梁700  次梁650)
可能是还有什么条件没有给出吧!
发表于 2004-6-9 14:27:55 | 显示全部楼层
太大了吧?我作过一个车间,活荷载12,8米跨度两层,很多截面都是400X400,只有个别是450X450
发表于 2004-6-9 14:36:36 | 显示全部楼层
柱子400x400就足够了,最大不应该超过500x500,仔细在检查一下计算参数,
从抗震等级分析,抗震设防烈度应为8度(此参数为给出)
发表于 2004-6-9 14:44:12 | 显示全部楼层
看位移和轴压比
发表于 2004-6-9 22:11:22 | 显示全部楼层
400x400 应该还是有点问题吧,,想想啊,,,8度抗震-, 8米跨度--梁是肯定不能小了,如果只用400x400,,这样的梁柱线刚度比--->实现强柱弱梁  就有点费劲了
发表于 2004-6-10 00:26:55 | 显示全部楼层
要么参数有误,要么是用劣质盗版
 楼主| 发表于 2004-6-10 14:58:10 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮助!
    首层层高为4.5m,但计算时应取到基础顶面或基础梁顶,实际计算高度为5.85m。主要是层间位移角不能满足要求。
发表于 2004-6-10 16:14:46 | 显示全部楼层
有点大,小一点算一下。
发表于 2004-6-10 16:56:42 | 显示全部楼层
能不能在房屋的四大角加少量的剪力墙,
层间位移角应该能满足.
发表于 2004-6-10 19:38:45 | 显示全部楼层
shi  有点大,我做过一个0。3g的。活荷载为6。0的两层框架(局部3层)。角柱用了500x500,其余柱为400x500。局部三层处用了550x550。我觉得只需在某些关键部位加大柱截面就可以了。
发表于 2004-6-10 20:10:50 | 显示全部楼层
太大了。大小看看轴压比
发表于 2004-6-10 21:03:37 | 显示全部楼层
是不是梁荷载输入了两遍
发表于 2004-6-10 22:35:00 | 显示全部楼层
应该是那个地方出错了,500X500就应该够了,要是不行横向加大一点
发表于 2004-6-11 00:56:32 | 显示全部楼层
在用PKPM单独计算位移时,应该在SATWE的总信息把假设楼板无限刚点了,那样算的位移才是准确的.
GMT+8, 2026-11-4 23:41 , Processed in 0.473831 second(s), 58 queries , Gzip On.
