楼主: wkai
[分享]:比云线更好的灌木绘制程序v1.01[0819]
 楼主| 发表于 2004-8-25 08:25:38 | 显示全部楼层
用我签名中的 LSP管理器可以为 每个程序随意设置新的快捷命令。
比如把 region_to_pl 的快捷命令改为2pl,并且可以做到使用 2pl 时才加载程序。
发表于 2004-9-1 17:32:56 | 显示全部楼层
很好的小程序,这样在画总平面时会轻松一些了
发表于 2004-9-8 09:17:36 | 显示全部楼层
我加载后怎么只能画出14楼的效果,你的那个画不出啊,没有命令显示啊*-*3
发表于 2004-9-13 10:59:09 | 显示全部楼层
先谢谢楼主,非常好用,有点建议
1,既然有最新版的,是否可以只发一个附件,
2可否只加载一次,现在得回回加载
发表于 2004-9-26 12:34:41 | 显示全部楼层
这里高手云集结啊,这个都可以搞出来.我以前单用现成的,现在知道有另外一种解决方法.
谢谢谢谢
发表于 2004-9-26 13:12:00 | 显示全部楼层
楼主.我的CAD版本是2002的.我下了你的工具后,绘制单位图形是没问题,但以画好的图形做单位图形时,发现,出来的图不连贯,是随机出在屏幕上任何位置的,请教怎么解决.
发表于 2004-9-27 14:55:41 | 显示全部楼层
我 是 2002 的CAD  为什么我的单元形只有圆?其他图案如何作为单元形?
发表于 2004-10-4 17:15:01 | 显示全部楼层
不知在2002/2004上能否使用?
 楼主| 发表于 2004-10-4 20:56:40 | 显示全部楼层
2000+以上都可以用~
发表于 2004-10-11 21:49:23 | 显示全部楼层
看起来好像是比云线好用.
发表于 2004-10-12 15:12:28 | 显示全部楼层
*-*a 为什么我的只认  "bush"  不认其它相关的命令
发表于 2004-10-22 23:48:32 | 显示全部楼层
2000i可以用嗎?
发表于 2004-10-26 07:31:53 | 显示全部楼层
我也下一个了!我的是2004,不知道可以么?
发表于 2004-10-26 23:57:32 | 显示全部楼层
昨天刚好要画一副CAD的有树丛和灌木的平面图,为了画那灌木,头都大了~```````````
现在好了啊有了这个东西,我想应该回很方便啊!``````````
发表于 2004-11-12 10:29:13 | 显示全部楼层
2004下不能识别,搂住在那测试的?
GMT+8, 2026-11-3 01:34 , Processed in 0.561209 second(s), 54 queries , Gzip On.
