楼主: weijie
[讨论]:尺寸怎么随着图形放大而放大呢???
发表于 2004-7-18 20:57:12 | 显示全部楼层
很想知道最后的解决方法,期等中.........
 楼主| 发表于 2004-7-18 21:04:12 | 显示全部楼层
结果呀,修改好一个尺寸后,再全部用刷的,是不是有点差强人意了.
发表于 2004-7-19 14:47:26 | 显示全部楼层
要下载了还要爱心币限制。。。
发表于 2004-7-19 16:35:06 | 显示全部楼层
我`````顶``````
几种方法都能用嘿嘿
   新手的快乐,是看着老手这么叼!
发表于 2004-7-19 16:57:55 | 显示全部楼层
我做好了。不足之处还望各位CAD老大能原谅一下。
1:初始化画图比例为1:100(init命令),然后LTSCALE为1:1000
2:把整个图扩大1000倍。
3:把所有文字都炸开。这时文字显示的很小,可以改变字高(我的快捷命令为chh)为500
这是图面显示正常。4:如果你要是继续标注的话,可以修改标注样式中主单位中的比例因之为0.001;修改:修改标注样式-调整-使用全局比例该为1:100
即可这是标注的字体和尺寸都非常正常。
发表于 2004-7-19 17:42:49 | 显示全部楼层
weijie,我好像回答了你的问题了吧,我觉得还是格式刷很好用的啊
发表于 2004-7-28 02:04:24 | 显示全部楼层
最初由 悟生 发布
[B]把图纸比例改成1:1000(在菜单“设置观察”里面),随便标一个尺寸,然后修改这个尺寸样式的形式,即单位为米,后缀加M,改好后用格式刷将所有尺寸刷掉就行了,前提是将原来的尺寸改成天正尺寸对象。尺寸的选... [/B]
这种方法好一些。
发表于 2004-7-28 12:32:31 | 显示全部楼层
二楼说的对
已领礼包: 2874个
财富等级: 家财万贯
发表于 2004-8-26 16:31:02 | 显示全部楼层
对4楼朋友的说法再作一点补充:
还应修改箭头大小和文字高度,如要美观还需修改尺寸线偏移量等。
注意一点:必须认定其尺寸标注样式!
我想这样应该可行的。
414如何?
发表于 2004-8-28 20:41:37 | 显示全部楼层
同意楼上的说法.
这种想法确实不错
发表于 2004-8-28 22:31:46 | 显示全部楼层
解决问题了吗?
发表于 2004-8-29 17:49:35 | 显示全部楼层
我也想帮你,可我的水平还要向你学习,这地方真的不错,大家都那吗热心,一定会找到解决他的办法的!
发表于 2004-8-30 14:10:57 | 显示全部楼层
58楼的地址不错,谢谢!
发表于 2004-8-30 21:59:57 | 显示全部楼层
把尺寸样式里的字高也乘1000就行了阿,很简单的问题啊。
发表于 2004-8-31 08:13:43 | 显示全部楼层
我本来也不会的 听大哥门说的话学会了 谢谢大家
GMT+8, 2026-11-5 07:41 , Processed in 0.431893 second(s), 54 queries , Gzip On.
