查看: 1241|回复: 9
[求助]:大体积混凝土是如何定义得?
发表于 2004-6-10 23:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大体积混凝土是如何定义的?
发表于 2004-6-11 00:15:22 | 显示全部楼层
工业建筑中多为设备基础,高层中多为基础底板!
发表于 2004-6-11 15:02:58 | 显示全部楼层
厚度超过800mm.
发表于 2004-6-13 20:56:38 | 显示全部楼层
梁有没有是大体积混凝土的情况呢?
发表于 2004-6-13 21:23:52 | 显示全部楼层
最小断面任何一个方向尺寸大于0.8m以上的混凝土结构,均为大体积混凝土结构。楼上说的梁的情况,只要梁的高度或宽度超过800mm,也是大体积混凝土结构构件。
当然,这个0.8m是指结构构件平面外尺寸。
发表于 2004-6-18 20:52:59 | 显示全部楼层
大体积砼是指:砼结构物实体最小尺寸等于或大于1m,或预计会因水泥水化热引起砼内外温差过大而导致裂缝的砼!
发表于 2004-7-5 09:11:22 | 显示全部楼层
在桥梁专业中,大体积混凝土的概念是什么呢?
发表于 2004-7-5 10:00:38 | 显示全部楼层
1.ACI(美国混凝土协会):混凝土体积大到必须采取措施减小水化热引起的体积变形。
2.JASS(日本建筑协会):结构最小断面尺寸大于80cm,由于水化热引起的混凝土内的最高温度和外界气温之差已经超过25摄氏度的混凝土称为大体积混凝土。
3.另外一种说法:结构最小断面的尺寸大于1m的混凝土称为大体积混凝土
4.建议参考《GB50204》、《JGJ/T55》,其中对大体积混凝土定义有说法
5.第6楼楼主的说法是我国较通用的一种说法。
发表于 2006-7-31 08:21:17 | 显示全部楼层
对于大体积混凝土的定义有不同的解释,    建筑学会标准(JASS5)的定义:“结构断面最小尺寸在800mm以上,水化热引起混凝土内的最高温度与外界气温之差超过25°C的混凝土,称为大体积混凝土。” 我国某施工单位制定的“大体积混凝土工法”中认为:凡结构断面最小尺寸大于3000mm的混凝土块体;或者单面散热的结构断面的最小尺寸在750mm以上,双面散热在1000mm以上,水化热引起的最高温度与外界气温之差预计超过25°C的混凝土,均可称为大体积混凝土。但是用结构尺寸大小来定义大体积混凝土结构过于机械,有些结构的尺寸并不很大(如某些地铁隧道底板厚度仅0.5m)但受到外界约束很大,也避免不了出现裂缝。采用以上定义方法有可能对某些本应属于大体积的混凝土结构忽略了对施工的预控。至于用混凝土结构可能出现的最高温度于外界气温之差的某一规定值来定义大体积混凝土也不够严密。因为“温度差”只有在约束条件下才起作用。当内外约束(限制)较小时,就可允许混凝土和外界温度差较大,反之较小。总之大体积混凝土还没有一个统一的定义。
发表于 2006-8-3 23:13:36 | 显示全部楼层
我赞成最小边尺寸大于800mm,我在实际工程中也是这样采用的
GMT+8, 2026-11-22 10:30 , Processed in 0.417566 second(s), 29 queries , Gzip On, File On.
