查看: 1202|回复: 10
[求助]:圆环的面积怎样直接求出来?
发表于 2004-6-8 19:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个同心圆围成的圆环的面积怎样直接求?
发表于 2004-6-8 19:21:07 | 显示全部楼层
将两圆转成面域并相减,就可以用list或area直接得出圆环的面积了
发表于 2004-6-8 19:46:32 | 显示全部楼层
area命令中有加减模式!
至于做面域是求闭合对象面积的一个好方法!
发表于 2004-6-8 20:37:04 | 显示全部楼层
到天正建筑里面应该很好求吧!
发表于 2004-6-9 08:55:09 | 显示全部楼层
注意: "圆环(donut)"在AUTOCAD中有自己专用的定义. 和1楼说的不是一码事.
准确地说, 1楼要求的是 "圆环形"的面积, 不是圆环的面积
圆环(donut)的面积可以直接用LIST查出.
发表于 2004-6-9 09:07:15 | 显示全部楼层
Select objects:
                  POLYLINE  Layer: 0
                            Space: Model space
                   Handle = 6D
            Closed
    starting width         5
      ending width         5
                  VERTEX    Layer: 0
                            Space: Model space
                   Handle = 6E
                at point, X=    14993  Y=     9000  Z=        0
    starting width         5
      ending width         5
             bulge         1
            center X=    15000  Y=     9000  Z=        0
            radius         8
       start angle    180
         end angle      0
                  VERTEX    Layer: 0
                            Space: Model space
                   Handle = 6F
并没有面积啊,是否高版本后加入了。
 楼主| 发表于 2004-6-9 13:10:09 | 显示全部楼层
是的,两个同心圆围成的面积创建面域后是可以用加或减求,但不能直接一步到位算出来,需要自己根据两面域相减。
发表于 2004-6-9 13:18:41 | 显示全部楼层
面域可以做到这一点的,SUBTRACT命令可以对面域做差集!
这样就可以得到了。
发表于 2004-6-9 13:37:14 | 显示全部楼层
查询--面积,命令,可以用加减命令,求的环型的面积!!
发表于 2004-6-9 13:47:27 | 显示全部楼层
是的啊
直接用面积查询命令里面的加减功能就可以了,何必用到面域呢
Command: ae AREA
<First point>/Object/Add/Subtract: a
<First point>/Object/Subtract: o
(ADD mode) Select objects:
Area = 90577801965.56, Circumference = 1066880.61
Total area = 90577801965.56
<First point>/Object/Subtract: s
<First point>/Object/Add: o
(SUBTRACT mode) Select objects:
Area = 37354943201.34, Circumference = 685139.45
Total area = 53222858764.22
发表于 2004-6-11 16:33:02 | 显示全部楼层
还是建面域应该比较方便吧
GMT+8, 2026-10-18 03:26 , Processed in 0.476717 second(s), 51 queries , Gzip On.
