查看: 1455|回复: 9
[求助]:放在共用的电脑里的EXCEL文件被人给删除了
发表于 2004-6-12 15:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我给我的EXCEL文件加密,不想让别人修改,不想让别人看到!
结果放在共用的电脑里的EXCEL文件被人给删除了!害得我好苦!
高手们,想请教如何设置密码,让其文件没有密码不能删除![/COLOR]
(注意隐藏文件不算,她们都不是吃白食的)
万分感激!
发表于 2004-6-15 13:14:56 | 显示全部楼层
听说金峰文件加密器(一个软件)可以,但是效果怎么样,我也不知道,只是听说,你试试吧。
发表于 2004-6-15 18:34:35 | 显示全部楼层
自己搞个软盘或者U盘备份一个不就可以了吗!
唉!干吗那么死脑筋呢??
发表于 2004-6-16 09:06:45 | 显示全部楼层
Re: [求助]:放在共用的电脑里的EXCEL文件被人给删除了
最初由 姚菲菲 发布
[B]我给我的EXCEL文件加密,不想让别人修改,不想让别人看到!
(注意?.. [/B]
在网上查找一个名为“Folder Guard”的软件,它可以将目录隐藏或者设置为只读,能对系统文件,控制面板,应用程序进行保护等,支持Win9x/WinNT/2000/ME/XP。
下载地址:http://www.crsky.net/soft/319.htm
发表于 2004-6-16 22:43:30 | 显示全部楼层
最初由 姚菲菲 发布
(注意?.. [/B]
可以弄两个EXCEL文件,一虚一实,把实的藏起来*-*2
发表于 2004-6-17 02:31:07 | 显示全部楼层
做好备份,在别个机上
 楼主| 发表于 2004-6-17 08:17:49 | 显示全部楼层
那是别人常用的电脑,我只想用他们的打印机,所以把文件放在他们那里,如果隐藏也是没用的。至于下载什么软件,他们的电脑不能上网!
我最后只好把EXCEL里的工作表隐藏起来,留一个空白的表格!哈哈,不过我还是怕惨遭删除!
由于不在同一个工作楼,用U盘,带来带去我弄丢了怎么办!
发表于 2004-6-24 21:51:41 | 显示全部楼层
最好的办法是用ntfs格式的系统,绝对不会被人删掉,当然,如果你觉得安全级别有那么高的话。
发表于 2004-6-26 16:36:29 | 显示全部楼层
劳驾楼上的各位看清楚了:在别人的(公用的)计算机上想保留自己的文件不被删除,如果那台电脑运行的是98,怎么做都是徒劳的;如果那台电脑是2K/XP,并且是NTFS格式,那就需要专用的帐号和相应的权限。
发表于 2004-7-1 20:40:00 | 显示全部楼层
删掉还可以找回来的。
GMT+8, 2026-11-3 02:32 , Processed in 0.561793 second(s), 50 queries , Gzip On.
