楼主: ldyu
[求助]:请问,能不能把打开对话框的预览窗口变大一点!这样便于找图纸.
发表于 2004-6-11 10:17:10 | 显示全部楼层
看了一下,不是很懂~等长老晚上的解答了!
发表于 2004-6-11 18:57:24 | 显示全部楼层
图标菜单、工具选项板这二种方法我一直不看好,所以想发个专门的话题来说明。可是,白天看了2005的工具选项板,发现它的缺点已经没有了,这样我就不新发话题了。
请看下图,2005增加的二项可是非常关键的。
发表于 2004-6-11 19:23:39 | 显示全部楼层
谢谢cdhua001 斑竹,你说的方法我已经看懂了!~  确实比较简单,比我的要好的多,只须加载就行了,而我的还要写程序,做幻灯片,麻烦呀!
柔柔长老你说插图块还有没有更好的办法,请指教,还有就是我在前面问你的哪个问题,你的哪个图筐是不是cad里原有的,是的话怎么调出来呀!~    谢谢!`  等待你的解决。
发表于 2004-6-11 19:50:41 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]图标菜单、工具选项板这二种方法我一直不看好,所以想发个专门的话题来说明。可是,白天看了2005的工具选项板,发现它的缺点已经没有了,这样我就不新发话题了。
请看下图,2005增加的二项可是非常关键的。 [/B]
先感谢柔柔!
说来惭愧,用了2005将近一个月了,居然还没有发现这个。比例现在还是手动调整和角度还在插入后才旋转!
这个经过初步使用在插入的时候,若辅助比例选择标注比例插入的块可以按照当前标注比例样式的全局比例自动调整,若选择打印比例,可以根据当前的页面设置的出图比例调整。
提示指定旋转角度的画可以在插入的时候设置角度!
再次感谢柔柔的细心!!
发表于 2004-6-11 19:53:01 | 显示全部楼层
那个是acad自己的,定义在base.dcl文件内。
我上面已经说了,2005的工具选项板改进了,用它很方便,不需要再去用原来的图标菜单了。2004由于没有“辅助比例”和“提示指定旋转角度”这二个选项,没有实用价值。
下面系统讲一下:
直观插入图块和图形文件现在用的比较多的有三种方法:
1、ACAD的早期的图标菜单--Autodesk似乎已经把它列入淘汰之列。
2、针对性强的外挂--爽!
3、ACAD高版本的“工具选项板”--2004对那些要随图纸比例调整插入比例的符号性图形不爽,2005改好了,不错!
图标菜单的二种形式:
[幻灯片名,注释] —> [a-0001,A-0001]  相当于开空房间,用户可以随意增减,不需要知道如何编辑菜单。
[幻灯片库名(幻灯片名,注释)] —> [acad(Box3d,长方体表面)]  节省空间且安全性好。非菜单作者不能修改,因为通常他只提供幻灯片库文件(*.slb)而不会提供幻灯片文件(*.sld)给你的。
//用户菜单 mymenu.mns
***MENUGROUP=MYMENU
***POP1
ID_MYMENU   [用户(&U)]
ID_STDLIB   [标准图形]^C^C-insert $I=MYMENU.IMAGE_STDLIB $I=MYMENU.*
***TOOLBARS
**TB_MYMENU-1_STDLIB
**标准图形
ID_TbDraw  [_Toolbar("标准图形", _Left, _Show, 0, 1, 1)]
ID_STDLIB  [_Button("标准图形", "ICON_16_STDLIB.bmp", "ICON_24_STDLIB.bmp")]^C^C-insert $I=MYMENU.IMAGE_STDLIB $I=MYMENU.*
***IMAGE
**IMAGE_STDLIB
[标准图形]
[a-0001,A-0001]a-0001
[a-0002,A-0002]a-0002
[a-0003,A-0003]a-0003
[a-0004,A-0004]a-0004
[a-0005,A-0005]a-0005
***ACCELERATORS
ID_STDLIB   [CONTROL+"W"]
***HELPSTRINGS
ID_STDLIB  [图标菜单插入标准图形--Ctrl+W]   [/COLOR]
回斑竹:
我也一直没注意,因为我一直不看好2004的那个,2005安装后就没看过它。今天准备来批判它一番,才认真看了一下,原来2005改进了,差点闹出笑话。不过,这也说明我不看好2004的那个是对的。哈哈。。。
发表于 2004-6-11 20:03:39 | 显示全部楼层
其实一直以来我都不习惯用图标菜单,一直都是用“工具选项板”,的确有对比例和角度的控制上需要插入时或插入后调整,带来不少的工作量!至于外挂,一直没有用到让自己感到满意的,所以一直也没有长期使用的!!
所以我以前比较推荐“工具选项板”,虽然有不足,但是习惯了!不过今天认识到2005的增加功能,我就更推荐这个方法了!
发表于 2004-6-11 20:14:17 | 显示全部楼层
我过去经常攻击天正的把DIMSCALE=1的做法,现在通过2005这个功能,证明我的观点是对的,它就是利用了这个系统变量。如此好的功能,天正用户却享受不到,呵呵。
外挂有好有差的,我通过改编Blockman,觉得很爽。
发表于 2004-6-11 20:21:25 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]我过去经常攻击天正的把DIMSCALE=1的做法,现在通过2005这个功能,证明我的观点是对的,它就是利用了这个系统变量。如此好的功能,天正用户却享受不到,呵呵。
外挂有好有差的,我通过改编Blockman,觉得很爽。 [/B]
主要在于我的能力还改编不来,所以有时候只能放弃外挂!
对!天正把dimscale设置为1我也一直认为灵活性不大!
发表于 2004-6-11 20:33:33 | 显示全部楼层
哦!~  知道了,谢谢柔柔长老,和两位斑竹!~
我是不喜欢用外挂的人。哎!~ 看来以后也要改了。
那请问我是做园林设计的,用什么外挂比较好!~  谢谢!`
发表于 2004-6-11 21:34:58 | 显示全部楼层
有了2005的工具选项板,图标菜单不值得用,外挂也不稀奇了,当初我改编重点就在插入比例上。
外挂嘛,针对性强,有时确实好用。但是,最要命的就是短命。过去我编过的程序中,有几个小程序功能在ACAD的高版本中有了,自编程序只好丢掉:(
发表于 2004-6-12 02:07:07 | 显示全部楼层
看了你们的讨论,我觉得有些对R2004的定位有些牵强。
(或者也是我就根本就没有理解你们讨论的问题的本质)
我来说说我的异议
谁说R2004里对工具选项板没有对旋转角度、比例的设置?键入进去再修改不就可以改了吗?
另R2005只是在特性栏里注明了可以选择指定角度。
而R2004里,即使没有这个提醒,但如果在插入的时候需要旋转,在插入后,再输入R也可以再次定义旋转角度。
R2004缺的是没有提供辅助比例这一选择。
再回楼主的问题,你需要的预览窗口再大一点,在工具选项板里也可以做到的。看下图:
P.S 因我不曾做过类似幻灯片,所以我不清楚如何调整显示图案的大小。
已领礼包: 24个
发表于 2004-6-12 11:37:49 | 显示全部楼层
即使设置了辅助比例为DimScale,为何插入时和以前没有什么不同呢?
知道是怎么回事了,这个辅助比例目前只对存在于文档中的Block有效,如果是插入的是单独的dwg文档,还是没有用,不知道这是不是算2005的一个bug?
发表于 2004-6-12 13:05:30 | 显示全部楼层
如果你再把该DWG整图也形成块呢? 还没变换吗?
另,在插入时也可以当前选择插入比例。
辅助的设置也是针对某一部分需要吧.
发表于 2004-6-12 13:51:04 | 显示全部楼层
不会吧,我怎么可以的呀。
“辅助的设置也是针对某一部分需要吧”,可不是某一部分,对有些专业来说而是大部分、主要部分。呵呵,这个辅助比例解决了大问题。所谓的图库管理外挂没用武之地了。
发表于 2004-6-12 16:51:05 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]不会吧,我怎么可以的呀。
“辅助的设置也是针对某一部分需要吧”,可不是某一部分,对有些专业来说而是大部分、主要部分。呵呵,这个辅助比例解决了大问题。所谓的图库管理外挂没用武之地了。 [/B]
假设对我而言,我就觉得只能是某一部分的需要。
当与我当前比例吻合的时候,就不需要调制.
而需要修改的时候再作一下改动就好。
没用过CAD外挂.
不懂,不允许,不想,更不会。
GMT+8, 2026-10-19 08:11 , Processed in 0.512449 second(s), 54 queries , Gzip On.
