查看: 590|回复: 3
[分享]:系统备份、恢复的好工具(中文GHOST)
已领礼包: 2445个
发表于 2004-6-11 01:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
**** NTFS分区GHOST 2003中文智能备份/恢复工具
本工具主要是针对NTFS及NTFS和FAT32混合分区定制的C或者C、D分区克隆备份 软件。全中文操作,简单方便,适合没有DOS的WIN2K、XP或双系统的用户。这个软件最大的好处是即使你的电脑已经完全死了(例如系统被格式化了),只要电脑COMS和软驱好用就能恢复如初。
插入软盘重器电脑一切OK
软件下栽地址:
天空软件站下载 http://www.skycn.com/soft/15354.html
华军软件园下载 http://www.onlinedown.net/soft/25999.htm
制作方法:①双击下载的制作工具,按提示插入1张1.44M标准软盘制作
启动盘;完毕后启用软盘写保护。
②将计算机设置成软盘启动;
③放入软盘后,重新启动计算机。
使用请注意:
1、混合分区用户第一次使用前请先在Windows下进入我的电脑,右键点击C、D、E等盘,查看属性,把各盘(分区)文件系统是NTFS或者FAT32的情况用笔记在纸上,以便初始化选择。
2、初始化选择中,
如果你的系统和程序文件只安装在C盘(一个系统),就没有必要
对D盘也作备份,可以只选择备份C盘,备份文件放D盘。
如果CD两盘都安装有系统和程序文件,如双系统,就要对CD两盘
作备份了,备份文件放E盘。
备份文件在BACKD、WINDOWS两个文件夹内,请不要删除或
者改名。
**注意不要用同一次备份的文件连续恢复五次,再次备份前删除这两个文件夹。
********* 附:软盘启动设置方法(台式机)**********
一、软盘启动设置
1、启动计算机时按着Delete健(也有按其它键的),进入设置菜单;
2、选Advanced BIOS Features 进入;
3、选First Boot Device 软盘启动选:Floppy
4、安Esc键,退回主菜单;
5、选(一般是最后倒数第二个)Save & Exit Setup(存盘退出主
菜单);
二、放入启动软盘
三、重新启动计算机
发表于 2004-6-11 10:50:35 | 显示全部楼层
那么没有软盘的XP操作系统的笔记本这么备分呢?NTFS格式的,在DOS下不支持
发表于 2004-6-11 21:49:50 | 显示全部楼层
http://www.dynsk.com/
里面有免费的
已领礼包: 2445个
 楼主| 发表于 2004-6-11 22:06:37 | 显示全部楼层
可用虚拟软驱:
软件名称:vFloppy 1.5
  软件性质:自由软件
  文件大小:1.6M
  最近版本:1.5
  操作系统:9X/ME/NT/2K/XP/
  语言界面:中文
  下载地址:http://www.onlinedown.net/soft/20055.htm
不过,在打不开Windows的恶劣情况下可能无法使用虚拟软驱了。
这个软件还有光盘和USB型的,但无法免费获得。
GMT+8, 2026-11-6 23:39 , Processed in 0.453310 second(s), 38 queries , Gzip On.
