查看: 2363|回复: 17
[求助]:看图时提示未找到字体,请问如何设置呢?
发表于 2004-6-9 00:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些字成了???,有些又能正常显示!
发表于 2004-6-9 00:54:15 | 显示全部楼层
一是下载好一些字体备用
二是遇到???的字,查看该字的属性,记住该字体的名称,在文字中设置你机器上可显示的中文字体,一般设置大字体即可显示,不要忘了记住???字的字号,或者调试
 楼主| 发表于 2004-6-10 00:32:11 | 显示全部楼层
我以下载了字体,请教如何加载
发表于 2004-6-10 04:28:24 | 显示全部楼层
直接复制到CAD安装文件夹下的fonts文件夹里即可.
发表于 2004-6-10 09:15:21 | 显示全部楼层
没下载到字体,也可以都改为windows的turetype字体,比如宋体。
 楼主| 发表于 2004-6-10 11:13:05 | 显示全部楼层
我已装上HZTXT字体,但还是显示????号,
发表于 2004-6-10 13:34:00 | 显示全部楼层
通过WINDOWS安装字体也可以的
 楼主| 发表于 2004-6-10 20:24:07 | 显示全部楼层
谁能够详细讲讲具体怎做?谢谢!
发表于 2004-6-11 08:12:30 | 显示全部楼层
如果实在没有原图的大字体,也可以先确定文字的特性,然后在文件样式中,选择该文字样式,将前面的使用大字体取消,然后将字体设置为windows自带的宋体字,一般就可以显示了,可能有个别的符号显示不了,可以使用替换。或者你装2005版,这里面自带有很多大字体。
 楼主| 发表于 2004-6-11 20:36:18 | 显示全部楼层
最初由 tiger_liu 发布
[B]如果实在没有原图的大字体,也可以先确定文字的特性,然后在文件样式中,选择该文字样式,将前面的使用大字体取消,然后将字体设置为windows自带的宋体字,一般就可以显示了,可能有个别的符号显示不了,可以使用替?.. [/B]
我用了WINDOWS自带宋体,还是显???
提示没有HZTXT,下载了HZTXT.shx,还是???
2004,2005都一个样,还是???
发表于 2004-6-11 20:42:21 | 显示全部楼层
可以用pkpm中字体复制到cad目录中fonts里
发表于 2004-6-12 10:32:05 | 显示全部楼层
可以用现有的字体替换调找不到的啊,个人认为字体太多不好。
发表于 2004-6-12 13:58:21 | 显示全部楼层
CAD图纸打开出现乱码情况,肯定缺少了字体文件。
打开文字样式可以看到字体样式,如用大字体还有大字体样式。
直接修改字体样式不能解决乱码现象。
从其他各种软件或字体文件里找缺少的字体复制到CAD的目录中fonts里。
发表于 2004-6-13 01:14:45 | 显示全部楼层
如果只是看看,可以不管先进去看看,然后再到字体设置上改动standard的文字,该成自己可以用的字体。一劳永逸的是在选项—文件—文本编辑器、词典和字体文件名—字体替换的字体该成自己喜欢的字体就可以了。
发表于 2004-6-13 15:29:06 | 显示全部楼层
    作为机密,只能说到这里
GMT+8, 2026-10-18 05:28 , Processed in 0.519830 second(s), 59 queries , Gzip On.
