查看: 735|回复: 9
[求助]:windows2000 每天都要扫描磁盘???
发表于 2004-6-10 08:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的计算机系统是windows2000专业版,每天都正常关机(偶尔有一次不能),可能几乎每天早上启动的时候系统都进行磁盘扫描。出现这种情况我每次都让它扫描完成,期望下次启动不要再扫描磁盘了,可是它总是令我失望。
请高人指点!
谢谢!
发表于 2004-6-10 09:25:29 | 显示全部楼层
命令提示符下运行CHKDSK /F命令检查硬盘试试
 楼主| 发表于 2004-6-10 13:04:36 | 显示全部楼层
这个命令要在重新启动的时候才能进行吗?
主要是看哪几个方面,这个命令是不是检查硬盘有没有坏的地方,对吗?
发表于 2004-6-11 08:36:52 | 显示全部楼层
很有能使你的硬盘出问题了,这个市扫描命令,/f参数是自动修复。
看一下这个:
我一直使用的是windowsXP,最近不知道为什么,每次开机都会自动先进行系统盘检查,我想知道怎么样才能把开机的硬盘自检关掉,谢谢!
阿波回复: 据我所知,造成Windows XP在启动时总是自动扫描磁盘的原因很多,首先最大的可能就是死机、突然断电等非正常关机造成文件错误,所以下次启动时会自动调用修复程序予以修复,但如果每次启动都要修复,那就很可能是您的磁盘的确存在问题。其次是在使用分区魔法师之类的磁盘工具执行错误操作后也会造成这种问题。另外,根据其他用户的反映,许多用户在使用Windows XP的过程中遇到同类的问题,但原因不明,他们需要在格式化硬盘后才能够解决问题。由于无法直接接触这些机器,所以无法判定他们是不是也是由于上述两种原因造成的,但也不排除这是Windows XP操作系统本身的问题。 因此,您不必马上担心硬盘是否出现问题,首先您应该进入“控制面板”,选择“管理工具”中的“事件查看器”,检查一下系统是否记录了自动扫描磁盘事件的原因。如果不能够明确产生问题的原因,您可以在进入系统后,通过“附件”中“命令提示符”打开命令行状态窗口,键入“CHKDSK C:/F/X”(假设检查C盘)检查一下磁盘,看看是否的确存在需要修复的错误(需要注意某些情况下磁盘需要修复后重新启动修复才能够生成)。如果磁盘的确没有问题,而问题依然存在,可以尝试通过“CHKNTFS/X”命令关闭对磁盘的自动扫描,或者通过点击“开始|运行”,键入“regedit”打开注册表编辑器,单击打开“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ Dfrg\BootOptimizeFunction”,将“Enable”值由“Y”改成“N”,不允许系统在启动时自动优化。
发表于 2004-6-11 15:21:27 | 显示全部楼层
依次选择"开始"、"运行",输入chkntfs /t:0,即可将磁盘扫描等待时间设置为0;如果要在计算机启动时忽略扫描某个分区,例如C盘,输入chkntfs /x c:;如果要恢复对C盘的扫描,输入chkntfs /d c:即可还原所有chkntfs默认设置,除了自动文件检查的倒计时之外。
发表于 2004-6-11 20:39:26 | 显示全部楼层
这与俺单位里的一台电脑好相似。
当时就是WIN2000开机总要自动扫描,后来用了不久就进不了系统。
拿去给别人修理,回来想装WINXP就是装不了(原来能装),一装就死机。只能装WIN98、WIN2000。启动WIN2000比原来慢了一倍。
 楼主| 发表于 2004-6-12 09:39:20 | 显示全部楼层
请问这是不是硬盘格式的问题?
这个问题该怎么解决?
发表于 2004-6-12 20:53:40 | 显示全部楼层
从图上看,你的磁盘格式是FAT32,是目前大部分人用的格式。
应该不是磁盘格式的问题。
发表于 2004-6-12 22:18:10 | 显示全部楼层
最初由 lt_zzy 发布
[B]请问这是不是硬盘格式的问题?
这个问题该怎么解决? [/B]
你的c盘是系统盘吧,关掉所有网页、文件、杀毒、防火墙等等再运行命令*-*b
如果修复了还是不行的话,格了(最好是删掉分区,重新建)重装系统,在不行的话,就赶快备份文件了。。。
 楼主| 发表于 2004-6-28 12:46:04 | 显示全部楼层
谢谢上面各位的帮忙,问题找到了,还好,不是硬盘的问题,是系统的问题。去掉磁盘扫描和换成XP系统就不天天扫描磁盘了。谢谢!
GMT+8, 2026-11-7 01:46 , Processed in 0.540009 second(s), 51 queries , Gzip On.
