查看: 781|回复: 12
[求助]:首页被改,不能完全修复
发表于 2004-6-10 09:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
用瑞星的注册表修复工具修复后,再用IEProSetup1.1.exe将xd设置为首页,且用诺顿杀毒后,昨天首页仍旧顽固的被改(下图),再用IEProSetup1.1.exe设置过后,今天打开浏览器出现图2的情况,我该怎么解决这个问题?
 楼主| 发表于 2004-6-10 09:33:06 | 显示全部楼层
打开过程
 楼主| 发表于 2004-6-10 09:35:44 | 显示全部楼层
打开后的情况图2,首页是xd,但下面黄色部分还是顽固的存在
 楼主| 发表于 2004-6-10 09:37:17 | 显示全部楼层
注册表启动项
发表于 2004-6-10 09:44:56 | 显示全部楼层
4site是什么?
 楼主| 发表于 2004-6-10 10:11:37 | 显示全部楼层
报告老师,偶也不知道,偶很菜,自己重来没有装过系统,若不是被病毒折腾,我也不会来留意什么注册表^_^^_^
发表于 2004-6-10 12:10:42 | 显示全部楼层
最初由 飞天小女警 发布
[B]报告老师,偶也不知道,偶很菜,自己重来没有装过系统,若不是被病毒折腾,我也不会来留意什么注册表^_^^_^ [/B]
瑞星注册表修复工具老了,建议DOS下杀毒看看,要记下病毒相应地址,以后手动删除及注册表的相关文件,一般是在C盘下有可疑的EXE文件和WINDOWS下的隐藏文件好像是什么证书之类的吧,总之比较麻烦
发表于 2004-6-10 12:14:56 | 显示全部楼层
用3721IE修复很快,若不喜欢它,那也可用金山。手动也可修改,不过要改的话一定要把LOCAL——MACHINE和当前用户下的注册表项全干掉呀,全部改值为空,具体为CURRENT—USER—SOFTWARE—MICROSOFT—INTERNET EXPLOER—MAIN
发表于 2004-6-10 12:27:09 | 显示全部楼层
4site-->for site可能就是罪魁祸首
下面有你要的,仔细看看后自己解决,这是练兵的好机会。我很想实践一下,可是我的系统一直不愿意出问题
发表于 2004-6-10 12:29:20 | 显示全部楼层
另一篇文章
 楼主| 发表于 2004-6-10 12:48:12 | 显示全部楼层
最初由 ♂笨笨♀ 发布
[B]4site-->for site可能就是罪魁祸首
下面有你要的,仔细看看后自己解决,这是练兵的好机会。我很想实践一下,可是我的系统一直不愿意出问题 [/B]
到我这来吧,我的电脑给你做试验品^_^^_^
好像是这个惹的祸,这两天没时间来研究这个问题,先忙过了再来看。不懂了再来请教,先请您喝杯咖啡吧*-*7 *-*7 *-*7 *-*7
下面是我在注册表中查到的4site数据数值  C:\PROGRA~1\BALMLO~1\obj proxy bash.exe
禁止他后不会一开机就弹出无数个连接请求了
 楼主| 发表于 2004-6-16 21:46:15 | 显示全部楼层
谢谢笨笨,修改重启后那个网页不再出现,但那个4site还注册表启动项的勾我明明已经去掉,但每次  打开电脑这个勾还是在那,查了一下其在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run   下4site的值是C:\PROGRA~1\BALMLO~1\obj proxy bash.exe
发表于 2004-6-16 21:52:06 | 显示全部楼层
用3721的上网助手,下载清除恶意程序工具,可以去掉这些黄色网站。
GMT+8, 2026-11-7 00:50 , Processed in 0.468561 second(s), 57 queries , Gzip On.
