查看: 820|回复: 6
[求助]:2000系统下的挖地雷、翻纸牌的游戏如何完全删除?
发表于 2004-6-11 22:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接删除快捷方式当然是很简单的。但在系统盘的系统32目录下对应的两个exe文件无法彻底删除。删除后系统会自动重建同名文件,如果更名系统同样会认为该文件已经删除,同样要再次生成exe文件。这可能是2000系统对系统32下的文件实行了某种保护所致。现在只能通过隐藏文件的方法使得操作者暂时无法游戏。
请问有无彻底删除它们的方法?
发表于 2004-6-12 02:13:10 | 显示全部楼层
给你一个东东,可以给2K、XP减肥的,想删啥就删啥。运行时,第一步,关闭系统文件保护,重新启动;然后减肥,重新启动;再接着,打开系统文件保护。
总2卷,第一卷:
发表于 2004-6-12 02:13:59 | 显示全部楼层
总2卷,第2卷:
 楼主| 发表于 2004-6-12 08:57:47 | 显示全部楼层
请教alim,2000的文件保护在哪里?我只是听说有这样的保护,不知道在什么位置。谢谢!
发表于 2004-6-12 14:40:04 | 显示全部楼层
这里说得比较清楚:
[iframe h=600]http://www.cctips.com/show.aspx?id=71&cid=6[/iframe]
 楼主| 发表于 2004-6-14 17:03:20 | 显示全部楼层
新的问题又来了。
1、在我的系统目录下没有dllcache目录。我的所有文件夹及文件试全部显示没有隐藏的。
2、在组策略里面我的文件保护应该是未启用吧?但我机器里面的游戏仍然不能删除。我认为关闭文件保护就应该可以直接删除的。
发表于 2004-7-9 00:22:38 | 显示全部楼层
为什么不用我给你的XPLite(或称2000Lite,看你在什么系统下使用)?这一切应该用XPLite(2000Lite)来完成:关闭Windows文件保护、删除/添加Windows组件、重新打开Windows文件保护。
未被配置,就是尚处于默认状态,用户没有去改动的意思,而默认状态就是打开Windows文件保护的。
GMT+8, 2026-11-7 02:32 , Processed in 0.950376 second(s), 45 queries , Gzip On.
