查看: 1606|回复: 18
[求助]:请教关于线宽的问题(在论坛没找到)麻烦各位
发表于 2004-6-11 17:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是2002中文版,平时一般用颜色控制线宽,定义不同的图层(颜色也不同),线宽采用随层,打印说采用专门的绘图笔就可以了。
若定义图层的时候,顺便也定义线宽,例如线宽为0.7mm,但该图层对应的颜色为红色,在我的彩色打印笔中,红色对应的线宽是0.3mm,这时候打印出来的线宽应该是0.3mm吧,请教,什么时候定义图层线宽有用呀?
发表于 2004-6-11 19:03:11 | 显示全部楼层
你说的那个线宽只是显示的线宽吧。。。。。
对于这个选项我也不是很懂,当你设置一条线宽为0.7的时候这条线在你的显示器上显示的就是这么宽,不管你如何缩放
打印还是在打印设置里面根据颜色来调整吧。。。。。
发表于 2004-6-11 19:44:32 | 显示全部楼层
这实际上就是哪个优先的问题。
一般来说,对象优先于颜色,PLINE的线宽就是这样,但楼主说的线宽却排在颜色之后。这正好说明高版本的对象线宽其“对象”说法是比较勉强的。
当楼上贴图上的红框线处选择“使用对象线宽”时所设线宽便能起作用。
 楼主| 发表于 2004-6-11 20:07:11 | 显示全部楼层
关于线宽的问题这两天有打算用绘图仪实验一下,我用2002中文版的谢谢大家的帮助
发表于 2004-6-11 20:14:25 | 显示全部楼层
请教长老,你出PLT图时一般怎样设置线宽?给几个经验数值让我参考一下。我这次出的报批图图面效果好差,A2图1:100的看着还可以,但那几张A1图1:150的整个打出来就是灰灰的,线条太细了。
 楼主| 发表于 2004-6-11 20:20:21 | 显示全部楼层
我一般是0.6、0.3、0.25,自己编的,打算这两天改改,按照绘图标准定义
发表于 2004-6-11 22:48:01 | 显示全部楼层
这个问题很简单呀!如果在图层里设定了线宽,打印时就应选择“按对象线宽打印”,这样打印出来的线宽和图层定义的线宽是一样的。如果图层里定义的线宽,而在打印时却又设定的按颜色打印,那么打印是按颜色打印线宽的,不管图层中设定的线宽。用颜色打印的方法是R14的方法,用图层打印的方法是Autocad2000以上版本的打印方法。
  因此如果在图层中设定的线宽,在打印时一定要选择按“对象线宽打印”,即默认值。不要设定颜色打印。
 楼主| 发表于 2004-6-11 23:46:57 | 显示全部楼层
谢谢,好象没有按对象线宽打印这个选项?
发表于 2004-6-12 02:40:23 | 显示全部楼层
回楼上
有对象现宽打印的选择啊,看看下面:
(我猜想你是没找到该在哪里设置吧?呵呵)
另,提醒一下上面几位提到的线宽设定的问题,如果你是搞设计的,怎么可以自己随便设定线宽的大小呢?做建筑和结构的都知道,制图标准有很明确的规定各种代表线(我指的是代表外墙轮廓线等)的宽度该多少。做报批图的更应严谨!
搞清楚专业知识再问,否则贻笑大方。
已领礼包: 6530个
发表于 2004-6-12 06:49:16 | 显示全部楼层
显示线宽不适宜使用在模型空间,联机帮助有说明:http://xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=72906
发表于 2004-6-12 13:51:02 | 显示全部楼层
9楼楼主说的好,像我这种是太不专业了,以前出图都是用一些大概的经验值。我找到了在制图标准里的相关规定,但还是有点不明白,就是6种b的线宽具体是哪个比例或者哪个图框下选用?
发表于 2004-6-12 14:02:55 | 显示全部楼层
“3.0.3 同一张图纸内,相同比例的各图样,应选用相同的线宽组”
这是什么标准啊?!那反过来的意思是 同一张图纸内,不同比例的各图样,可以选用不同的线宽组了,引申一下,在同一张图纸内,1:100的尺寸文字字高3mm,1:50的标成1.5mm?!
 楼主| 发表于 2004-6-12 14:13:18 | 显示全部楼层
应该解释为一套图中大多数图样上以及一张图样上同一线型宽度应保持一致。
另外,可根据图样的类别、比例大小及复杂程度选择b值。图幅较大时,宜选用较大的b值;图线较密时,宜选用较小的b值。
发表于 2004-6-12 14:19:11 | 显示全部楼层
理解的不错,直觉认为应该这样。但是,标准能这么随便编的?好的标准那是多一个字嫌多,少一个字出错。
经常会看到见怪不怪的定义:“所谓计划生育就是少生优生,一对夫妇只能生一个...”,呸!计划生育乃有计划的生育,人口多时要少生,人口少了要多生。
我想,这样的所谓标准,最后大概会有“本标准解释权归**所有”这一句。
发表于 2004-6-12 17:16:37 | 显示全部楼层
最初由 lse 发布
[B]9楼楼主说的好,像我这种是太不专业了,以前出图都是用一些大概的经验值。我找到了在制图标准里的相关规定,但还是有点不明白,就是6种b的线宽具体是哪个比例或者哪个图框下选用? [/B]
谈到这个是需要相对较专业来定制的。(因要抓图,我分帖子来回答)
总的说来,不管如何的变化,都应以
房屋建筑CAD制图统一规则(GB_T18112_2000)
为准则。
这个为PDF文件,若你没有,我可以上传。
GMT+8, 2026-10-22 07:01 , Processed in 0.474232 second(s), 61 queries , Gzip On.
