查看: 914|回复: 4
[求助] [求助]:取两条3维多义线间最小距离 (不一定在端点上)
发表于 2004-6-10 17:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能多义线上的点(不是端点)间距离最小
距离最小的地方不在端点间
发表于 2004-6-10 19:50:22 | 显示全部楼层
已领礼包: 488个
发表于 2004-6-11 00:50:48 | 显示全部楼层
最初由 netbee 发布
[B]多用论坛的[搜索]功能
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=752106#post752106
[url]http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&postid=95794#post95794[/url... [/B]
每次中点来回,应该有把中点给跨过去了.
比如前一个中点距离为2,下一个中点为3,那么两个点之间的就不求了.
你可以画一个圆弧和一直线试试.
其实就圆弧和直线的情况,一直用"垂线最短",设个精度就可以.
复杂实体,其实也是直线和圆弧的情况.
下面求直线或圆(弧)的最近点.
[php]
(defun c:tt( /  dis dis-min e1 e2 fuzz pt pt-e1 pt-e2 yes)
(princ "\n选直线或圆弧: ")
(setq e1(car(entsel))
       e2(car(entsel))
(setq pt-e1(vlax-curve-getstartpoint e1))
(setq pt-e2  (vlax-curve-getClosestPointTo e2 pt-e1 )
       dis-min(distance pt-e1 pt-e2)
       yes t
       fuzz 1e-6
(while yes
   (setq pt(vlax-curve-getClosestPointTo e1 pt-e2))
   (if(or(> (setq dis(distance pt pt-e2))dis-min)(equal dis dis-min fuzz))
      (setq yes nil)
      (setq pt-e1 pt dis-min dis)
   (setq pt(vlax-curve-getClosestPointTo e2 pt-e1))
   (if(or(> (setq dis(distance pt pt-e1))dis-min)(equal dis dis-min fuzz))
      (setq yes nil)
      (setq pt-e2 pt dis-min dis )
(command "line" pt-e1 pt-e2 "")
[/php]
上面是距离小到不能再小,就是最近距离
下面是如果线1上的一点,和经过线2,反射回线1的点,两点"在一起"了,反射点和这一点就是最近点.(如果有交点就是求交点)
[php]
       e2(car(entsel))
(setq pt-e2  (vlax-curve-getClosestPointTo e2 pt-e1)
       fuzz 1e-4
(while(not(equal (setq pt(vlax-curve-getClosestPointTo e1 pt-e2))pt-e1 fuzz))
        (setq pt-e1 pt
              pt-e2(vlax-curve-getClosestPointTo e2 pt-e1)
[/php]
上面这对于凸线和直线应该都对,这理论我自创^_^,有不同意见的画个图出来.
acad的复杂实体的每一片断,应该都是凸线,或直线.
对于两个反向的弧,可能还要从endpoint重求一次.(起点就求出最近的情况(反射一次或两次就求出来))
发表于 2004-6-11 10:18:03 | 显示全部楼层
测试有点问题,如果有弧线先选弧线的话,有时候返回的不是最近距离
已领礼包: 488个
发表于 2004-6-11 23:52:13 | 显示全部楼层
最初由 陌生人 发布
[B]测试有点问题,如果有弧线先选弧线的话,有时候返回的不是最近距离 [/B]
看我最后一句.
另一头求肯定就对了.
象"弓"的形状都有这问题.
GMT+8, 2026-11-4 22:54 , Processed in 0.608105 second(s), 40 queries , Gzip On.
