查看: 800|回复: 6
[求助]:cdhua001斑竹来帮帮忙。3d习题里面的问题
发表于 2004-6-11 18:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我画第九题是生成面域的时候为什么面域跑到远远的去了呢
画了好几次都是这样,只有请教了
在哪个地方要注意的啊
谢谢
发表于 2004-6-11 18:07:48 | 显示全部楼层
面域生成在当前UCS的Z=0的地方。你需要移动到你需要的地方。
 楼主| 发表于 2004-6-11 18:19:26 | 显示全部楼层
斑竹的意思是先将当前坐标移动到那三个面的交点处,
然后在创建面域吗?
好象这样做和我生成的效果一样啊
发表于 2004-6-11 18:36:11 | 显示全部楼层
我猜肯定是你所画的那几个对象并不是在Z=0的地方画的。
开始画好了。看上去好像是在XY平面,z=0的地方。但旋转以后就看到他们并不是在同一个面上。试图把它移回来罗。
发表于 2004-6-12 18:19:52 | 显示全部楼层
那怎么样才能使对象在Z=0的地方画呢?
我有时候也遇到这种问题,但是实在不知道怎么搞。
新手还望高手笑答
发表于 2004-6-12 18:31:44 | 显示全部楼层
如果你对UCS比较熟练,可以在你需要创建面域的地方新建UCS,将新的原点设定在需要的地方。
如果你与我一样不大懂UCS,那就不要管它,创建面域后将面域移过来就行了,甚至可以将面域拉伸为实体后再移动实体也可以,都不麻烦。
发表于 2004-6-12 19:30:24 | 显示全部楼层
你可以把UCS移动到你要做面域的地方。UCS--->N选择你面域上的一个点,就可以了。完成以后输入UCS在连续两次回车,就回到世界坐标系了。
GMT+8, 2026-11-3 07:31 , Processed in 0.555228 second(s), 44 queries , Gzip On.
