查看: 2639|回复: 16
[教学]:新《混凝土结构设计规范》学习心得
发表于 2002-11-28 22:46:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1新规范修改背景及指导原则
  工程界关于结构可靠度的大讨论:
     基于概率极限状态的设计方法是否适用?
     结构设计安全度是否需要大幅度提高?
  最后结论:
    可适当提高结构的设计安全度
    与国际主流规范靠近
2设计可靠度调整
风、雪标准值重现期30年→50年(荷载增加10%)(荷条文说明6.1.2和7.1.2)
楼面活荷标准值由1.5→2.0kN/m2(大幅度提高板的用钢量)(荷4.1.1)
增加恒载为主的效应组合(增加恒载分项系数1.35的组合,相对1.2,内力增加10%)(荷3.2.5)
风荷地面粗糙度由3类→4类(原C类分为C和D类,ABC类风荷载增加,D类比89规范的C类减小)(荷7.2.2)
不上人屋面活荷载由0.7→0 .5kN/m2(荷4.3.1)
取消高层建筑风载可提高10%的规定
3抗力方面
调整了材料
混凝土材料分项系数由1.35→1.4(混条文说明4.1.3)
Ⅱ级钢强度设计值fy由310→300N/mm2(混4.2.3)(增加用钢量)
砌体材料性能分项系数由1.5→1.6(砌4.1.5)
放弃消混凝土的弯曲抗压强度fcm,统一采用轴心抗压强度设计值fc,强度降低10%(混条文说明4.1.3)。
取消恒载为主的柱安全等级提高的规定(混条文说明4.1.3)
4承载力计算方面
正截面承载力计算
原规范混凝土构件的平截面假定和钢筋应力应变关系正确,fc代替fcm和增加高强混凝土有关规定(增加了佷多调整系数)(混条文说明4.1.3)。
斜截面承载力计算
混凝土受剪承载力采用抗拉强度ft,代替原抗压强度fc(混条文说明7.5.1)。
5剪力墙柱的构造要求
5.1柱截面纵向钢筋最小配筋率的加强(抗6.3.8)
新规范
类别   抗震等级
                      一 二 三 四
中柱和边柱   1.0  0.8  0.7  0.6
角柱、框支柱  1.2  1.0  0.9  0.8
旧规范
类别  抗震等级
             一  二  三  四
中柱和边柱   0.8  0.7  0.6  0.5
角柱、框支柱  1.0  0.9  0.8  0.7
5.2柱箍筋加密区箍筋间距和直径的要求(抗6.3.8)
引入“柱根”概念,三、四级抗震底层柱箍筋加密区最大间距100mm,四级
抗震底层柱箍筋最小直径8mm。
二级框架柱的箍筋直径不小于10mm且箍筋肢距不大于200mm时,除柱根外
最大间距应允许采用150mm;三级框架柱的截面尺寸不大于400mm时,箍筋
最小直径应允许采用6mm;四级框架柱剪跨比不大于2时,箍筋直径不应小
于8mm。
框支柱和剪跨比不大于2的柱,箍筋间距不应大于100mm。
5.3边柱、角柱及抗震墙端柱在地震作用组合产生小偏心受拉时,柱内纵筋总截面面积应比计算值增加25%,考虑藕联边柱不需放大(抗6.3.9)。
5.4柱箍筋加密范围的变化(抗6.3.10)
底层柱、柱根不小于柱净高的1/3。
剪跨比不大于2的柱取全高。
一级及二级框架的角柱,取全高。
5.5柱箍筋加密区的最小体积配箍明显增加(抗6.3.12)
应符合下列要求:
ρν≥λνfc/fyν
式中ρν    柱配筋加密区的体积配箍率,一级不应小于0.8%,二级不应小于0.6%,三、四级不应小于0.4%;计算复合箍的体积配箍率时,应扣除重叠部分的箍筋体积;框支柱不应小于1.5%,最小配箍率特征值提高0.02;剪跨比小于等于2时,不应小于1.2%,9度时不应小于1.5%;
fc      混凝土轴心抗压强度设计值;强度等级低于C35时应按C35计算;
fyν      箍筋或拉筋抗拉强度设计值,超过360N/mm2时,应取360N/mm2计算;
λν      最小配箍率特征值,宜按下表采用。
5.6一级和二级抗震墙,底部加强部位在重力荷载代表值作用下墙肢的轴压比,一级(9度)时不宜超过0.4,一级(8度)时不宜超过0.5,二级不宜超过0.6,轴压比的计算方法与柱不同(抗6.4.5)。
6梁的构造要求(混10.2.6)
当梁的截面尺寸较大时,有可能在梁侧面产生垂直于梁轴线的收缩裂缝。原规范梁高大于700mm加腰筋,新规范梁腹板高度(梁高减去板厚)≥450mm加腰筋,每侧腰筋面积≥0.1%x梁宽x梁腹板高度,间距不宜大于200mm。
7建筑抗震设计规范
7.1设计地震分组(抗5.1.4)
将原规范的设计近远震改为设计地震分组,水平地震影响系数最大值有更详细的规定,增加7.5和8.5度,水平地震影响系数最大值对应下表中带括号的值。
建筑结构的地震影响系数应根据场地类别、设计地震分组和结构自振周期以及阻尼比确定。其水平地震影响系数最大值应按表1采用;特征周期应根据场地类别和设计地震分组按表2采用,计算8、9度罕遇地震作用时,特征周期应增加0.05s。
8混凝土结构设计规范
8.1取消混凝土的弯曲抗压强度fcm,以α1fc代替,α1当混凝土等级不超过C50时为1.0,C80时为0.94,其间按线性插值,fcm>α1fc,计算配筋将增大(混条文说明4.1.3)。
8.2 (混4.1.4)混凝土强度设计值有改变,同时增加了C65、C70、C75和C80的强度设计值和弹性模量,取消弯曲抗压强度fcm,在如下计算有内容修改:SS/SSW空间分析、砖混计算、楼板计算、次梁计算、裂缝挠度验算、独立基础计算、桩基础计算、弹性地基梁计算、筏板基础计算、柱双偏压验算。
8.3(混4.2.3)新三级钢HPB235、HRB335、HRB400(RRB400),HRB400为非预应力主导钢筋,采用I和II级钢时,按新规范设计用钢量将增加10-20%,采用III级钢可适当降低用钢量和造价。原Ⅱ级钢强度设计值310变为300N/mm2,Ⅲ级钢强度设计值340变为360 N/mm2。
8.4(混7.1.2)修改了混凝土受压的应力与应变曲线。
  (混7.1.4)修改了混凝土相对界限受压区高度ξb公式
   (混7.1.5) 修改了纵向钢筋应力公式,影响空间分析和柱的双向偏压验算。
8.5(混7.3.1)正截面受压承载力公式:N≤0.9φ(fcA+fy´As´,原规范无0.9系数。
8.6(混7.3.14)给出了划分多个有限元的矩形柱双向偏心受压验算公式(见附录F),
柱配筋面积可能减少。
8.7(混7.5.4)斜截面受剪承载力验算梁的箍筋公式:
            抗拉强度ft代替原规范抗压强度fc,1.5系数变为1.25。
8.8(混7.7.4)矩形柱的阶形基础冲切承载力公式
    把原规范公式中的系数0.6提高到0.7,公式可靠性指标所有降低.
    引入ßh,考虑截面高度尺寸效应对受冲切承载力的不利影响。
8.9(混8.1.2)裂缝宽度公式中系数有变化。
8.10(混9.2.1)混凝土保护层厚度有变化,梁板墙柱保护层厚与混凝土强度有关,增加了基 础保护层厚度的规定。
8.11(混11.1.7)纵向受拉钢筋的抗震锚固长度
一、  二级抗震等级:laE=1.15la
三级抗震等级:laE =1.05 la
四级抗震等级:laE = la
8.12(混9.5.1)受弯构件单侧最小配筋率:max(0.2,45 ft/fy),原0.15改为0.2,板钢筋将有大幅度提高。
8.13(混9.5.2)卧置于地基上的混凝土板,板中受拉钢筋的最小配筋率可适当降低,但不应小于0.15%。
8.14(混10.1.7)板边支座钢筋面积不宜小于板跨中相应方向底筋面积的三分之一。
8.15(混10.2.5)梁内受扭纵向钢筋公式有变化。
8.16(混10.2.6)梁端简支时,在支座的配筋面积不少于跨中底筋的1/4。
8.17(混10.2.10)梁箍筋的配筋率ρsv≥0.24ft/fyv,此公式有变化。
8.18(混10.3.1)圆柱纵筋根数不宜少于8根,且不应少于6根。
8.19(混10.4.5)顶层框架梁端上部纵筋As≤0.35 ßc fc bb ho /fy
梁上部和柱外侧钢筋配筋率过高时,将引起顶层端节点核心区混凝土的斜压破坏。
8.20(混10.7.1)l0/h<5.0的梁按深受弯构件设计,原规范没有此短梁定义,深梁与一般梁
之间过渡状态。
8.21(混11.3.6)框架梁的最小配筋率可能与ft/fy比值有关。
8.22(混11.3.9)梁全长箍筋的最小配筋率公式中ft代替fc。
以上是本人学习新规范中提练出来的一些问题看法,有不妥之处还请各路高手指点一二
作者:Archs.Q.B (风中听雨)
发表于 2002-11-29 01:02:20 | 显示全部楼层
似曾见过?
发表于 2002-11-29 11:08:00 | 显示全部楼层
这个好像是广厦软件更版的说明中见过
已领礼包: 943个
发表于 2002-11-30 15:46:45 | 显示全部楼层
楼上的:广厦好用吗?
发表于 2002-12-4 10:34:54 | 显示全部楼层
没有用过,习惯了一种软件,不大想去尝试另一种,只是作为参考而已.
发表于 2002-12-4 10:55:36 | 显示全部楼层
GSCAD在后处理方面很不错,计算嘛就不如pkpm了
发表于 2002-12-5 14:41:47 | 显示全部楼层
这个好像是广厦软件更版的说明中见过
发表于 2002-12-7 14:10:36 | 显示全部楼层
用gscad已经快两年了,虽然说gscad的出图功能很强大,但它的全面性却没有pkpm好,期待着8.0的有所突破,但我觉得还是有很多的不足,不知道各位同僚也是否这样认为,现有如下问题请教各位:
1,对带转换层的高层建筑,不知道在ssw信息中的剪力墙的抗震等级是底部加强部位的还是非底部加强部位的?同理,框架抗震等级是框支层框架的还是在框支层上部框架的?
2,在新规范中,调整了底部加强部位的墙,柱,梁的内力放大系数,不知在计算时是否考虑?如没考虑,设计人员该怎么办?
3,框支梁的配筋似乎没考虑新规范的构造措施,比如:在梁搞范围内加不小于16@200的腰筋,等等.就这点出图真要人命
4,框剪结构,查看ssw计算结果似乎没有判别是否要进行框架剪力调整的依据,即,无法查到Vf的值
5,新高贵要求每层剪重比的值,但我算的工程,在ssw计算结果中,却无法查到这一项,真是太累了
发表于 2002-12-9 21:40:16 | 显示全部楼层
gscad  的命运很像  netscape  最后还是被微软的IE战败一样,
最后还是会输给pkpm的
发表于 2002-12-13 09:57:57 | 显示全部楼层
gscad好象没有通过国家鉴定吧
发表于 2002-12-24 15:23:29 | 显示全部楼层
我一直都在用GSCAD,感觉还可以
发表于 2003-1-15 12:43:38 | 显示全部楼层
可靠度理论无疑暂其先进件和科学性。结构的抗
力与荷载效应值确实都是随机变量.根据它们的概率
密度分布曲线,可求出其可靠指标和相比的失效概率:
但是这个科学性的前提是要有比较准确可靠的R和s
的概率分析曲线。实际上.影响r和s的因素太多。
有的虽然知道但统计不了,有的还不知道更无从统计,
有的虽可统计但结果不能直接应用.何况结构设计规
范所面对的对象是各种各样类型的结构群体,与之有
关的小确定性和不确定性更是非常错综复杂,这就给
可靠度方法在结构设计规范中的应用造成许多一时难
以解决的困田难,而勉强应用的结果必然带来众多问题。
发表于 2003-1-24 11:28:32 | 显示全部楼层
似曾见过?
发表于 2003-1-24 14:37:35 | 显示全部楼层
广厦8。0版还没用过呢???
请教各位哪里有得学习版???
发表于 2003-2-22 10:29:07 | 显示全部楼层
我觉得应该学习一下。反正考试有用处。
GMT+8, 2026-11-3 08:56 , Processed in 0.541397 second(s), 60 queries , Gzip On.
