查看: 914|回复: 13
[求助]:WIN98坏了,求救怎样格式化硬盘
发表于 2004-6-10 14:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的WIN98不行了,想把C盘格了,应该怎样弄?
发表于 2004-6-10 14:47:04 | 显示全部楼层
用启动盘
在dos下
format c:
发表于 2004-6-10 16:56:39 | 显示全部楼层
可以在好的98系统下制作一张启动软盘,因为有的启动盘不一定好使,然后启动电脑,在dos提示符下,键入:format c:/s   ,S是系统的意思,可有可无。然后就可以安装98了。
另外,最好是把98的文件全部复制到硬盘上,这样快
发表于 2004-6-10 20:04:33 | 显示全部楼层
找一张启动光盘,开机时放入光驱,然后从光驱启动,进入DOS,在A盘下FORMAT C:  可以加参数/S    /Q   /Q是快速格式化  /S是格式化后加入系统文件,就是说可以从硬盘启动
发表于 2004-6-10 20:31:58 | 显示全部楼层
楼上各位已经说的很清楚了,我补充一点,安装98前(运行setup前),最好先运行smartdrv,加载磁盘缓存管理程序,可明显提高安装速度。
发表于 2004-6-10 22:57:07 | 显示全部楼层
不用那么复杂
去找个有GHOST WIN98的光盘
在DOS下装一遍
5分钟搞定
 楼主| 发表于 2004-6-11 15:35:48 | 显示全部楼层
我在DOS下输入format c:/s后没有反映,不知为什么?(以前安装过WIN2000)
发表于 2004-6-11 16:40:50 | 显示全部楼层
没有反映有什么提示 你的硬盘是不是ntfs分区格式的 如果是 那么装98 就要转换 需要找相关的工具
发表于 2004-6-11 17:12:11 | 显示全部楼层
你用的可能是NTFS格式的,在做WIN98时需要把格式转换成FAT32格式的才能做,不然你用FORMAT C:格的是其它的FAT32格式的分区。
发表于 2004-6-11 19:19:19 | 显示全部楼层
最初由 大海*小虾 发布
[B]你用的可能是NTFS格式的,在做WIN98时需要把格式转换成FAT32格式的才能做,不然你用FORMAT C:格的是其它的FAT32格式的分区。 [/B]
大哥,人家用的是win98!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2004-6-16 10:56:55 | 显示全部楼层
硬盘已经格好了,可是按装2000时到一半就死机,是蓝屏不知道为什么?
发表于 2004-6-16 12:38:18 | 显示全部楼层
可以先装一下WIN98,如果可以,就应该不是系统的问题
 楼主| 发表于 2004-6-16 13:10:16 | 显示全部楼层
现在装98也死机,中间断了几次
发表于 2004-6-16 13:13:27 | 显示全部楼层
可能机器太老 配置低 兼容性差 内存问题多
GMT+8, 2026-11-7 00:50 , Processed in 0.484784 second(s), 58 queries , Gzip On.
