楼主: ♂笨笨♀
[讨论]:AMD 2500+ CPU温度接近60度了,有这么高温度吗?
发表于 2004-6-14 11:05:20 | 显示全部楼层
还是P4好啊!嘎嘎~~~
发表于 2004-6-14 12:40:20 | 显示全部楼层
CPU热不可怕,可怕的是[B]不耐热[/B]
发表于 2004-6-15 22:24:17 | 显示全部楼层
我原来用过AMD1.4G的,有一次开机不到30秒,机箱就一阵焦味,CPU给烧焦了你们知道为什么吗?
发表于 2004-6-15 23:42:55 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]AMD的CPU60度很正常。
不高于75,可以不管它。
解决的方法有两个:
1、用5000转/分的CPU风扇——优点:便宜;缺点:简直就是波音飞机。
2、用液体循环降温系统——优点:几乎没有噪音,并且恒温;缺点:价格较... [/B]
自xp1700+Bo核心芯片起,速龙芯片超过60度是极不正常的,现在是AMD比P4温度低,年代不同了!
风扇转速越高表示越是廉价,建议购买3000转以下的双滚珠风扇,2500+不超频3200+的话,所有知名品牌对应该CPU的最低一档散热器就足够了,如酷冷的R71(45元),散热效果主要看散热面积的设计,鳞状散热面积最大所以效果最好,风扇因素其次。
液冷无异于痴人说梦罢了…
温度改善方法:
1、购置品牌风扇
2、散热硅脂并不是涂的越多越好,多了反而变保温层了,涂装要点在于薄、均匀
3、有条件的话换电缆型IDE线,反之,机箱内合理布线,把不用的接线头扎紧,归在角落中,电源线和IDE线尽量贴边走,保持机箱内良好的通风环境
4、改善机箱外部通风环境,切勿贴墙放置或闷在不透风的死角(如某些傻瓜木匠做的电脑桌,主机位置连个通风孔都未留出)
5、可以考虑加装12CM机箱用换气风扇
6、最后建议安装主板相应的测温软件,实时监控
做到以上几点,再看看,温度还会那么高吗
发表于 2004-6-15 23:51:25 | 显示全部楼层
同意楼上的,我的2200+现在45°左右
 楼主| 发表于 2004-6-16 08:44:07 | 显示全部楼层
不敢相信,这45°怎么做到的。。。。是不是主板温度啊,我的主板温度38度左右
只要气温在30度以上,我的CPU就达到60度以上
发表于 2004-6-16 09:00:19 | 显示全部楼层
60度确实有点高了,长期使用会影响CPU的寿命(虽然CPU的设计寿命为10年),建议换CPU风扇,卖个好点的(50元以上),九州风神不错,硅脂也是必须的。
鉴于武汉的天气,最好给机箱加风扇,保证气流畅通。
我用P4 2G,超频到2.4G ,气温32度时CPU不到40度。
发表于 2004-6-16 14:13:16 | 显示全部楼层
呵呵我的XP2500+连续运行CS2个小时,温度也没超过50
发表于 2004-6-16 23:47:53 | 显示全部楼层
好像我在對牛彈琴……
发表于 2004-6-17 06:11:00 | 显示全部楼层
我用的赛扬1G温度高达70多度。
发表于 2004-6-17 11:45:26 | 显示全部楼层
我的雷鸟1.13+富士康PK045从来没下过55,普遍在62左右
 楼主| 发表于 2004-6-17 21:05:33 | 显示全部楼层
最初由 ctiger 发布
[B]我的机箱有三个风扇,现在AMD 2500+ CPU温度在45度左右. [/B]
你用的什么主板?
我的是ASUS A7V600-X,去华硕主板论坛看了一下,看来CPU高温与这块板子有关。唉*-*a
还有,用AUSU自己的监控程序Probe测得的CPU温度竟然比CMOS下看到的低很多(5-8),Probe测得我的CPU也是45度左右,算哪个啊
发表于 2004-6-17 21:14:55 | 显示全部楼层
真正的CPU温度,那个都不能算!
BIOS中显示的温度是通过CPU插槽下的温度探头测得的,探头不能接触到CPU的核心,一般BIOS显示的温度比CPU核心的温度要低的多。
发表于 2004-6-17 22:37:54 | 显示全部楼层
我的只有45度!呵呵!房间有空调!
发表于 2004-6-18 08:49:08 | 显示全部楼层
我用的也是amd 2500+用的是蜗轮的风扇!!
嗡嗡。,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
头都大了
我想换一款,不知那款噪音小,散热好啊!!1
GMT+8, 2026-11-7 00:48 , Processed in 0.521536 second(s), 53 queries , Gzip On.
