查看: 974|回复: 9
[LISP程序]:变量的缺省值怎样变成上次的适置值?
发表于 2004-6-9 21:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:第二次执行同一个LISP程序,变量的缺省值怎样变成上次的适置值?
发表于 2004-6-9 23:47:53 | 显示全部楼层
要用全局变量来保存当前的数值,作为以后的缺省值。
发表于 2004-6-11 21:00:20 | 显示全部楼层
我也不太懂,能否请斑竹举个例子指点一二??
发表于 2004-6-11 22:02:22 | 显示全部楼层
下面示例中
a 为局部变量,程序结束后就被释放。
global:a 为全局变量,为下次调用提供缺省值。
在函数定义中, 可以使用一个“/”符号和一个或一个以上的局部变量(本例中的a)。
没有出现在其中的变量是全局变量(本例中的global:a )。
[PHP](defun c:tt (/ a)
  (or global:a (setq global:a 0))
  (setq a (getint (strcat "\n请输入整数值<" (itoa global:a) ">")))
  (if a
    (setq global:a a)
    (setq a global:a)
[/PHP]
发表于 2004-6-11 22:04:59 | 显示全部楼层
看看书,关于全局变量.
其实很简单,就是程序结束时你不把它归为nil,保留值供你下次使用.
发表于 2004-7-8 15:05:17 | 显示全部楼层
全局变量使用必须在同一张图纸中而且是同一次打开才行,如果退出后再打开执行第二次lisp命令,只有全局变量是不够的
发表于 2004-8-16 09:20:01 | 显示全部楼层
CAD退出后不可能记住上一次设置值吧?
发表于 2004-8-16 10:19:11 | 显示全部楼层
最初由 yjtdkj 发布
[B]CAD退出后不可能记住上一次设置值吧? [/B]
可以用userr1~5,users1~5,useri1~5
发表于 2004-8-16 10:37:34 | 显示全部楼层
user系列系统变量也是保存在图纸里的
要退出后记住,用注册表
发表于 2004-8-18 09:26:57 | 显示全部楼层
了解!!!,谢谢班竹!!
GMT+8, 2026-11-5 01:19 , Processed in 0.454207 second(s), 50 queries , Gzip On.
