查看: 831|回复: 1
[LISP函数]:请高手们帮忙改一下这个LISP。
发表于 2004-6-11 11:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手们帮忙改一下这个LISP。希望能改成可以批量处理给予等高线高度的LISP。最好能编多一步,使它可以自己选定给完等高线高度后的颜色。
(DEFUN C:texz()
        (setvar "cmdecho" 0)
        (setq ss0 (ssget))
        (setq length1 (sslength ss0))
   (if (= 2 length1)
       (PROGN
            (setq ssen1 (ssname ss0 0))
            (setq ssen2 (ssname ss0 1))
            (setq en1 (entget ssen1))
               (if (/= (cdr (assoc 0 en1)) "TEXT")
                 (PROGN
                  (SETQ SSEN3 SSEN1)
                  (SETQ SSEN1 SSEN2)
                  (SETQ SSEN2 SSEN3)
             (setq number4 (cdr (assoc 1 en1)))
             (setq number5 (atof number4))
             (COMMAND "CHANGE" SSEN2 "" "P" "E" NUMBER5 "C" "1" "")
             (COMMAND "CHANGE" SSEN1 "" "p" "C" "1" "")
    (PRINC "^_^,你选多物体了" )
(princ)
没有给予等高线高度前的样子。
这个命令是这样用的,假如有一条等高线你要给予这条等高线一个高度,只要在这条等高线的线上写上一个数字,然后使用这个命令就可以给予一条等高线高度的了。
已领礼包: 593个
发表于 2004-6-11 19:52:33 | 显示全部楼层
Re: [LISP函数]:请高手们帮忙改一下这个LISP。
最初由 saint12 发布
[B]请高手们帮忙改一下这个LISP。希望能改成可以批量处理给予等高线高度的LISP。最好能编多一步,使它可以自己选定给完等高线高度后的颜色。
(DEFUN C:texz()
        (se... [/B]
你说的情况批量有困难,当然如果初期文字和线是有关联的好办,而两者没有什么联系,仅靠程序来判断可能多数情况下不适用。
还有一种情况也是批量,你可以看看XD工具箱的附高,指定起始和结束的线,根据增量来附高度,不过那个程序不是改 “E”只是附加了数据,通过修改可以满足这种附Z要求
GMT+8, 2026-11-6 19:10 , Processed in 0.403458 second(s), 34 queries , Gzip On.
