查看: 1038|回复: 9
[求助]:在砖混结构中加入框架结构能否??
发表于 2004-6-12 18:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在砖混结构中,能加入一品框架来承担受力,这样的结构可以吗?这种结构和内框架结构也不一样吧。
    这种混合结构,如果可行,那么怎样保证墙和柱子间不产生裂缝,采用拉结方式是否可以解决?
    这种情况出现时,采用墙梁托的方法好,还是框架层层托的方法好?
       (现在的建筑住宅中,有时上下的墙总是冲不齐,荷载又太大,加梁垫又不好解决)
发表于 2004-6-18 21:36:56 | 显示全部楼层
可以,如果能在一层解决为什么非了层层托呢
发表于 2004-6-20 00:11:26 | 显示全部楼层
规范明确规定,不得采用混合结构承重
发表于 2004-6-21 19:25:03 | 显示全部楼层
计算的话可能不是很清楚吧……
发表于 2004-6-24 12:31:28 | 显示全部楼层
这种体系不是太科学的
发表于 2004-6-25 23:19:31 | 显示全部楼层
结构混用!结构设计的大忌!
不可以用的!
发表于 2004-6-25 23:55:27 | 显示全部楼层
地震区是不行的
 楼主| 发表于 2004-6-29 18:21:49 | 显示全部楼层
要是不可以用,那这种结构怎样处理?是要用墙梁吧?肯定要加框架的吧。
发表于 2004-7-1 09:40:31 | 显示全部楼层
抗震不是太好
 楼主| 发表于 2004-7-3 18:23:33 | 显示全部楼层
抗震怎么不好?请白银长老详细说明,是不是刚度的关系?
GMT+8, 2026-11-22 11:19 , Processed in 0.411216 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
