查看: 1434|回复: 15
[求助]:请教cdhua001-将CAD图导入Word的方法
发表于 2004-6-11 10:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在斑竹的论文中,2、CAD2002的wmfbkgnd参数可以设置为按钮,按钮宏这样写。。。不理解,我用的是2002中文版,自定义菜单如图,怎么没有按钮特性这项?
发表于 2004-6-11 10:14:31 | 显示全部楼层
你要有显示,必须先选择一个按钮才可以自己定义!
发表于 2004-6-11 10:29:42 | 显示全部楼层
这样:
 楼主| 发表于 2004-6-11 12:34:19 | 显示全部楼层
谢谢,我已经实验成功了,唯一遗憾的是背景颜色不随着切换按钮变化,总是显示最初的颜色。
另外请教关于word复制到cad的问题,记得以前看过的帖子,提到的方法是采用选择性粘贴,我有个方法,也是利用word—excel—cad,但在excel中采用插入对象的方法,再在cad中选择性粘贴,避免了表格边框消失的问题。
原贴没找到,记得好象上面的方法不是我提到的,最后还有一点建议,我用的是智能ABC输入法,若文字打错了,就按取消键,经常导致清空所写的内容,有什么好的办法吗?
发表于 2004-6-11 12:49:19 | 显示全部楼层
直接在word文档中选择你要贴的东西,复制后到cad中就可以直接利用选择性粘贴了!
这个版面一般不会改变,只是,里面都是单行文字,而且经常是断开的(在一行也不连着)似乎中文和数字以及英文都会互相断开!
 楼主| 发表于 2004-6-11 18:02:00 | 显示全部楼层
最初由 maplesu 发布
[B]直接在word文档中选择你要贴的东西,复制后到cad中就可以直接利用选择性粘贴了!
这个版面一般不会改变,只是,里面都是单行文字,而且经常是断开的(在一行也不连着)似乎中文和数字以及英文都会互相断开! [/B]
若word文档中有表格,一般表格边框粘贴不上,另外,若将word文档直接粘贴在cad中,怎样将粘贴过来的文档变为cad的一部分?
即不是ole特性?
发表于 2004-6-11 19:15:05 | 显示全部楼层
最初由 xiaotang 发布
[B][QUOTE]最初由 maplesu 发布
这个版面一般不会改变,只是,里面都是单行文字,而且经常是断开的(在一行也不连着)似乎?.. [/B]
关于表格我一般不直接重word粘贴过来
其实我粘贴word文档的方式是直接粘贴成cad图元!
这样都是单行文字,所以修改起来有一定困难,故我都是保留word文档,修改后重新插入!
 楼主| 发表于 2004-6-11 19:28:43 | 显示全部楼层
请教一个问题,我经常利用A4图纸当作材料表,我想在excel中直接编写材料表,然后粘贴到CAD中,有什么办法将EXCEL文档直接粘贴成标准A4材料表的格式吗
发表于 2004-6-11 19:32:58 | 显示全部楼层
一般来说直接把excel做好的全选需要的单元格,复制
然后在cad中选择性粘贴成cad图元就可以了!
 楼主| 发表于 2004-6-11 19:46:10 | 显示全部楼层
主要是大小怎样控制呢,我想直接粘贴成A4图纸大小的
发表于 2004-6-11 19:54:31 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]这样: [/B]
建议做GIF的时候有个开场或者结束,否则不知道哪是头哪是尾,有点累
发表于 2004-6-11 23:54:00 | 显示全部楼层
gif都是软件做出来的,开头结尾好像不好做把
 楼主| 发表于 2004-6-15 16:21:34 | 显示全部楼层
请教斑竹,关于CAD复制到WORD中,我无意中发现这种现象:
1、利用wmfbkgnd参数按钮,将图片复制到WORD后,若利用图片工具栏的裁剪命令后,将图片调整到合适的位置,此时若在图片右边连续点击鼠标三次图片变为黑色,没法再调整,打印后也变成黑团了。
若不利用wmfbkgnd参数按钮,用笨办法,改变模型空间背景颜色为白色,此时再复制到WORD中,无论怎样调整图片,都不会出现图片变黑的情况。
发表于 2004-6-15 21:24:24 | 显示全部楼层
谁知道怎么将cad中的文字复制粘贴成可编辑的文字,而不是图象?
 楼主| 发表于 2004-6-16 11:46:30 | 显示全部楼层
点击图片,将回到CAD中再更改吧
GMT+8, 2026-10-18 04:36 , Processed in 0.641242 second(s), 60 queries , Gzip On.
