查看: 1570|回复: 14
[求助]:请教一个柱独立基础埋深(4-5)的问题
发表于 2004-6-8 22:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
4层的建筑物,地基比较差,到4-5米左右才有较好的土层(上面3m多是新填土),甲方又不想做地基处理(嫌造价高!),更不用说是用桩基了。那么我想请教一下,如果直接把基础做到4-5米,先略去施工和造价问题,纯从受力来说,这样做是否合理?会不会有问题呢?(规范里好像对埋深有最少的要求,而没对最多有限制。)请指教指教,谢谢
发表于 2004-6-10 10:47:30 | 显示全部楼层
单纯从受力角度考虑应没有问题,规范规定填土10年以上才能作为地基,故基础埋深应置于好土层。但是搞设计应考虑经济指标,你可以算一下挖填土的工程量,以及地下墙的工程量,估计还是浅埋好。
发表于 2004-6-11 09:08:37 | 显示全部楼层
可以试试看,不过不要抱太大的希望
 楼主| 发表于 2004-6-11 20:57:10 | 显示全部楼层
我也是觉得比较不可行,就造价来说,不见得比地基处理的便宜,而且施工也比较困难。谢谢指教
发表于 2004-6-15 18:21:48 | 显示全部楼层
直接把基础做到4-5米,技术可行,只要地基土质满足要求
发表于 2004-6-15 19:25:09 | 显示全部楼层
四层的小楼,如果局部换填土,让应力扩散开到比较小的值,同时基底的承载力又是可以底高,基础的尺寸就可以减少,验算一下软弱层就可以了,一定省钱
发表于 2004-6-16 17:14:32 | 显示全部楼层
水泥搅拌桩
发表于 2004-6-18 06:22:55 | 显示全部楼层
4~5m光土方就不得了,更不谈开挖后的护坡问题
所以建议做人工挖孔墩或者水泥搅拌桩.
发表于 2004-6-24 08:51:18 | 显示全部楼层
新填土不能用水泥搅拌桩
发表于 2004-6-24 17:28:48 | 显示全部楼层
如果选持力层填土层,看可不可以选柱下条形基础或筏板基础。选好的土层做持力层,那就按实际算看可不可以,理论计算可以就可以了。
发表于 2004-6-24 18:55:47 | 显示全部楼层
单纯从受力角度考虑绝对没有问题,像这种情况一般采用墩基础比较好,这种基础类似挖孔桩但属于天然地基基础。
发表于 2004-7-5 09:16:21 | 显示全部楼层
同意10楼的做法,
应该变换基础形式,建议条形基础。
发表于 2004-7-8 18:36:04 | 显示全部楼层
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=108648
这里有篇残月寒星 同志传上来得文章,比较全面讲解了基础埋深较深得问题,很好得哦,
发表于 2004-7-10 19:49:39 | 显示全部楼层
可以这样做的。但建议在0.000设地梁抬底层填充墙,仅独立基础深埋。
发表于 2004-7-12 11:48:05 | 显示全部楼层
以前做过6米深的,没有问题.但是建筑物面积不大.
GMT+8, 2026-11-4 04:29 , Processed in 0.509606 second(s), 60 queries , Gzip On.
