楼主: weppzhangyu
[求助]:旋转命令中如何保持文字不转
发表于 2004-6-11 12:46:09 | 显示全部楼层
最初由 xiaotang 发布
[B]加载这个后,若想绘图时达到文字旋转或不旋转同时存在,还需要什么切换命令吗?另外我用的是2002中文版,可以直接用吗? [/B]
不用切换呀!我这个命令名和rotate不冲突,rotate可以继续用
要用这个的时候直接命令行输入rr回车就可以了,我只是说用法和rotate一样!
2002已经测试过没有问题,两个都可以用!
发表于 2004-6-11 18:07:52 | 显示全部楼层
能改成rt或ro吗?我的rr命令是render,以前还没用过
发表于 2004-6-11 18:24:50 | 显示全部楼层
楼上的,你把maplesu 斑竹 程序中的那个RR改成你想要的任何东西都成呀!!!!!!!
发表于 2004-6-11 19:17:45 | 显示全部楼层
对!(defun c:**()  这个c:后面可以些任何你习惯的,因为我render基本不用,所以但是为了方便就选择了这个名称!改任何的都可以!对程序没有影响!
发表于 2004-6-11 20:43:05 | 显示全部楼层
试过了,不是很好。
不过感谢斑竹的程序
发表于 2004-6-11 20:49:55 | 显示全部楼层
最初由 zhouri 发布
[B]试过了,不是很好。
不过感谢斑竹的程序 [/B]
哪里的效果不好,可以说出来,我还可以改进!!
发表于 2004-6-11 23:49:48 | 显示全部楼层
有没更简单的啊
发表于 2004-6-12 00:12:40 | 显示全部楼层
不错,看过班竹几个lsp,我开始能懂了,以前一学就头痛.
楼上的,哪里不好你也说出来嘛,不要吊班竹味口嘛.
发表于 2004-6-12 10:13:57 | 显示全部楼层
最初由 wzw3392008 发布
[B]有没更简单的啊 [/B]
哪里不够简单,还是你压根没有用过我的lisp呀!
都和rotate的步骤一样了,还要怎么简单!
现在都这么了,说不好不够简单,怎么都一句话,拜托,说个理由和建议呀!我好去完善呀!!
发表于 2004-6-15 16:56:54 | 显示全部楼层
很好用,谢谢斑竹。比起一个个去刷要快很多,转过来后整个的移动一下就完全OK了
发表于 2004-6-16 13:49:51 | 显示全部楼层
谢谢斑竹的奉献,不过程序确实有问题——对于多行文字,旋转后文字会缩为一团。
发表于 2004-6-16 13:50:52 | 显示全部楼层
再看旋转后的
发表于 2004-6-16 13:55:49 | 显示全部楼层
另外,命名为“RR”在ACADR14中会与Render产生冲突。
发表于 2004-6-16 14:14:45 | 显示全部楼层
命令冲突可以自己改rr为任何一个都可以,依照自己的习惯!
至于你那个多行不好用的问题,在我这里没有出现,你能把你那个图发上来我看看,可能时什么设置的问题我没有注意到!可以再完善的!
发表于 2004-6-16 20:57:14 | 显示全部楼层
maplesu的程序角度输入太复杂了吧,没有拖动效果,贴个VBA的
[Code]Sub REText()
On Error GoTo Errhandle
    Dim ss As AcadSelectionSet
    Dim i, j
    Dim pnt
    Dim dot(2) As Double
    Dim pBlock As AcadBlock
    Dim pObj As AcadBlockReference
    Dim pObjs() As AcadEntity
    Set ss = ThisDrawing.SelectionSets.Add("*TlsREText*")
    ss.Clear
    ss.SelectOnScreen
    pnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "请输入基点:")
    Set pBlock = ThisDrawing.Blocks.Add(dot, "*U")
    ReDim pObjs(ss.Count - 1) As AcadEntity
    For i = 0 To ss.Count - 1
        Set pObjs(i) = ss(i)
    Next i
    ThisDrawing.CopyObjects pObjs, pBlock
    For Each j In pBlock
        j.Move pnt, dot
    Next j
    Set pObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(pnt, pBlock.Name, 1, 1, 1, 0)
    ThisDrawing.SendCommand "rotate" & vbCr & "(Handent """ & pObj.Handle & """)" & vbCr & vbCr & pnt(0) & "," & pnt(1) & vbCr
    For Each j In pObjs
        j.Delete
    Next j
    If j.EntityType = acText Or j.EntityType = acMtext Then
    j.Rotate j.InsertionPoint, -pObj.Rotation
    End If
    Next j
    pObj.Update
    pObj.Explode
Errhandle:
    If Not (pObj Is Nothing) Then pObj.Delete
    ss.Delete
End Sub[/Code]
GMT+8, 2026-10-18 05:02 , Processed in 1.005773 second(s), 53 queries , Gzip On.
