楼主: weppzhangyu
[求助]:旋转命令中如何保持文字不转
发表于 2004-6-18 14:05:08 | 显示全部楼层
对呀!我怎么忘了这个拖动!
修改好了!
用于14~2005
[PHP]
;旋转文字角度不转(适用与14~2005)。
(defun c:rr()
  (setq ss (ssget))
  (setq pt (getpoint "基点:")
        a (getangle pt "<旋转角度>/参照(R):"))
  (command "rotate" ss "" pt (angtos a 0 3))
  (setq i 0)
  (repeat (sslength ss)
    (setq en_data (entget (ssname ss i)))
    (if (or (= (cdr (assoc 0 en_data)) "TEXT") (= (cdr (assoc 0 en_data)) "MTEXT"))
      (progn
    (setq a_old (assoc 50 en_data))
    (setq a_new (cons 50 (- (cdr a_old) a)))
    (setq en_data (subst a_new a_old en_data))
    (entmod en_data)
    );progn
      );if
    (setq i (+ i 1))
    );repeat
[/PHP]
适用于2002~2005
[PHP]
旋转文字保持原角度(适用于2002~2005)
(defun c:rr()
  (setvar "cmdecho" 1)
  (setq ss (ssget))
  (command "rotate" ss "" (setq pt (getpoint)) (angtos (setq a (getangle pt)) 0 3))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq i 0)
      (progn
    (entmod en_data)
    );progn
      );if
    (setq i (+ i 1))
    );repeat
[/PHP]
发表于 2004-6-18 14:33:06 | 显示全部楼层
你的拖动和我的不一样哟
发表于 2004-6-18 14:50:09 | 显示全部楼层
哈哈!!
可以显示对象,实在是比较麻烦,我再想想看用lisp怎么实现!
弄了一个下午,看来只有笨办法了!看看现在这个怎么样!
[PHP]
;旋转文字保持原角度(适用于14~2005)
(defun c:rr()
  (setq ss (ssget))
  (setq pt (getpoint "基点: "))
  (setq pt1 (cdr (assoc 10 (entget (ssname ss 0)))))
  (command "rotate" ss "" pt pause)
  (setq pt2 (cdr (assoc 10 (entget (ssname ss 0)))))
  (setq a (- (angle pt pt2) (angle pt pt1)))
  (setq i 0)
      (progn
    (entmod en_data)
    );progn
      );if
    (setq i (+ i 1))
    );repeat
[/PHP]
GMT+8, 2026-10-18 05:02 , Processed in 0.389641 second(s), 30 queries , Gzip On.
