查看: 1263|回复: 15
[讨论]:ntfs.fat32,fat16文件格式的问题
发表于 2004-6-13 09:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家看,故障:
我便携式电脑系统WIN2000,文件格式用NTFS的,今天系统进不了,连安全模式都进不了,没办法的情况下将它格式化后,装别的系统发现(WINXP)不能安装了,又用WIN98启动机器将所有的分区删除,重新分区,做FAT32文件格式,开始安装WIN98,又不能安装,XP也一样,无奈情况只好再WIN2000的安装光盘,这回可安装但是发现硬盘的分区又变回了NTFS,跟故障以前一样的分区,然后一路跟着提示安装完,运行正常,可是让我费解的是:我明明把分区重新做过了,还进了FDISK查看了信息,信息也显示我想要结果(FAT32),可为什么还不能改变,WIN98,XP还不能安装,请大家分析一下我做错哪个步骤了??
发表于 2004-6-13 10:42:17 | 显示全部楼层
这个不能看到那个ntfs分区吧。
 楼主| 发表于 2004-6-13 14:52:46 | 显示全部楼层
我上面不是写了吗,已经将分区重新分过吗,也做了FAT32也解决不了问题
发表于 2004-6-13 17:06:45 | 显示全部楼层
分区以后保存重新启动过没?新的分区是不是原来一样的。
发表于 2004-6-13 17:19:58 | 显示全部楼层
有时候BIOS会作怪
发表于 2004-6-13 17:42:23 | 显示全部楼层
如果系统盘是ntfs分区的,用win98启动盘是无法完成格式化的,需要先转换成fat格式的,楼主是如何格式化的?这一步可能有问题。
发表于 2004-6-13 17:53:29 | 显示全部楼层
最初由 wangwei_66 发布
[B]如果系统盘是ntfs分区的,用win98启动盘是无法完成格式化的,需要先转换成fat格式的,楼主是如何格式化的?这一步可能有问题。 [/B]
nod,怀疑楼主的确定
 楼主| 发表于 2004-6-14 08:23:06 | 显示全部楼层
最初由 wangwei_66 发布
你说的对,可能就要用WIN2000把NTFS转变成FAT16,然后再进行重新分区,再然后,装WI98,XP把FAT16转变成FAT32.
这样的步骤不知道可行否???
发表于 2004-6-14 21:08:14 | 显示全部楼层
最初由 weijie 发布
[B]
你说的对,可能就要用WIN2000... [/B]
直接转换成fat32即可,98认。
发表于 2004-6-14 21:13:53 | 显示全部楼层
我的野蛮做法:
直接用W98光盘启动,从新分区作成FAT32即可
 楼主| 发表于 2004-6-15 09:24:56 | 显示全部楼层
可是奇怪的是,我用WIN98直接转换FAT32,还重新分了区,还不能安装WIN98和WINXP,不知道你们试过了没有.
发表于 2004-6-15 18:05:23 | 显示全部楼层
这个问题我前几天遇到过,进入不了系统(XP),老是循环启动并提示注册表错误,我的办法是光盘启动(WINXP盗版),删除系统分区(C盘NTFS格式),重建分区(NTFS格式),格式化,安装系统,成功
 楼主| 发表于 2004-6-18 12:01:13 | 显示全部楼层
楼上的方法我也用过但没成功
 楼主| 发表于 2004-6-19 09:38:23 | 显示全部楼层
最初由 Monsoon 发布
[B]NTFS格式做的太安全了 [/B]
这个格式就是为NT系统服务的
发表于 2004-6-19 11:11:10 | 显示全部楼层
开玩笑阿,用win98来重新对NTFS分区格式化?这不是天方夜谈么?告诉你正确步骤。
在有备用机(B机)的情况下(你有移动PC,家里一定还有个台式机吧?)
1.首先将B机安装win2000以上的系统,以用来读取A机(移动PC)的NTFS的硬盘。
2.将A机硬盘的jumper跳成从盘挂到B机上(如果是插到台式机上,需要插上转换接口的排线,10元一根)启动B机进行重新分区等操作。为了简化操作建议采用分区软件进行。
3.格式化完毕后,把硬盘重新装回A机,安装系统.
在你的帖子里,并没有说清楚故障的情况,只是说不能安装win98,不能安装XP,但没有把系统反馈的信息告诉我们.因此我们无从确定产生这种故障的原因,我猜想,其实你在win98系统下进行重新分区的过程中,操作的分区对象根本就不是你安装win2000的那些分区,而是移动PC厂家在机器出厂的时候,内置在硬盘的隐含分区,这些隐含分区的作用视厂家的不通,功能作用也不尽相同,例如IBM和康柏的某些老机型,是将硬盘开辟出一小块分区,将BIOS存放在里面的.希望你将安装win98和winXP时系统反馈的出错信息说清楚,也许不用使用上面说的"双机互助"的方式那么麻烦了^_^
GMT+8, 2026-11-7 00:50 , Processed in 0.724057 second(s), 60 queries , Gzip On.
