查看: 1054|回复: 11
[求助]:怎样保存标注样式和再次引用它?
发表于 2004-6-9 15:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
等待ing.....
有没有这个必要去保存呢?如有,怎样呢?
好象用-dimstyle命令可以,可保存到哪去了?找不到.搜过了,还是找不到.
发表于 2004-6-9 15:36:25 | 显示全部楼层
单独保存标注样式好向有困难,但你可以将尺寸标注一起用写块的方式写入一个文件里。
可以从设计中心只引用其它图纸里的标注样式。
 楼主| 发表于 2004-6-9 15:46:28 | 显示全部楼层
从设计中心是可以,太谢谢你了.
哪天留个QQ大家交流交流.
可真的不能单独保存标注样式吗?那样不大合理哦
发表于 2004-6-9 15:57:00 | 显示全部楼层
最初由 yugarden511 发布
[B]可真的不能单独保存标注样式吗?那样不大合理哦 [/B]
动画演示:
标注样式输出:http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/1314.html
标注样式输入:http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/1315.html
 楼主| 发表于 2004-6-9 16:10:36 | 显示全部楼层
good
真是晓东走一走,要啥有啥,可惜我还是学生,要不一定捐钱.
华哥真不愧为班竹也.
发表于 2004-6-11 16:31:18 | 显示全部楼层
说的是不是在不同的文件中引用标注?
发表于 2004-6-11 21:07:14 | 显示全部楼层
可以保存在“样板图”中。
 楼主| 发表于 2004-6-12 02:57:42 | 显示全部楼层
也是,样板图啊,我差点都忘了.
也是一种方法.
发表于 2004-6-12 10:25:07 | 显示全部楼层
还得用ET扩展工具吗
我还没装这东西呢.看来挺实用,我得去装一下
发表于 2004-6-12 10:32:07 | 显示全部楼层
Re: [求助]:怎样保存标注样式和再次引用它?
最初由 yugarden511 发布
[B]等待ing.....
有没有这个必要去保存呢?如有,怎样呢?
好象用-dimstyle命令可以,可保存到哪去了?找不到.搜过了,还是找不到. [/B]
如果你知道你用引用的标注样式在哪个文件里,你可以直接使用设计中心(CTRL+2),从那个文件里直接引用就行了。
另外,可以引用的还有:块,文本样式,布局,线型,图层,外部参照。
非常方便。
 楼主| 发表于 2004-6-19 13:28:07 | 显示全部楼层
哦,是吗?
我还是觉得保存了比较好.
不过依然谢谢你.
发表于 2004-6-19 14:03:07 | 显示全部楼层
只你把那具设好就保存,在下面的那个扩展名改为DWT就可以了,、现在就可以了他们扩展名就不是DWG了,下音乐会 你打开的时候,在你打开的时候有一个对画框,在新建的旁边有一个样板,你就选择那个样板,选中你保存的那个为DWT的扩展名的文件。就可以了。
GMT+8, 2026-10-18 05:04 , Processed in 0.527214 second(s), 54 queries , Gzip On.
